Mazda6 GG 18' 2.3 A-Spec kolor bordo moja m...
Było jeszcze akcesorium pod nazwą clear tailight kit. Lampy te właśnie były chromowane jak te europejskie.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
A powiedzcie mi czy można coś zrobić z zarobkami z przodu żeby świeciły na biało bez przerabiania na xenony? Są może jakieś specjalne?
- Od: 29 mar 2016, 13:37
- Auto: Mazda6 GG L3 2003
Są takie z niebieską otoczką ale przez niebieską otoczkę tracą na mocy świecenia. Osobiście nie polecam. Zamontuj HIDy 4300k by mieć białe światło. Nie są to duże koszta.
ok a czy trzeba być elektryki aby to zrobić? I czy trzeba kupić jakieś części?Mr_Bartek napisał(a): Zamontuj HIDy 4300k by mieć białe światło. Nie są to duże koszta.
Potrzebujesz jedynie zestaw HID z odpowiednim żarnikiem. Przy montażu musisz wywiercić otwór w okrągłej zaślepce z tyłu lampy o rozmiarze 20mm. Tak to mniej więcej wygląda rozrysowane:
Stock harness to oryginalna wiązka idąca wprost do oryginalnej żarówki. Także wszystko oprócz tej dziury jest plug-n-play.
Przekonales mnie. A masz jakieś dobre źródło? Nie chce kupić jakiegoś szajsu a i na zarnikach się nie znam...
Używam zestawu podobnego do tego:
http://allegro.pl/zestaw-xenon-h1-4300k ... 71562.html i nie mam problemów. Tu podlinkowałem Ci zestaw 4300k, jednak jeśli chcesz bardziej biało-niebieskie to możesz zamówić zestaw 6000k.
Zwróć tylko uwagę na to żeby kupić przetwornice 55w, nie 35.
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Używam 35w i osobiście mogę takie polecić. Tym bardziej, że przy fabrycznych ksenonach właśnie taką moc mają przetwornice.
Miałem 35 i 55w i przy 35w 4300-5000k były błękitno-niebieskie przy 55 czysta biel
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Nie było tematu.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
WisniaUs napisał(a):u mnie fabryka usa 35w
No i takie zamówię, dzięki za pomoc;) A powie mi ktoś co oznacza A-Spec ?
WisniaUs napisał(a):American SpecificationWersja ktora wychodziła tylko na USA
Dzięki
Wydaje mi się że są mniejsze niż te co wcześniej zamówiłem:) Tylko pytanie za 5 zł, jak je pomalować? Raczej czarny do srebrnego nie będzie pasować hehe
Dopisano 3 cze 2016, 07:08:
I jak lepiej ?
Cieszę się że nie tylko ja tak myślę:) Własnie zamówiłem folie, chciałem aby kolor był jak najbardziej zbliżony do standardowego srebrnego tak aby nie było lipy z przyciskami
Te Rolki też okleje
