Mazda6 GG 18' 2.3 A-Spec kolor bordo moja m...
Postprzez Mr_Bartek » 1 cze 2016, 19:44
Było jeszcze akcesorium pod nazwą clear tailight kit. Lampy te właśnie były chromowane jak te europejskie.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Jaszczomp1313 » 1 cze 2016, 20:43
A powiedzcie mi czy można coś zrobić z zarobkami z przodu żeby świeciły na biało bez przerabiania na xenony? Są może jakieś specjalne?
Od: 29 mar 2016, 13:37
Auto: Mazda6 GG L3 2003
Postprzez Mr_Bartek » 1 cze 2016, 20:46
Są takie z niebieską otoczką ale przez niebieską otoczkę tracą na mocy świecenia. Osobiście nie polecam. Zamontuj HIDy 4300k by mieć białe światło. Nie są to duże koszta.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Jaszczomp1313 » 1 cze 2016, 20:48
Mr_Bartek napisał(a): Zamontuj HIDy 4300k by mieć białe światło. Nie są to duże koszta.
ok a czy trzeba być elektryki aby to zrobić? I czy trzeba kupić jakieś części?
Postprzez WisniaUs » 1 cze 2016, 20:50
Mr_Bartek napisał(a):Nie są to duże koszta.
I max 2h pracy!! Najlepsze rozwiazanie <spoko>
WisniaUs
Postprzez Mr_Bartek » 1 cze 2016, 20:54
Potrzebujesz jedynie zestaw HID z odpowiednim żarnikiem. Przy montażu musisz wywiercić otwór w okrągłej zaślepce z tyłu lampy o rozmiarze 20mm. Tak to mniej więcej wygląda rozrysowane:
Stock harness to oryginalna wiązka idąca wprost do oryginalnej żarówki. Także wszystko oprócz tej dziury jest plug-n-play.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Jaszczomp1313 » 1 cze 2016, 20:57
Przekonales mnie. A masz jakieś dobre źródło? Nie chce kupić jakiegoś szajsu a i na zarnikach się nie znam...
Postprzez Mr_Bartek » 1 cze 2016, 20:59
Używam zestawu podobnego do tego: http://allegro.pl/zestaw-xenon-h1-4300k ... 71562.html i nie mam problemów. Tu podlinkowałem Ci zestaw 4300k, jednak jeśli chcesz bardziej biało-niebieskie to możesz zamówić zestaw 6000k.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Eklerek323f » 1 cze 2016, 21:21
Zwróć tylko uwagę na to żeby kupić przetwornice 55w, nie 35.
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Mr_Bartek » 1 cze 2016, 21:29
Używam 35w i osobiście mogę takie polecić. Tym bardziej, że przy fabrycznych ksenonach właśnie taką moc mają przetwornice.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Eklerek323f » 1 cze 2016, 21:34
Miałem 35 i 55w i przy 35w 4300-5000k były błękitno-niebieskie przy 55 czysta biel <zawstydzony>
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez WisniaUs » 1 cze 2016, 21:35
u mnie fabryka usa 35w
WisniaUs
Postprzez Eklerek323f » 1 cze 2016, 21:44
Nie było tematu. :)
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Jaszczomp1313 » 2 cze 2016, 06:40
WisniaUs napisał(a):u mnie fabryka usa 35w
No i takie zamówię, dzięki za pomoc;) A powie mi ktoś co oznacza A-Spec ?
Postprzez WisniaUs » 2 cze 2016, 07:04
American Specification ;) Wersja ktora wychodziła tylko na USA
WisniaUs
Postprzez Jaszczomp1313 » 2 cze 2016, 09:10
WisniaUs napisał(a):American Specification ;) Wersja ktora wychodziła tylko na USA
Dzięki :) Właśnie przyszły pokrętła, ciekawe czy będą pasować :)
Wydaje mi się że są mniejsze niż te co wcześniej zamówiłem:) Tylko pytanie za 5 zł, jak je pomalować? Raczej czarny do srebrnego nie będzie pasować hehe
Dopisano 3 cze 2016, 07:08:
I jak lepiej ?
Postprzez zelka » 3 cze 2016, 06:27
Ja dla mnie bajeczka, o niebo lepiej to wygląda nawet jak jest ten czarny, ciekawy kontrast. <spoko>
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Senior » 3 cze 2016, 08:28
zelka napisał(a):Ja dla mnie bajeczka,
Też mi się podoba
To jest dobra zmiana <czarodziej>
Powodzenia <serduszka>
Od: 20 wrz 2009, 09:33
Auto: jest 6 GH 2,0 '08
była 6 GG 2,0 '06
była 6 GG 1,8 '03
była 626 GF 2,0 '01
była mazda 323F '96
Postprzez PeKa » 3 cze 2016, 08:32
Zdecydowanie lepiej! niż z pokrętłami zaczerpniętymi ze sprzętu AGD.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Jaszczomp1313 » 3 cze 2016, 10:00
Cieszę się że nie tylko ja tak myślę:) Własnie zamówiłem folie, chciałem aby kolor był jak najbardziej zbliżony do standardowego srebrnego tak aby nie było lipy z przyciskami :) Te Rolki też okleje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości
