Megane Renaultsport 225 Trophy #145/500
Postprzez Paweł » 19 mar 2016, 10:26
Pewnie jeszcze będzie okazja ;).
Przyszły jeszcze dwie przesyłki:
Nowiutki, grubszy drążek od Scenica II (ref. 8200646060). Fabrycznie w Trophy jest 19 mm, a ten ma 22 mm. Spora różnica i zastanawiam się, czy nie "popsuje" to samochodu. Poprawiając zwykłego RS-a, Alpine zamiast zwiększyć średnicę stabilizatora, odchudziło go 1 mm. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale dociera do mnie możliwość, że bez usztywnienia tylnej belki ta zmiana będzie całkowicie bez sensu.
Od Racingflex-a dostałem mocowania reakcyjne silnika i wkładkę poduszki przy rozrządzie. Twardość 75 Sha. Wkładka poduszki skrzyni jest w drodze. Zamówiłem też wszystkie silentblocki zawieszenia (95 Sha), ale możliwe, że nie dotrą przed zlotem.
Przy okazji – widok sterty plastiku, która czeka na ponowne wmontowanie w przedni zderzak :).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez ravo » 19 mar 2016, 10:57
Fajnie, powinien mniej wyjeżdżać przodem na grubym czy się myle?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Paweł » 24 mar 2016, 19:57
Dotarła wkładka poduszki skrzyni.
Tym razem od Powerflex-a, bo Racingflex jeszcze ich nie robi.
P.S. Na pierwszej stronie dodałem historię rzeczy zrobionych przy samochodzie: viewtopic.php?p=2917828#p2917828
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Paweł » 31 mar 2016, 10:23
I jeszcze więcej drobnicy:
ravo napisał(a):powinien mniej wyjeżdżać przodem na grubym czy się myle?
Wychodzi na to, że na dwoje babka wróżyła. Mam obawy, że nie bez powodu odchudzili ten drążek. Teoretycznie, poprzez mocniejsze połączenie kół, przyczepność na przedniej osi może się obniżyć – na pewno na nierównościach. Dwa, że sztywniejszy przód może polepszyć przyleganie tyłu i poprawić jego przyczepność. Obydwie te rzeczy spowodują zmiany w kierunku podsterowności. Zysków można się spodziewać z lepszej geometrii koła w zakręcie (mniejszy przechył nadwozia) i wzrostu energii przekazywanej z kierownicy w sterowanie zamiast w uginanie zawieszenia. Pytanie, co wygra...
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez piwo » 31 mar 2016, 12:17
wieksza podsterownosc przodu w Poznaniu bardzo sie przyda bo praktycznie kazdy zakret jest nadsterowny. wiec dobrze to wrozy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez onyx » 31 mar 2016, 20:08
Ładnie działasz z tematem :) Podoba mi się ogólna konsekwencja <spoko>
Paweł napisał(a):Zamówiłem też wszystkie silentblocki zawieszenia (95 Sha), ale możliwe, że nie dotrą przed zlotem.
Odważnie, nie założyłbym takiej twardości do cywilnego auta – czyt. codziennego :P
Jak masz szanse zmienić to polecałbym 80 (maks 85Sha). 75 już jest ciut twardsze niż seria, a 85 to już prawie lity plastik ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Paweł » 1 kwi 2016, 16:43
Ankieta z poprzedniej strony rozwiązana:
Zwyciężył żółty koordynatorski ;).
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez piwo » 1 kwi 2016, 16:54
fajny kolorek :)
troche jak nowe F1 renault:
Ostatnio edytowano 1 kwi 2016, 18:09 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez zemoj » 1 kwi 2016, 18:03
Fajny kolor wyszedł, nawiązuje do żółci Renault. Zobaczymy co w tym sezonie auto pokaże na torze :)
Do zobaczenia w Poznaniu!
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Koci@k » 1 kwi 2016, 18:11
Paweł napisał(a):Zwyciężył żółty koordynatorski ;).
Podoba mi się :) Szybko wrzucaj jakieś foto jak się ubrane w nie auto prezentuje :)
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez ravo » 1 kwi 2016, 19:37
No jest ładnie!! Ale ty nie lubisz się rzucać w oczy ;–)
italian boy
Postprzez Dominator » 1 kwi 2016, 21:30
Dosc Mu bylo nijakiej cytryny i takiego samego reno wiec chce sie wyroznic ;P ciagnie wilka do lasu po rx7 :D
Postprzez Paweł » 4 kwi 2016, 19:37
Pierwszy zwrot akcji i od razu dramat. Semi-slicki z racingtires.pl są delikatnie mówiąc mocno słabe. Błędem było przymknięcie oka na to, że przy sprzedaży nie podali sędziwego wieku. Po założeniu okazało się, że potrzeba po 150 gram odważników na koło, żeby jako tako, ale nie najlepiej je wyważyć. Nie mówię już nawet o tym, że jedna opona nieco bije. Sprawdzę jeszcze, czy da się na tym jakoś jechać, bo nie mam już siły, żeby przed zlotem ściągać ten szajs i dalej dyskutować ze sprzedawcą :( :/.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez ravo » 4 kwi 2016, 21:19
Może to ich taki urok ?
italian boy
Postprzez Paweł » 4 kwi 2016, 23:06
Założyłem, dotarłem bardziej prawą stronę ;), przejechałem się niemiecką autostradą i nieco mi ulżyło. Wygląda na to, że mogą być.
ravo napisał(a):Może to ich taki urok ?
Może. Porównam następnym razem do np. Dmacków i wtedy – bogatszy w wiedzę – ocenię je jeszcze raz.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Paweł » 6 kwi 2016, 11:10
Obuwie sportowe gotowe! Felgi na kolor RAL1003 pomalowała renowacjafelg.pl. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Farba jest gładko położona, otarcia rantów zostały naprawione nie do poznania. Nie jest to może najtańszy punkt zajmujący się renowacją felg, ale nie żałuję wyboru.
Mi zostało pomalowanie dekielków. Myślę, że końcowy efekt nie jest może tak spójny, jak mógł być, gdybym wybrał kolor czerwony, ale uznałem, że czerwone felgi Be Bob nadadzą wygląd typu "wannabe R26.R".
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez DARO MAZDA 323 » 6 kwi 2016, 11:18
Renia robi się coraz bardziej agresywna :) ....czytaj szybasza.
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez KMBak » 6 kwi 2016, 11:23
Kurcze gdyby nie na d**a to byłoby naprawdę przyjemne stylistycznie autko. Ja nie wiem co ci projektanci brali w trakcie.
Poprawiłem tych partaczy. hahaha
Ale koła pozytywnie. Bardziej byłem za czerwonym, ale idea, że kolor zdecydowany to moja pierwsza myśl była. <spoko>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez zemoj » 6 kwi 2016, 11:43
Świetnie siadły koła.
Co do doopki, to inspiracja była oczywista.
Ja akurat lubię ten wystający tyłek Meganki w stylu Jennifer Lopez.
z kropką nad z
Postprzez Szymon » 6 kwi 2016, 13:10
KMBak napisał(a):Kurcze gdyby nie na d**a to byłoby naprawdę przyjemne stylistycznie autko. Ja nie wiem co ci projektanci brali w trakcie.
o kurde. Civic UFO :P
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
