Nie ma mocy, niski max moment
Postprzez Mir » 7 cze 2016, 17:09
To mój pierwszy post i juz problemy z Madzią ...
Kupiłem od pośrednika BL 2012 1.6 MZ-CD, powinna mieć 115KM i 270Nm max moment.
Wydawało mi się od początku że coś marnie z ta mocą, ale dopiero na hamowni przykra niespodzianka – tylko 92KM i 160Nm !!
Chyba cos pokombinowane w ECU, nie pluje żadnych błędów ... mechanik mówił że z "przepływką" czy bez, nie było róznicy, więc wymienił – przyrost do w/w wartości i szuka dalej ....
Czy może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną, dać jakiś ślad co sprawdzić ?
Turbina działa, ale wg mechanika jakoś "słabo zbiera się" , silnik podobno wygląda OK, ale cos jakby pokombinowane czy z turbiną czy jej "osprzętem" (przepraszam za lamowaty język).
DPF podobno jak nówka.
Wg mechanika wg wykresu przede wszystkim dziwne zachowanie, że ten słaby max moment i moc ma dopiero przy ponad 3000obr.
Bardzo prosze o jakies pomysły i nakierowania ...
Ostatnio edytowano 18 lip 2016, 13:47 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 cze 2016, 16:51
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZ-CD 2012
Postprzez KMBak » 7 cze 2016, 21:35
Wygląda jak by była w trybie awaryjnym. Podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy (najlepiej w ASO albo sprawdzonego mechanika). Od tego trzeba zacząć.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Mir » 7 cze 2016, 21:45
pisałem że nie "pluje" żadnymi błędami – tzn był podpięty pod kompa, forscan (elm) , był tez w ASO i pod IDS-em – też nie daje żadnych błędów :(
Postprzez KMBak » 7 cze 2016, 22:10
Aha, myślałem, że może ktoś słabo to odczytywał... No to faktycznie zagwozdka... A u poprzedniego właściciela oczywiście nie ma opcji sprawdzić?
Postprzez Mir » 7 cze 2016, 22:25
tak .... "nie wie"
Liczę że może jaki spec od tych silników pomoże, coś zaleci sprawdzić. Może ten wykres coś mówi , coś sugeruje ....
Postprzez Mir » 9 cze 2016, 09:57
podobno podejrzenia kierują się na wtryskiwacze ...
Ze nierówno pracuje, a juz szczególnie brzydko po rannym odpaleniu (niby oczywiste ze na zimnym może, ale ...).
No i że rura czarna, aż taka nie powinna być .... a EGR jest OK.
Czy mozliwe jest podejrzenie fizycznie i optycznie numerów wtrysków, a co jest niby przypisane ? Czytam to forscanem.
Czy mozna forscanem ewentualnie wpisać co jest faktycznie, jeżeli nie byłoby zgodności ?
Czy mozna wymusić kalibracje wtrysków jakoś, lub np forscanem ?
Postprzez tadziol » 9 cze 2016, 14:25
Mir napisał(a):rura czarna
Mir napisał(a):DPF podobno jak nówka.
podobno.....
czyli usunięty <lol>
Mir napisał(a):cos pokombinowane w ECU
i wszystko w temacie....
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mir » 13 cze 2016, 09:14
@tadziol – ciśnienie przed i po jest różne, zmienia się, więc "raczej" DPF jest ;)
A co do ECU – zapewne masz 100% rację ...
Mój mechanik, a właściwie chiptunningowiec, po konsultacjach ze swoim znajomym, "zrobili" ECU, tzn przywrócili w nim soft (ASO nie potrafiło ...) , objawiło się to tym, że chyba zaczął dawać błędy (tabela błędów wycięta była ?), nawet podobno wyskoczyła kontrolka oleju czy silnika na wyświetlaczu + błąd nie działania jakiegoś zaworu od EGR (ale chyba nie ten zasadniczy, ten jest widoczny z tyłu silnika patrząc od przodu samochodu). A mówił mi wcześniej, że wygląda na to że nie jest sterowany przez oprogramowanie ... A to może być przyczyna ograniczenia mocy ...
Wiem, ze mój język "samochodowy" jest baardzo nie fachowy, ale jest jakiś sens w tym co piszę, i co dzieje się z tym samochodem ?
Czy możliwe jest, że w przypadku takiej dużej straty mocy, moze nie działać tempomat, tzn wszystkie przyciski i kontrolki działają, ale nie utrzymuje prędkości ?
Zapytam jeszcze raz – da się wymusić kalibrację wtryskiwaczy domowym sposobem, np forscanem ?
Postprzez tadziol » 14 cze 2016, 11:04
Mir napisał(a):ciśnienie przed i po jest różne, zmienia się, więc "raczej" DPF jest
Gdyby "raczej" był to owa :
Mir napisał(a):rura czarna, aż taka nie powinna być ....
powinna być stalowa – czysta.
Poproś o parę fotek wydechu,gdzie chłopaki mają aktywny FAP i sobie porównasz.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mir » 21 cze 2016, 10:15
Wgrany od zera soft oryginalny do ECU (jakos gdziestam zorganizowany z ASO – nie wnikam), ECU podobno zgadza się oznaczeniami z tym co powinno być, błędów nie zgłasza, podobno wszystko przepatrzone, DPF przepalony serwisowo (podobno 3000sek), EGR OK, a mocy i max momentu dalej nie ma ... tzn podobno moc "wzrosła" z 92 do 98KM i moment cos około 180Nm.
Jedyne jeszcze – wg nich – podejrzane sa wtryskiwacze, że nie równo pracują. Wlałem do baku (jest chyba ok 10l paliwa aktualnie) Liqui Moly 2666 – chyba jakby ciszej i bardziej elastycznie silnik pracuje .... Ale mocy raczej nie przybyło ....
Wg mojego lamerskiego spojrzenia na wykres, na ten beznadziejny przyrost mocy i momentu od ok 1700obr, to jakby turbo niema, ale mechanik mówi ze turbina pracuje, kręci sie lekko.
Mam pytanko, naczytałem sie o smarowaniu turbiny i potencjalnego zapchania sitka – czy ktos mógłby mi naświetlic gdzie ono jest ? Może jakie zdjątko ?
Postprzez tadziol » 22 cze 2016, 07:24
Mir napisał(a):Mam pytanko, naczytałem sie o smarowaniu turbiny i potencjalnego zapchania sitka – czy ktos mógłby mi naświetlic gdzie ono jest ?
Owszem,ale najpierw wrzucasz parę fotek Twojej rury wydechowej.Weź też kawałek papieru,przetrzyj ją w środku i daj foto tego papieru.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mir » 22 cze 2016, 13:47
zamieszczam zdjęcia (rura przed wytarciem)
Czy coś możesz z tego wywnioskować ? Po tym wypalaniu niewiele zrobiłem km i to jeszcze na Liqui Moly 2666 ...
Postprzez tadziol » 22 cze 2016, 14:10
Mir napisał(a):Czy coś możesz z tego wywnioskować ?
Owszem...nadal uważam,że nie masz Fap-a.
A co do sitka,to jest w śrubie łączącej przewód olejenia turbiny blokiem.
Pod kolektorem wydechowym.
Mir napisał(a):naczytałem sie o smarowaniu turbiny i potencjalnego zapchania sitka
Gdyby było zapchane to turbina już ma ukręcony wałek.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mir » 22 cze 2016, 17:08
hmmm ... czyli sugerujesz, że "ktoś" mnie robi w balona ? No bo chyba nie wypalali przez 3000sek pustej rury ? :D Ten mechanik, a właściwie chiptuningowiec trudni sie też wycinaniem DPF i poprawianiem w związku z tym softu, aby "myslał" ze ma DPF. Jakoś mi to nie pasuje, że nie zna się na tym ....
Może po tym wypalaniu brak po prostu jest jakiejś solidnej jazdy – zrobiłem od tego czasu ok 80km krótkimi trasami (+ Liqui Moly wlane na ok 10l paliwa)
Poza tym soft niby wgrany był od zera, aby właśnie ECU zaczęło krzyczeć błędami (jeżeli miałyby być), a nie krzyczy – sam sprawdzałem amatorsko elmem i forscanem ...
Co do sitka i smarowania – masz racje, gdyby było zapchane, dawno by szlag trafił turbinę ...
Ręce i nogi już mi opadają .... Tadziol Mistrzu – może zerknąłbys na tą moja wredną magde ? Dzwonić ? PW ?
BTW – nie FAP, mam DPF ... ;)
Ostatnio edytowano 23 cze 2016, 05:15 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez smile » 22 cze 2016, 21:25
Dopisz do swoich danych to, skąd jesteś.
DPFa nie masz tak jak profesor Tadziol zaznaczył. W ECU miałeś namieszane aby powyłączać dyskotekę na desce rozdzielczej. Trzeba by na spokojnie wszystkie parametry życiowe poobserwować, może siedzi gdzieś jakiś emulator i bruździ?! Co Tadziol sądzisz? :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 23 cze 2016, 07:32
Mir napisał(a):Mój mechanik, a właściwie chiptunningowiec, po konsultacjach ze swoim znajomym, "zrobili" ECU, tzn przywrócili w nim soft (ASO nie potrafiło ...) , objawiło się to tym, że chyba zaczął dawać błędy (tabela błędów wycięta była ?), nawet podobno wyskoczyła kontrolka oleju czy silnika na wyświetlaczu + błąd nie działania jakiegoś zaworu od EGR
9 dni później....
Mir napisał(a):Wgrany od zera soft oryginalny do ECU (jakos gdziestam zorganizowany z ASO – nie wnikam), ECU podobno zgadza się oznaczeniami z tym co powinno być, błędów nie zgłasza,
I co tu sądzić ? Mutacja genetyczna i tyle....
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Norreca » 23 cze 2016, 11:30
ja bym poszukal sprawdzonego mechanika z formu co moze by ogarnal temat.
wyglada to dosc dziwnie.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez marlad » 21 sie 2016, 12:29
Cześć ,
samochód trafił do nas i wałkowalismy go praktycznie na wszystkie strony.
Najgorsze jest to ,że wszystko wygląda w porządku.
Sprawdzilismy DPF ( bez wymontu, EGR , czujniki itd ), turbo pompuje jak trzeba.
flashowalismy oryg plikiem HW i SW. Zrobilismy adaptacje.Cisnienie paliwa – petarda .
Dziwne jest ,że wóz da sie wylacznie programowac OBD opcja RECOVERY. Modów nie przyjmuje inaczej niż po BDM
Wymontowalismy wtryski , sprawdzilismy w Boschu i okazały sie ,ze wszystkie padnięte.
Po wymianie wtrysków wróciło 30-40 Nm .
W tej chwili auto odzyskało trochę dynamiki , ale dalej ma ok 210 Nm .
Wyłaczylismy cały układ EGR ( jak sie okazało sprawny ) i zrobilismy pomiar co wróciło z taką róznicą :
Egr nastepnie właczylismy.
niepokoi nas paramter obciążenia. Otóż COŚ GO TNIE do 70 % w zakresie od ok 1700 do 3500 obr.Na diagnostyce wraca to z wartoscia 220 Nm wg.IDS.
Tu jest pies pogrzebany wg. nas .
Jak kiedyś bedzie chwila i byście chciali to zrobie Wam screeny map w sterowniku , które są wyskalowane do 100% obciazenia i 270 Nm. Na drugiej osi są obroty . Tak najłatwiej bedzie załapać czemu to tak istotne :)
jeszcze planujemy ew. zrzucic wydech , oraz endoskopowo zajrzec do cylindrów ale poki co pomysly sie kończą. Jest tez opcja ,że sterownik jest nieco inny niz oryginalnie ale to już Pan Mirek ustali w ASO .
Przydałby się nie ukrywam jakiś zajeb..ty diagnosta , który zna na pamięc parametry tego silnika i bedzie w stanie stwierdzić ,czemu go tak tnie na param obciazenia.
Jak ktoś z Was ma jakiś pomysł jak pomóc to walcie jak w dym bo temat jest bardzo nietypowy i ciekawy.
P.S.
tylko bez urazy,ale Co do wycierania chusteczką rury , to ktoś tam od nas ze znajomych zasugerował że chsteczka to można podetrzeć d., yy to zmaczy wytrzeć nos a niekoniecznie diagnozować obecnosć DPFa ;)
Miast chusteczki proponujemy użycie łomu ;) ( przy okazji zobaczcie jak WYMIENIAJĄ DPFy w POZNANIU ;) )
Firma
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez talk_about85 » 21 sie 2016, 18:01
Jeden z ciekawszych tematow jakie tutaj pamietam. Kiedys go czytalem i bylem pewien iz ten egzemplarz ma usuniety filtr czastek stalych. Z reszta wszystko na to wskazywalo. Nie wiem ale moze w temacie tego silnika moze pomoc Heko bo chyba on jak nikt inny jako nadworny tuner Forda zna jego parametry. Niby firma konkurencyjna ale moze cos zdzialacie.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez marlad » 21 sie 2016, 21:45
tutaj wykres ,ale os zaznaczona w obrotach
Firma
