Dorobiłem klucz z dużego ampula, ale jeździ on w innym aucie. Dziś go biorę
Citroen C5 Break I RFN '04 "Hydrofor"
Dobra dobra, próbowałem tak robić w Clio
Klamka się poddała. Nic dziwnego, jak była plastikowa
PeKa nie baw się w woski koloryzujace,kup Meguiars UC.
Robiłem próbę na 406 ojca( kolor taki jak twojej cytryny) Utlenianiony lakier i trochę rys zeszło bez problemu ręcznie,a jest bardzo zniszczony. Ten kolor jest świetny jak jest zadbany
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Do ręcznego UC daj aplikator tricolor via. dojczland i powinno być ok. Ja u siebie średnio zadowolony byłem, ale potem robiłem to po prostu za delikatnie..
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Koloryzujący dostałem. Wcześniej nakładałem Turtle Waxa. Nie mam czasu na większe zabawy, mimo zamiarów zrobienia polerki mechanicznej. Zabrakło nawet nadal czasu na polerkę drugiego reflektora
Trochę nad tym ubolewam, bo w tym lakierze drzemie niezły potencjał. Z drugiej strony ciemne lakiery mają to do siebie, że ile by się nie nawcierał specyfików, to po, często nawet, jednym dniu nie wygląda to już tak ładnie, a że jest to zwykłe daily, to nie ma się co spuszczać
Może kiedyś się zrobi coś.
W weekend udało się sporo zrobić jak na mnie. W piątek wieczorem wymiana oleju. Wleciało to co lałem do GW, czyli Elfa 10W40, filtr Purfluxa. Jak uszczelnię motorownię to wtedy pomyślę o syntetyku.
W niedzielę udało się przepolerować drugi reflektor. Zdjęcia średnio oddają efekt, ale jestem zadowolony.
Udało się też w miarę ogarnąć Hydrofora z zewnątrz. Muszę jednak powrócić do zamiaru polerki, jakiś !$%Jo^$% )$*(* przerysował mi cały prawy bok
robota spoko
co do oleju, to jeśli, w niedługim czasie, zacznie ci coś brzęczeć/dzwonić w silniku, przy odejmowaniu gazu z wysokich obrotów, to mogą to być hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych,
miałem się szarpać na wymianę, ale kilka fachowców poleciło mi zmianę oleju na, zalecanego przez psa Totala, nie wierzyłem że pomoże tym bardziej że miałem LPG, ale o dziwo problem ustąpił
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Nic takiego nie słychać, jednak tak czy siak bede chciał przejść na syntetyk Totala, tak jak lała fabryka. Zanim to nastąpi to muszę zlokalizować miejsce pocenia się motorowni, a na wszystko brakuje czasu.
Niedawno usłyszałem, że hałasuje mi łożysko sprężarki.
PS. nie wiem skąd ta częstotliwość inspekcji olejowej w PSA, rzędu 30kkm, w trudnych warunkach 20kkm
Ofc nie będę się jej trzymał
ja chciałem zmieniać co 15Kkm, tak sobie ustawiłem serwisy przez Lexie,
w praktyce zmieniłem olej 3 razy a zrobiłem 20Kkm i sprzedałem auto,
te brzęczenie nie pojawiło się od razu po wymianie, tylko z czasem, ale dość szybko po ok tyś km,
dobre jest że filtr powietrza zalecają wymieniać co drugą wymianę oleju,
wymianę paska rozrządu co ileś tam km, ale rolki tylko jeśli wykazują oznaki zużycia
Jechałem tym hydroforem trochę, spodziewałem się S-klasy W126 z plastikami od daewoo ale jednak nie do końca to było to.
Reasumując, nie brzmi, nie jedzie, buja się jak stary tapczan, ale rozumiem że są ludzie co to mogą lubić, auto zdecydowanie nie dla mnie, może z V6 pod maską odczucia byłyby lepsze, pod względem jedzie/brzmi. Tak czy inaczej, gratuluję zakupu bo widzę że się wciągasz, a moje opinie możesz mieć w...iadomo gdzie
Swoją drogą chciałbym się tym autem przejechać szosą gdańską między Łomiankami a NDM czy rzeczywiście tak pięknie łyka długie fale dunaju które na owej szosie występują co chwilę. Prędkość 120-130 wystarczy.
Brak rudej jest fenomenalny.
Stała pod ścianą prężąc kakao
PeKa jak u Ciebie wyglądają kwestie silnikowe?
Dolewasz łoleju między wymianami? Może orientujesz się,czy można zaślepić EGR'a bez obawy o pojawienie się niechcianej kontrolki na blacie?
Historie mojej młodości :
Oleju dolewam, na ostatnie 13kkm wlałem litr. Norma, nie robi na mnie wrażenia. Choć na pewno wlałbym mniej, gdybym pozbył się wycieków, nie sa duże, nie zostawiam plam, ale motorownia sucha nie jest. Uszczelnię pewnie przy robieniu rozrządu. Co do EGRa, kiedyś czytałem, że można bez obaw, ale jakieś to info nie było potwierdzone. Chciałem to zrobić przy okazji czyszczenia przepustnicy. ostatecznie zaniechałem tematu, z powodu adaptacji przepustnicy po czyszczeniu.
W jaki sposób wykonuje się "adaptację przepustnicy" i "adaptację potencjometru pedału gazu"?
Czy można we własnym zakresie to zrobić,czy musi być "lexia/proxia"?
Dopytuję,ponieważ zaprzyjaźniona osoba, która ma większą wiedzę stwierdził,że kalibracja potencjometru odbywa się w cyklu ciągłym i jest monitorowana przez komputer, wykonuje się ją w celu przyspieszenia procesu adaptacji po wymianie potencjometru na nowy.
Jak jest naprawdę?
Cieszyłbym się,gdybym dolewał tylko litr w okresie międzywymianowym..
U mnie mieści się w normie producenta, dolewam gdzieś 4-y razy więcej, a silnik mam suchy..
Chyba w przyszłym roku wrócę do mazdy, bo tu problemu nigdy nie miałem.
Jak jest naprawdę?
EW10J4 od momentu wprowadzenia na rynek jest znane z tego, że wciąga olej. "Normą" są 1-3 litry na 15-20 kkm. Dopóki nie kopci – co nie powinno się wydarzyć, nie przejmowałbym się.
Adaptacja mechatronicznej przepustnicy dokonuje się w trybie ciągłym, najpewniej przy uruchomieniu zimnego silnika. Wymusić można kalibrację pedału gazu (wciskając go do końca przy włączonym zapłonie).
Jak lubisz rudą to wracaj
no właśnie!!
Stara buda w GE była niezniszczalna, ale po przesiadce w BJ już nie dałem rady..
Jesli wrócę, to chyba dla którejś MX5..
Nie przejmuję się nadmiernie, tylko "wyraźnie widzę różnice" w pochłanianiu oleju pomiędzy EW10J4 a WSZYSTKIMI moimi poprzednimi autami z Fiatem 125p "FSO 1500" włącznie!!
Paweł – przez Ciebie to wszystko
Jak Mazda nie pije oleju, to podobno jest zepsuta
Im młodsze jednostki silnikowe, tym większe zapotrzebowanie na oliwę mają. Nie wnikam dlaczego, trza lać i już. I o ile nie leje oleju tyle co LPG, to trzeba to zaakceptować
C5 tez rdzewieje, olaboga! Mam kilka purchli pod listwą klapy, nad rejestracją i trochę na końcówce relingu, tyle
Mnie to zadowala.
Co do adaptacji Lexią, tak wyczytałem, dlatego wstrzymałem pracę. Ale skoro jest inaczej, to trzeba będzie zadziałać.
PeKa napisał(a):C5 tez rdzewieje, olaboga! Mam kilka purchli pod listwą klapy, nad rejestracją i trochę na końcówce relingu, tyleMnie to zadowala.
Każda Mazda chciała by tyle mieć rudej w takim wieku
PeKa napisał(a):Im młodsze jednostki silnikowe, tym większe zapotrzebowanie na oliwę mają.
Bo to są luźne spasy żeby zredukować tarcie w silniku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
