Ropa przy filtrze powietrza
Postprzez dzaper » 2 maja 2016, 08:33
Witam wszystkich. Drodzy koledzy i urzytkownicy madzi 2.0 90km. ostatniao zauwazylem ze w mojej madzi przy wiltrze powietrza pokazala sié ropa. Moze ktos wie gdzie molo dojs do rozszczelnienia
Ostatnio edytowano 2 maja 2016, 12:08 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie krzyczymy na siebie (pisanie wielkimi literami)
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez przemo12345 » 2 maja 2016, 18:27
Co znaczy przy filtrze? W środku, czy na zewnątrz przy obudowie? Zdjęcie by się przydało.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez dzaper » 3 maja 2016, 07:53
Witam mokro jest dokładnie na podróżnicy między filtrem powietrza a skszynka elektryczna. Filtr powietrza w środku jest czysty. W poludnie postaram się wyrzucić fotke choć może być słabej jakości
Postprzez Yard » 3 maja 2016, 11:14
Tam są przewody od klimatyzacji.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez dzaper » 3 maja 2016, 11:38
Siema. Myślisz że to może jest czynnik klimatyzacji a nie ropa. Co prawda że klima niedziela.
Foty niestety coś nie wchodzą
Postprzez Yard » 3 maja 2016, 12:03
Wstawiasz zdjęcia jak w instrukcji?
To nie wąchałeś czy to ropa?
Postprzez dzaper » 3 maja 2016, 14:15
Auto mam dos krótko wczesiej miałem.doczynienia tylko z benzyna. Wyciek jest prawie 2 miesiące na początku pomyślałem że poprzedni właściciel coś rozlal ale zaczęło się to delikatne powiekszac . Jakoś parę dni temu wróciłem z małej wycieczki i wtedy stwierdziłem wonchajac ta ciecz że to ropa ale mogę się mylić.
Postprzez dzaper » 30 maja 2016, 18:05
siema ponownie. troszke wiécej wiem na temat tego wycieku. wycieka dokladnie z wiázek elektrycznych <co?> .Jedyne miejsce jakie jeszcze znalazlem mokre od ropy to jakis czujnik przy pompie zakonczony czerwona wtyczka
Postprzez Neonixos666 » 30 maja 2016, 21:30
zawór TCV przecieka, zajrzyj też do kompa w nogach pasażera.
Postprzez dzaper » 31 maja 2016, 07:37
Tak masz racje tam tesz jest ropa. idzie ten czujnikk wymienic samemu i nie zapowietrzyc ukladu paliwowego?
Postprzez Neonixos666 » 31 maja 2016, 18:37
Nie powinno być żadnego problemu.
Postprzez dzaper » 31 maja 2016, 20:43
Siem. A co byś poradził zainwestować w nowy czy jakąś urzywany kupić. Bo z tego co się zorientowałem to tanie to nie jes :(
Postprzez Neonixos666 » 1 cze 2016, 12:43
Poczytaj, od Opla jest tańszy a w używkę raczej bym nie szedł bo prędzej czy później wszystkie będą ciekły (chyba że z pewnego źródła)
Postprzez dzaper » 2 cze 2016, 09:21
Witam. zamowilem juz nowy orginalny tanie to nie bylo ale mysle rozwiaze problem z wyciekajaca ropa. czekam terez tylko na mechanika jak wruci z wakaci zeby mi to zalozyl. samemu jakos sie boje ze sie zapowietszy. dzieki za pomoc i pozdrawiam
Postprzez dzaper » 11 cze 2016, 09:31
Witam tcv wymieniony zdecydowałem się wymienic to samemu. I faktycznie nie było żadnego problemu z odpaleniem auta. Mam wrażenie że auto zaczęło plyniej przyspieszać. Mam nadzieję że wyciek zlikwidowany <jupi>
Moderatorzy 5 / Premacy
