Mazda 323F BG B6 '92 TWR / FOHA / Ori GT by zawisza gruszka
Teraz licza tylko na ori, nowych czesciach. Kiedys mogli liczyc na zamiennikach i tak robili ale Sad Najwyzszy zdecydował, ze tak dluzej byc nie moze i sa zmuszeni liczyc na ori.
- Od: 22 sty 2012, 15:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Gdzie znajda to juz inna sprawa. Ceny katalogowe w takim Audatexie czy Info-Ekspercie dla ori części są i wg nich będą wyliczać.
Była: 323F BA KL
Wizyta u lakiernika ustalona . W maju Madzia jedzie na kompleksowe leczenie . Walczę jeszcze z ubezpieczalnią przez agenta bo on się lepiej ode mnie na tym zna
. Tak więc kto śledzi wątek musi uzbroić się w cierpliwość :–) . Na pewno cały pakiet będzie malowany pod kolor . I napewno będę musiał zmienić spojler bo jest popękany i lakiernik stwierdził że jest nie uratowania . A jak nie znajdę spojlera to będzie bez
. Tak więc kto śledzi wątek musi uzbroić się w cierpliwość :–) . Na pewno cały pakiet będzie malowany pod kolor . I napewno będę musiał zmienić spojler bo jest popękany i lakiernik stwierdził że jest nie uratowania . A jak nie znajdę spojlera to będzie bez Oczywiście . Dziś poszedłem do garażu aby wymienić łapę skrzyni biegów po wymianie stanąłem nad moja kochaną bagietką , popatrzyłem na nią i stwierdziłem że pozostanie ona utrzymana w czystym , klasycznym stylu :–) Więc nowy znaczek ustąpił staremu , kierownica MOMO ustąpiła miejsca oryginalnej kierce a wielka dwu rurka zastąpiona została oryginalnym tłumiczkiem :–) pod maską również totalna seria ...wszystkie mody weeeek ! Jutro zabieram się za zdejmowanie naklejek i emblematów GT. Tylne lampy przyciemnione zostaną zastąpione zwykłymi a na blendzie z powrotem zagości napis 323f :–) . Usunę też spojler tylnej klapy. simple and clean
Korzystając z pięknej słonecznej pogody , Madzia otrzymała kompleksowe spa :–) . Woskowanie lakieru , czyszczenie wnętrza i polerka pod maską , a co tam :–) zasłużyła sobie
Woskowanie na wiosnę musi być
Jaki wosk używasz?? Bo efekt nawet fajny. I gdzie zdjęcia z pod maski
Używam wosku Prestone , jak dla mnie najlepszy wosk . Łatwo się go rozprowadza i poleruje . Można stosować go na rozgrzaną karoserię i naprawdę długo utrzymuje się na karoserii.
Dziś musiałem znaleźć sposób na zacieki z wapna które powstają przez nieszczelny dach w garażu . Ratunkiem okazał się cilit kamień i rdza
usuwa zacieki idealnie i nie niszczy lakieru . Może ktoś ma podobny problem w swoim wozidełku to będzie wiedział jak je usunąć
dobrze, że miałeś wosk na madzi to kamień tak mocno się nie wbił w lakier
Efekt na zdjęciach bardzo fajny. Mazda jak nówka wygląda. Ale zdjęcia pewnie nie oddają pełnego efektu
Koledzy pomóżcie ! Podczas jazdy bagietą z górki , na podskokach i przy skręcaniu w prawo szarpie mi silnik i to w takim stopniu , że nie mal że gaśnie . Czym może to być spowodowane . Dodam , że dziś wymieniłem filtr paliwa czy mogło coś się uszkodzić , wpaść jakiś syf do przewodu paliwowego ?
Ostatnio edytowano 17 kwi 2016, 10:34 przez aBartez, łącznie edytowano 1 raz
Miałem ponad 10L. Wczoraj zalałem ponad połowę i tak się nie działo bo powoli jechałem . Dziś się przejadę i zobaczę . Po wymianie filtra w ogóle nie mogłem jej odpalić . Zanim zaskoczyła musiałem 4 razy chyba kręcić . Poprzednim razem też miała ciężko odpalić po wymianie bo to oczywiste że zanim pompa napompuje paliwa to troszkę minie ale nigdy nie paliła tak ciężko jak wczoraj
