Megane Renaultsport 225 Trophy #145/500
Pewnie jeszcze będzie okazja ;).
Przyszły jeszcze dwie przesyłki:
Nowiutki, grubszy drążek od Scenica II (ref. 8200646060). Fabrycznie w Trophy jest 19 mm, a ten ma 22 mm. Spora różnica i zastanawiam się, czy nie "popsuje" to samochodu. Poprawiając zwykłego RS-a, Alpine zamiast zwiększyć średnicę stabilizatora, odchudziło go 1 mm. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale dociera do mnie możliwość, że bez usztywnienia tylnej belki ta zmiana będzie całkowicie bez sensu.
Od Racingflex-a dostałem mocowania reakcyjne silnika i wkładkę poduszki przy rozrządzie. Twardość 75 Sha. Wkładka poduszki skrzyni jest w drodze. Zamówiłem też wszystkie silentblocki zawieszenia (95 Sha), ale możliwe, że nie dotrą przed zlotem.
Przy okazji – widok sterty plastiku, która czeka na ponowne wmontowanie w przedni zderzak :).
Dotarła wkładka poduszki skrzyni.
Tym razem od Powerflex-a, bo Racingflex jeszcze ich nie robi.
P.S. Na pierwszej stronie dodałem historię rzeczy zrobionych przy samochodzie: viewtopic.php?p=2917828#p2917828
I jeszcze więcej drobnicy:
Wychodzi na to, że na dwoje babka wróżyła. Mam obawy, że nie bez powodu odchudzili ten drążek. Teoretycznie, poprzez mocniejsze połączenie kół, przyczepność na przedniej osi może się obniżyć – na pewno na nierównościach. Dwa, że sztywniejszy przód może polepszyć przyleganie tyłu i poprawić jego przyczepność. Obydwie te rzeczy spowodują zmiany w kierunku podsterowności. Zysków można się spodziewać z lepszej geometrii koła w zakręcie (mniejszy przechył nadwozia) i wzrostu energii przekazywanej z kierownicy w sterowanie zamiast w uginanie zawieszenia. Pytanie, co wygra...
ravo napisał(a):powinien mniej wyjeżdżać przodem na grubym czy się myle?
wieksza podsterownosc przodu w Poznaniu bardzo sie przyda bo praktycznie kazdy zakret jest nadsterowny. wiec dobrze to wrozy.
Ładnie działasz z tematem
Podoba mi się ogólna konsekwencja
Odważnie, nie założyłbym takiej twardości do cywilnego auta – czyt. codziennego
Jak masz szanse zmienić to polecałbym 80 (maks 85Sha). 75 już jest ciut twardsze niż seria, a 85 to już prawie lity plastik
Paweł napisał(a):Zamówiłem też wszystkie silentblocki zawieszenia (95 Sha), ale możliwe, że nie dotrą przed zlotem.
fajny kolorek
troche jak nowe F1 renault:
Ostatnio edytowano 1 kwi 2016, 18:09 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
Fajny kolor wyszedł, nawiązuje do żółci Renault. Zobaczymy co w tym sezonie auto pokaże na torze
Do zobaczenia w Poznaniu!
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Pierwszy zwrot akcji i od razu dramat. Semi-slicki z racingtires.pl są delikatnie mówiąc mocno słabe. Błędem było przymknięcie oka na to, że przy sprzedaży nie podali sędziwego wieku. Po założeniu okazało się, że potrzeba po 150 gram odważników na koło, żeby jako tako, ale nie najlepiej je wyważyć. Nie mówię już nawet o tym, że jedna opona nieco bije. Sprawdzę jeszcze, czy da się na tym jakoś jechać, bo nie mam już siły, żeby przed zlotem ściągać ten szajs i dalej dyskutować ze sprzedawcą :( :/.
Założyłem, dotarłem bardziej prawą stronę ;), przejechałem się niemiecką autostradą i nieco mi ulżyło. Wygląda na to, że mogą być.
Może. Porównam następnym razem do np. Dmacków i wtedy – bogatszy w wiedzę – ocenię je jeszcze raz.
ravo napisał(a):Może to ich taki urok ?
Obuwie sportowe gotowe! Felgi na kolor RAL1003 pomalowała renowacjafelg.pl. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Farba jest gładko położona, otarcia rantów zostały naprawione nie do poznania. Nie jest to może najtańszy punkt zajmujący się renowacją felg, ale nie żałuję wyboru.
Mi zostało pomalowanie dekielków. Myślę, że końcowy efekt nie jest może tak spójny, jak mógł być, gdybym wybrał kolor czerwony, ale uznałem, że czerwone felgi Be Bob nadadzą wygląd typu "wannabe R26.R".
Renia robi się coraz bardziej agresywna
....czytaj szybasza.
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Kurcze gdyby nie na d**a to byłoby naprawdę przyjemne stylistycznie autko. Ja nie wiem co ci projektanci brali w trakcie.
Poprawiłem tych partaczy.
Ale koła pozytywnie. Bardziej byłem za czerwonym, ale idea, że kolor zdecydowany to moja pierwsza myśl była.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Świetnie siadły koła.
Co do doopki, to inspiracja była oczywista.
Ja akurat lubię ten wystający tyłek Meganki w stylu Jennifer Lopez.
z kropką nad z
KMBak napisał(a):Kurcze gdyby nie na d**a to byłoby naprawdę przyjemne stylistycznie autko. Ja nie wiem co ci projektanci brali w trakcie.
Poprawiłem tych partaczy.![]()
o kurde. Civic UFO
