Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Postprzez Adoz » 2 lut 2017, 17:32
Wooo <serduszka> skąd masz te naklejki 2.5 v6 ? i ile dałeś kiedyś ich tyle szukałem i nigdzie nie było.
Od: 22 sie 2013, 11:31
Auto: Toyota Yaris '07
Postprzez Eklerek323f » 2 lut 2017, 17:37
Adoz napisał(a):Wooo <serduszka> skąd masz te naklejki 2.5 v6 ? i ile dałeś kiedyś ich tyle szukałem i nigdzie nie było.
39pln/szt z carspeedu
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Adoz » 2 lut 2017, 17:40
Cena sporawa ale taki szczegół dość ważny w tej maździe ja niestety nie miałem ani jednej naklejki.
Postprzez chmielu_KL » 2 lut 2017, 19:07
Tak jak pisze eklerek :D
No u mnie też nie ma żadnych, szkoda że naklejki są w takim kolorze obawiam że słabo się zgrają z kolorem auta, ale na pewno będą widoczne. Może w końcu ludzie przestaną się pytać '' ej kolego co masz pod maską'' ? :D już irytuje mnie opuszczanie szyby i odpowiadanie na takie pytania, strach pomyśleć co będzie jak skończę dolot co już całkiem niedługo w sumie :)
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez Adoz » 2 lut 2017, 21:48
No ale chyba one były oryginalnie tylko w takim kolorze także git. <spoko>
Postprzez chmielu_KL » 4 lut 2017, 23:49
Dziś razem z Eklerek323f wzięliśmy się za wymianę amortyzatorów.
Wpadł zestaw Kayaba czyli:
– amortyzatory komplet przód, tył,
– poduszki amortyzatorów z łożyskiem na przód KYB, ( z tyłu zmienione na Kayaby w zeszłym sezonie )
– osłony z poliuretanowym odbojem KYB.
Co do jazdy to się nie wypowiem bo najchętniej to bym nie wysiadał. <serduszka>
Przy okazji oczyszczone i zabezpieczone kielichy, które mimo 23lat mają się bardzo dobrze.
Teraz zagadka dla was bo ja nie mam pomysłów.
Przy dodawaniu, odpuszczaniu gazu, zmiany biegów ( puszczenie sprzęgła ) słuchać puknięcie w lewym przednim kole. Słychać je też na dziurach, tyle że przed wymianą tłukło strasznie na każdej nierówności, teraz raz słabiej, raz jak na starych amorach. Przy ruszaniu coś postukuje w prawym kole, ale tylko przy ruszaniu stuknie sobie ze 3 razy i cisza :/ może ktoś ma jakieś pomysły, byłem wcześniej na stacji lecz nic nie znaleźli. Tył auta nieco siadł jakieś 1,5cm co widać na zimowym balonie :D może w końcu będzie jakiś ''spas'' do którego daleka droga.
Postprzez chmielu_KL » 12 lut 2017, 13:05
Długo odwlekane nagranie brzmienia bez katalizatora, reszta seria. Pomruk zaczyna się od ok 2.400 rpm co pomaga w ekodrajvingu :D
Postprzez Pierzaktar » 12 lut 2017, 18:37
Jednym pomaga w ekodrajwingu, innym zwiększa spalanie bo chcą słyszeć kla na wyzszych obrotach ;)
Od: 22 cze 2005, 00:40
Auto: Były:
-626 GD 8V
-626 GD 16V
-626 GD 12V
-2x 626 GE GT V6
Aktualnie:
-626 GD 2.2T
Postprzez chmielu_KL » 12 lut 2017, 18:51
W codziennej jeździe słychać... bo kręcę spokojnie pod 3tyś rpm, ludzie się oglądają, a większego spalania itp nie odnotowano. Na takich parkingach wystarczy mocniej dodać gazu bez przeciągania. ;)
Postprzez Pierzaktar » 12 lut 2017, 19:07
Heh spoko, to tak pół-żartem pół-serio pisałem.
Dzwiek KLa zawsze mi sie podobał i troche za nim tesknie :)
Auto: Były:
-626 GD 8V
-626 GD 16V
-626 GD 12V
-2x 626 GE GT V6
Aktualnie:
-626 GD 2.2T
Postprzez rafał88 » 13 lut 2017, 09:01
Typoowa pierdziawka mazdowska lat 90' bez kata ;) U mnie tak samo było w z5 na serii wydechu po wywaleniu kata :P
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez chmielu_KL » 13 lut 2017, 09:42
Czy taka pierdziawka, no nie powiedziałbym trzeba usłyszeć to na żywo, a nagranie telefonem to wiesz co można z nim zrobić. Fakt jest taki że na ulicy brzmi ładnie mruczy czysto, na nagraniu odbijało się od wszystkiego i tak to wyszło do <dupa>
Postprzez rafał88 » 13 lut 2017, 09:51
Wiem Chmieuy jak brzmi taki wydech ;p Kup sobie koncowki z dyfuzorem wstaw i dzwiek bedzie przyjemniejszy ;)
Postprzez chmielu_KL » 13 lut 2017, 11:29
Można by coś się tutaj pobawić, ale czy ja wiem czy jest sens.
Aktualnie zmierzam ku końcowi projektu, do końca roku chcę zamknąć temat i zrobić wszystko.
Prace blacharskie, malowanie: zderzak przód, tył, grill, prawe tylne drzwi, dolot, wymiana drzwi bo ranty są już nieciekawe skompletowanie kilku rzeczy które niby są, ale z innej wersji także większość to pierdoły które no widać :D Może kiedyś wlecą kolektory 6-2-1 i wezmę się za układ wydechowy.
Postprzez rafał88 » 13 lut 2017, 11:33
Uwierz mi ,ze ja wiem jak u mnie było a jak jest :D Niby głupia koncowka a juz lepiej brzmi niz seria kompletan :P Jakby był czas to zrobiłbym zeby były 2 takie i wtedy juz napewno byłoby jeszcze lepiej. Jakos buczenie w kabinie mi nie odpowiada i odpusciłem temat jakiegos usportowionego wydechu :P
Ta blacharka to masakra.. Mnie po pier%$%nieciu psa tez czeka lepieniego zderzaka i drzwi musze doprowadzic do łądu od strony kierowcy...
Postprzez chmielu_KL » 13 lut 2017, 11:40
To nic w porównaniu co będzie u mnie :D
Do roboty nadkola to ogarnę przed zlotem, plus konserwacja podłogi.
Nadkola przód od wewnątrz, poszycia progów jak i nie same progi, temat będzie ogarnięty jak najszybciej, gdyby coś poszło nie tak najpóźniej do jesieni. Wygląda na niewiele, ale koszta już są :D
Tak czy siak najważniejsza blacharka z resztą mogę się wstrzymać, ale po co skoro już bliżej niż dalej. ;)
Postprzez rafał88 » 13 lut 2017, 12:13
Tez robilem konserwacje i masakra poprostu.. Same materialy ok 5 stow , ale progi mam wcias oe i rudza sie czepia ;d
Postprzez chmielu_KL » 18 lut 2017, 18:18
Dziś z pomocą Eklerek323f oraz Marty wpadła rozpórka na przód – jak na razie nie czuję żadnej różnicy może dlatego że opona to zimowy mały balon :D
Założyłem filterek odmy, zmodziłem trochę dolot lecz nie jest to ostateczna wersja na pewno czuję że autko lepiej się zbiera od dołu dźwięk bez zmian.
Postprzez chmielu_KL » 3 mar 2017, 15:55
Orientuje się ktoś jakie ET musi mieć felga by była na równi z nadkolem ??
Postprzez Eklerek323f » 3 mar 2017, 18:31
chmielu_KL napisał(a):Orientuje się ktoś jakie ET musi mieć felga by była na równi z nadkolem ??
Zalezy od szerokości, ET 35 z opona 205 na 7" feldze obciera minimalnie
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
