Będzie działać co prawda nie wiem czy akurat lusterko ale chyba ma te 800x600 rozdzielczość więc tyle ile najtańsze zagłówki
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Lusterko sprzedał i nie sprawdziłem, ale na pewno będzie działać jak Yoki pisze
Po wielu dniach spędzonych w necie szukając opinii na temat głośników free air udało się czegoś więcej dowiedzieć. Odwiedziłem kilka punktów montażu car audio. Panowie monterzy założyli kilkanaście takich wynalazków i gra to dobrze, więc zaryzykowałem i kupiłem głośnik Galden M8 ,średnica głośnika 8”/20 cm, moc 140/90 Watt, impedancja 4 ohm.
Teraz zostało kupić jakiś piecyk do tego, domyślam się że nie musi być mocny, wystarczy taki do 150w. Tu jest problem, nie mogę znaleźć takie wzmacniacza. Co widzę jakieś aukcji to najmniejszy 300-400w, chyba nie mam wyjścia i będę musiał taki zakupić, może ktoś coś wie gdzie lub czy można taki mały dostać
Jakie polecacie przewody do takiego zestawu ? Miałem w planach większej mocy głośnik, przewody miały być 20mm2 z bezpiecznikiem 60A, ale do tak nie dużego głośnika to bez sensu chyba kupować taki kabel. Zastanawiam się czy nie wystarczy bezpiecznik 20A ?
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Hej.Ma taki na zbyciu za niewielkie pieniążk i. Jak coś to się odezwij.
Przewody kupione
Gdzie podpiąć kabel od sterowaniem wzmacniaczem ?
W aucie gdzie miałem zwykłe radio podłączyłem pod antenę. Czy tu mogę pod obojętnie jakiś plus po zapłonie ?
Pod zapalniczkę
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Przyznam się że nie chciało mi się znowu tego wszystkiego rozbierać by to podłączyć pod zapalniczkę
Wpiąłem się pod bezpiecznik od zapalniczki (i pewnie paru innych rzeczy)
Kupiłem o to taki wzmacniacz..... Blaupunkt EMA255. Jest nie wielkich rozmiarów na czym mi zależało, do napędzenia głośnika wystarczy.
Kable poprowadzone, podłączyłem, pora na test, i co..... ? nie działa
Spotkałem się z opinią że chińskie wynalazki nie mają podłączonych czinczy audio, myślałem że mnie to nie spotka, a jednak.
Ale z drugiej strony myślę tak, podłączę pod stację a jak będę chciał używać radia fabrycznego to tylny głośnik nie będzie działał. Więc nie przejąłem się tym że nie ma sygnału z czinczy, tzn. jakieś dziwne buczenie tylko było, a po odpaleniu silnika to prawie go słyszałem w tylnym głośniku
Dobra, trzeba kupić konwerter i wyciągnąć z tylnych głośników sygnał, była myśl przez chwilę aby wyciągnąć z radia, ale uznałem że nie ma sensu. Przed zakupem konwertera zainteresowałem się dziwną kostka do wzmacniacza, czytam instrukcję, a to służy do podłączenia pieca pod fabryczne radio, super, sobie myślę
Podłączyłem tak jak trzeba, no to test, i co.... ? Działą
Jutro kolejne prace, cięcie dziury w półce i wyjęcie blachy. W sobotę trzeba tą blachę trochę wygłuszyć, może w niedzielę skończę i uda się wszystko prawidłowo podłączyć.
P.S Dziś kończył się przegląd techniczny, wizyta w SKP, Pan na widok Mazdy od razu zaprosił mnie do biura w celu podbicia dowodu rejestracyjnego......Żarcik
Mazda przeszła przegląd bez żadnych uwag.
Podłączyłem tak jak trzeba, no to test, i co.... ? Działą Jutro kolejne prace, cięcie dziury w półce i wyjęcie blachy. W sobotę trzeba tą blachę trochę wygłuszyć, może w niedzielę skończę i uda się wszystko prawidłowo podłączyć.
Teraz to i Roman8 ma taki sprzęt
Udało się po około tygodnia zamontować i podłączyć resztę sprzętu. Zastosowałem dystans do głośnika i wygłuszyłem całą półkę. Gra to bardzo dobrze jak na taki nie dużej mocy głośnik, masaż pleców potrafi trochę zrobić
do moich potrzeb jest wystarczający
Tak to wygląda po montażu, dziura trochę za duża się wycięła. Zastosowałem uszczelkę od okien, wygląda to dobrze tylko muszę ja jeszcze trochę poprawić.
Wygląda jak fabryczne i fajnie, że nie zabiera miejsca w bagażniku.
Jedynie zabezpieczyłbym od wewnątrz bagażnika ten ostry rant dookoła głośnika.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Dzięki
Przed wygłuszeniem rezonowało i to bardzo, po, hm raczej jest ok, a na pewno duża różnica niż przed. Chciałem jeszcze dać matę, ale w tedy nie założyłbym półki.
Na tym rancie dałem trochę wygłuszenia, na zdjęciu tak tego nie widać. Może mogłem bardziej wyjść po za ten rant ?
No można. Ja bardziej myślałem by zabezpieczyć te ostre krawędzi dla bezpieczeństwa, chociaż może nikt nie zaczepi.
EDIT: Teraz już widzę, te niby ostro krawędzi to wygłuszenie. Mój błąd.
Skrzynia daje na pewno więcej basu, to spokojnie mogę teraz stwierdzić że u Ciebie będzie lepiej dudniło
Mam porównanie jak skrzynia waliła w poprzedniej M626...
Jak wygłuszysz cały bagażnik to on będzie robił za skrzynię basową
U mnie konkretnie masuje a mam tylko 60 W sub
Modzik jak najbardziej na plus.
I skoro spełnia twoje oczekiwania to tylko się cieszyć.
No i wykonanie
No i wykonanie
