Ściąga w prawo
Postprzez Czyżyk96 » 13 lip 2015, 14:56
Mam problem z madą 626. Auto ściąga w prawo. Nie mam już pomysłów czego może to być wina. Zawieszenie jest zrobione, zbieżność jest ustawiona idealnie mimo to nadal ściąga. Koła przekładałem przód na tył i odwrotnie ale bez zmian. Auto na 99% nie miało nawet stłuczki.
Od: 1 lip 2015, 07:36
Auto: Mazda 626 1.8 1999r
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2006r
Postprzez sebekle » 13 lip 2015, 16:32
hamulec nie trzyma?
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Czyżyk96 » 13 lip 2015, 20:11
Jest mały problem z hamulcem z tyłu po zaciągnięciu ręcznego. Mechanik mówił, że linka się przycina. Zauważyłem jeszcze, że z przodu na kielichu po prawej stronie całość jest przesunięta trochę a po lewej stronie mieści się idealnie w tym kółku.
Postprzez motylek322 » 14 lip 2015, 14:38
Pewnie to nie wina linki ale łożyska igiełkowego. Taki problem to standard Mazdy. Poczytaj o regeneracji zacisków. Ta lektura wiele Ci wyjaśni.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez Czyżyk96 » 14 mar 2016, 17:18
Witam!
Postanowiłem odświeżyć temat, ponieważ problem nadal nie jest rozwiązany. Zaraz po zakupie Mazdy w zawieszeniu zostały wykasowane luzy i została ustawiona zbieżność jednak auto nadal ściągało w prawo. Po wymianie opon na zimowe problem pozostał. Hamulec przy żadnym kole nie blokuje.
1. Czy w Maździe 626 ustawia się kąty kół?
2. Odnoszę wrażenie, że samochód z prawej strony stoi niżej jak z lewej. Robiąc pomiary wyszła mi różnica między 0,5 a 1 cm. Co może być tego powodem?
Postprzez sebekle » 14 mar 2016, 18:55
ktoś sobie zmienił tylko jedną sprężynę na osi. zbieżność osi tylnej sprawdzona?
Postprzez dkowal91 » 14 mar 2016, 19:03
Może nie zmienił sprężyny, tylko poprostu sprężyna pękła?? amortyzatory sprawne?? może gorne mocowanie uszkodzone??
Od: 18 sty 2015, 11:46
Auto: Mazda 6 GY
2.0 diesel 136KM
Postprzez motylek322 » 14 mar 2016, 21:28
Zwyczajne zmęczenie materiału (sprężyny, amora) stąd pewna różnica w wysokości. Prawa stron więcej pokonuje nierówności bo jest bliżej skraju drogi, gdzie jest więcej dziur. Też mam tak u siebie. Zrobić pełną geometrię a nie tylko zbieżność. Oczywiście wcześniej wykluczyć możliwość uszkodzenia elementów mających wpływ na prowadzenie samochodu.
Postprzez Czyżyk96 » 15 mar 2016, 14:26
Z tego co pamiętam z tyłu nie było nic ruszane. Amortyzatory na przeglądzie wyszły dobrze (nie pamiętam dokładnych wartości). Cała kolumna MacPhersona z prawej strony była rozbierana więc uszkodzenie odpada.
Teraz pozostaje wymiana sprężyn z przodu?
Postprzez dkowal91 » 15 mar 2016, 18:14
skoro stoi krzywo miedzy lewy przód a prawy przód, to musi być coś nie tak w zawieszeniu. Sprawdź sprężyny i amortyzatory. czy są takie same i tego samego producenta, ogólnie takie elementy typu sprężyna i amortyzator zawsze powinno wymieniać się parami...
Auto: Mazda 6 GY
2.0 diesel 136KM
Postprzez tadziomaru1 » 15 mar 2016, 19:50
Sprawdź kierunek zamontowania górnego łożyska, czy też raczej poduszki amora. Jest tam wgłębienie oznaczające, ale już nie pamiętam czy ma iść do przodu, czy do tyłu. Z tego co pisałeś wcześniej wiem, że na pewno jest źle, bo zauważyłeś, że górne mocowanie amora jest nie równo w otworze a w drugim jest dobrze.
Nie wierzę w wypracowanie materiału i że po jakimś czasie jedna sprężyna może trzymać auto niżej niż druga. Dzieje się tak dlatego, że ktoś kiedyś wymienił tylko jedną kolumnę Mc Phersona, czyli amor wraz ze sprężyną i górnym mocowaniem.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Czyżyk96 » 15 mar 2016, 20:18
Dzięki wszystkim za odpowiedzi w przyszłym tygodniu wezmę się za to. Prawdopodobnie kolumna z prawej strony była rozbierana bo poprzedni właściciel robił łatkę w nadkolu więc istnieje możliwość, że ktoś źle coś złoży.
Postprzez dkowal91 » 20 mar 2016, 12:46
I jak efekty??
Auto: Mazda 6 GY
2.0 diesel 136KM
Postprzez Czyżyk96 » 20 mar 2016, 18:03
Takie efekty, że kolega mechanik nie ma czasu patrzeć na. Po świętach będziemy coś działać
Postprzez dkowal91 » 20 mar 2016, 19:36
Ok, to czekam na jakiś odzew:)
Auto: Mazda 6 GY
2.0 diesel 136KM
Postprzez tower5 » 21 mar 2016, 14:38
Miałem podobnie tylko u mnie był robiony najpierw sworzeń – nowy podspawany by nie wyskoczył -rozwiązanie na chwilę. Potem zakup całego wahacza niby tej samej firmy, wymiana, ustawienie i kicha ciągnie w prawo. Znów na podnośnik. Wziąłem miarkę i z punktów na podwoziu za wahaczami zmierzyłem odległość do sworzni po obu stronach i z prawej o 1,5 cm dłuższa odległość. Dokupienie drugiego wahacza, sprawdzenie czy oba są tego samego rozmiaru. Założenie, ustawienie i działa, madzia jeździ prosto :D . Kara musi być za próbę robienia po najniższej cenie.
Od: 23 wrz 2014, 14:59
Auto: Mazda 626 GF, benzyna 2.0
Rok 1999
Postprzez tadziomaru1 » 21 mar 2016, 19:55
No i znowu tanio wyszło drogo... Jak ludziom tłumaczę, to nie rozumieją.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez grzech_z » 22 mar 2016, 08:14
tower5 napisał(a):sworzeń – nowy podspawany by nie wyskoczył -rozwiązanie na chwilę
Niby dlaczego na chwilę? Dopóki się nie rozjeździ. Po co wymieniać zaraz całe wahacze – jeszcze zły się kupi i robota x 2 + po drodze geometria – bez sensu.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez tadziomaru1 » 22 mar 2016, 17:09
Po wymianie wahacza nie trzeba robić geometrii.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez grzech_z » 23 mar 2016, 08:07
tadziomaru1 napisał(a):Po wymianie wahacza nie trzeba robić geometrii.
Ja to wiem :)
Tylko jak ktoś mechanikowi auto oddaje to często się dowiaduje, że mazda nie przewidziała wymiany sworznia i trzeba cały wahacz no i potem geometrię :)
szerokości
grzech
