Postprzez Yoki » 16 sty 2017, 20:22
Będzie działać co prawda nie wiem czy akurat lusterko ale chyba ma te 800x600 rozdzielczość więc tyle ile najtańsze zagłówki <czarodziej>
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Danmazda » 24 sty 2017, 23:42
Lusterko sprzedał i nie sprawdziłem, ale na pewno będzie działać jak Yoki pisze :)
Po wielu dniach spędzonych w necie szukając opinii na temat głośników free air udało się czegoś więcej dowiedzieć. Odwiedziłem kilka punktów montażu car audio. Panowie monterzy założyli kilkanaście takich wynalazków i gra to dobrze, więc zaryzykowałem i kupiłem głośnik Galden M8 ,średnica głośnika 8”/20 cm, moc 140/90 Watt, impedancja 4 ohm.
Teraz zostało kupić jakiś piecyk do tego, domyślam się że nie musi być mocny, wystarczy taki do 150w. Tu jest problem, nie mogę znaleźć takie wzmacniacza. Co widzę jakieś aukcji to najmniejszy 300-400w, chyba nie mam wyjścia i będę musiał taki zakupić, może ktoś coś wie gdzie lub czy można taki mały dostać <co?>
Jakie polecacie przewody do takiego zestawu ? Miałem w planach większej mocy głośnik, przewody miały być 20mm2 z bezpiecznikiem 60A, ale do tak nie dużego głośnika to bez sensu chyba kupować taki kabel. Zastanawiam się czy nie wystarczy bezpiecznik 20A ?
Postprzez szybki890 » 24 sty 2017, 23:49
Bedzie dudnic <rotfl>
Od: 6 lis 2016, 17:45
Auto: Mazda6 GG L3 2005r.
Postprzez torek » 25 sty 2017, 02:10
<serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Od: 12 gru 2014, 10:55
Black 6 MPS 326KM -Był
Saab 9-3 Cabrio 250KM -był
Postprzez makmarc » 25 sty 2017, 07:05
Polecam wzmaga firmy car power, bardzo dobry sprzęt sprawdzony i w dobrych cenach :)
makmarc
Postprzez STARY1977MJ » 25 sty 2017, 07:36
Hej.Ma taki na zbyciu za niewielkie pieniążk i. Jak coś to się odezwij.
Od: 2 sie 2011, 14:54
Auto: Audi A4 B5 było
Mazd 6 GG była
Mazda 6 GH była
FORD MONDEO MK5 2,0 180KM jest
Postprzez Danmazda » 27 sty 2017, 17:26
Przewody kupione :) Gdzie podpiąć kabel od sterowaniem wzmacniaczem ? :P
W aucie gdzie miałem zwykłe radio podłączyłem pod antenę. Czy tu mogę pod obojętnie jakiś plus po zapłonie ?
Postprzez xRafalx » 27 sty 2017, 20:09
Pod zapalniczkę :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 2 lut 2017, 20:48
Przyznam się że nie chciało mi się znowu tego wszystkiego rozbierać by to podłączyć pod zapalniczkę :P
Wpiąłem się pod bezpiecznik od zapalniczki (i pewnie paru innych rzeczy)
Kupiłem o to taki wzmacniacz..... Blaupunkt EMA255. Jest nie wielkich rozmiarów na czym mi zależało, do napędzenia głośnika wystarczy.
Kable poprowadzone, podłączyłem, pora na test, i co..... ? nie działa :| Spotkałem się z opinią że chińskie wynalazki nie mają podłączonych czinczy audio, myślałem że mnie to nie spotka, a jednak.
Ale z drugiej strony myślę tak, podłączę pod stację a jak będę chciał używać radia fabrycznego to tylny głośnik nie będzie działał. Więc nie przejąłem się tym że nie ma sygnału z czinczy, tzn. jakieś dziwne buczenie tylko było, a po odpaleniu silnika to prawie go słyszałem w tylnym głośniku :D
Dobra, trzeba kupić konwerter i wyciągnąć z tylnych głośników sygnał, była myśl przez chwilę aby wyciągnąć z radia, ale uznałem że nie ma sensu. Przed zakupem konwertera zainteresowałem się dziwną kostka do wzmacniacza, czytam instrukcję, a to służy do podłączenia pieca pod fabryczne radio, super, sobie myślę <jupi> Podłączyłem tak jak trzeba, no to test, i co.... ? Działą :)
Jutro kolejne prace, cięcie dziury w półce i wyjęcie blachy. W sobotę trzeba tą blachę trochę wygłuszyć, może w niedzielę skończę i uda się wszystko prawidłowo podłączyć.
P.S Dziś kończył się przegląd techniczny, wizyta w SKP, Pan na widok Mazdy od razu zaprosił mnie do biura w celu podbicia dowodu rejestracyjnego......Żarcik :D Mazda przeszła przegląd bez żadnych uwag.
Postprzez sloniupl » 2 lut 2017, 23:28
A ja cały czas się ślinie na ten twój tabletomod :)
Żarcik z przeglądem zacny <rotfl>
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez Danmazda » 8 lut 2017, 17:14
Teraz to i Roman8 ma taki sprzęt :D
Udało się po około tygodnia zamontować i podłączyć resztę sprzętu. Zastosowałem dystans do głośnika i wygłuszyłem całą półkę. Gra to bardzo dobrze jak na taki nie dużej mocy głośnik, masaż pleców potrafi trochę zrobić :P do moich potrzeb jest wystarczający :)
Tak to wygląda po montażu, dziura trochę za duża się wycięła. Zastosowałem uszczelkę od okien, wygląda to dobrze tylko muszę ja jeszcze trochę poprawić.
Postprzez makmarc » 8 lut 2017, 18:49
Wygląda to przyzwoicie, kawał fajnej roboty, nic nie rezonuje? Gratki :)
makmarc
Postprzez Mr_Bartek » 8 lut 2017, 19:02
Wygląda jak fabryczne i fajnie, że nie zabiera miejsca w bagażniku. <spoko> Jedynie zabezpieczyłbym od wewnątrz bagażnika ten ostry rant dookoła głośnika. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Danmazda » 8 lut 2017, 19:39
Dzięki :)
Przed wygłuszeniem rezonowało i to bardzo, po, hm raczej jest ok, a na pewno duża różnica niż przed. Chciałem jeszcze dać matę, ale w tedy nie założyłbym półki.
Na tym rancie dałem trochę wygłuszenia, na zdjęciu tak tego nie widać. Może mogłem bardziej wyjść po za ten rant ?
Postprzez Mr_Bartek » 8 lut 2017, 19:50
No można. Ja bardziej myślałem by zabezpieczyć te ostre krawędzi dla bezpieczeństwa, chociaż może nikt nie zaczepi.
EDIT: Teraz już widzę, te niby ostro krawędzi to wygłuszenie. Mój błąd. :P
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Mateo_RX » 8 lut 2017, 20:16
Kawal dobrej roboty :)
W Poznaniu porównamy z moim, bo sam jestem ciekaw co lepiej gra ;P
Od: 6 cze 2016, 19:45
Postprzez Danmazda » 8 lut 2017, 20:27
Skrzynia daje na pewno więcej basu, to spokojnie mogę teraz stwierdzić że u Ciebie będzie lepiej dudniło :) Mam porównanie jak skrzynia waliła w poprzedniej M626...
Postprzez Yoki » 8 lut 2017, 21:03
Jak wygłuszysz cały bagażnik to on będzie robił za skrzynię basową :P U mnie konkretnie masuje a mam tylko 60 W sub :)
Postprzez Nightfall » 9 lut 2017, 10:20
Modzik jak najbardziej na plus.
I skoro spełnia twoje oczekiwania to tylko się cieszyć.
No i wykonanie <spoko>
Postprzez torek » 9 lut 2017, 12:05
no ciekaw jestem jak to gra u Ciebie. rozwiązanie w półce nie jest najlepsze moim zdaniem, no ale.. nie zabiera Ci miejsca w bagarku ;) <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
