Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez honda2911 » 3 mar 2016, 23:24
Jakość tuleji metalowych pozostawia wiele do życzenia no chyba że zmienili tomarza :)
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez misiak89-89 » 4 mar 2016, 18:05
Dokładnie, spasowanie tulejek odrazu sprawdziłem a zalewane elementy przeswietlilem czy nie.ma pęcherzy.
Dziś wyspawalem gniazdo pod szerokopasmowke także cześć modów najbardziej oczekiwana myślę juz niedługo ;–)
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez misiak89-89 » 12 mar 2016, 22:41
Przygotowań na sezon ciąg dalszy
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez DARO MAZDA 323 » 14 mar 2016, 09:29
oj będzie się działo na Poznaniu oj będzie ... :)
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez misiak89-89 » 15 mar 2016, 08:04
Będzie, będzie...,startuje na najładniejsza mazde zlotu także wiecie :-P
A oto błyskotki wspomagajace
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mx-3lover » 15 mar 2016, 12:06
Pokaż przerobioną zwrotnicę. Ile mm mają dystanse? Jak skończysz podaj pełny spec tych hamulców i poproszę fotki. Zostaje serwo i pompa z X9?
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez misiak89-89 » 15 mar 2016, 12:57
Rozstaw otworów w zwrotnicy jest większy o 10mm od rozstawu otworów w zacisku , wiec górny otwór w zwrotnicy został na miejscu natomiast drugi jest rozfrezowany do rozstawu zacisku a więc cieńsza ścianka przeciwna do działającej siły, bardzo dobrze się składa, jest napawana i dodatkowo obrobina by wyglądała jak nie przerabiana.
Zaciski to.czterotloczki 36/40mm z AR 166 V6 i Mitsubishi Evo któreś generacji. Do swapu potrzebne są dystanse przed i za tarcza 5mm i 20mm oraz szpilki dł 7cm. Tarcza AR 166V6 310/28 całość wchodzi pod 16calowa felge.
Całość powinno dobrze grać z pompą z X9, tłoczek 2.54mm. Z niecierpliwością czekam na efekty działania hebli czekam jeszcze na wzmocnione przewody.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Piotr_ » 15 mar 2016, 22:12
Jaram się :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez misiak89-89 » 16 mar 2016, 11:03
Piotr_ napisał(a):Jaram się :D
Dzięki, ja też aż końcowa mi pulsuje ;–)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Piotr_ » 16 mar 2016, 11:28
<diabełek>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Piotr89 » 16 mar 2016, 12:21
Pięknie będzie zarówno wizualnie jak i na torze. Obserwuję postępy. Ciekawe czy się i ja wyrobię na Poznań <co?> Fajnie by było rywalizować w jednej klasie <ok>
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez mx-3lover » 26 mar 2016, 00:14
Dlaczego wybrałeś szerokość R888 195 a nie 205?
und CRX fan
Postprzez misiak89-89 » 26 mar 2016, 10:46
Bo rosemki są optymistycznie wymiarowane, w rzeczywistości to jest nawet 206cm szerokości także rozmiar jest ok do felgi.
Z nowości, podczas zmudnego składania i dbałości o szczegóły, dobrnelem do montażu amortyzatorów i krew mnie zalala! Fachowcy zamiast skrócić mi amortyzator o 5cm obcieli chyba z 10cm :–/ na podniesionym aucie kolo od.nadkola oddalone jest na 4cm wiec gwint będzie musiał być maksymalnie skrócony do góry co za tym idzie amor nie będzie pracować :–/
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mx-3lover » 26 mar 2016, 11:06
No to masz gruby problem, jak go rozwiążesz?
Myślałem, że boisz się o niedosmarowanie panewki.
und CRX fan
Postprzez misiak89-89 » 26 mar 2016, 12:04
Dodatkowa tulejki na tloczysko załatwi sprawę a jeżeli chodzi o.smarowanie panewek czemu miałbym się obawiać? Oliwa na full i trzeba monitorować temat wtedy będzie wszystko Oki ;–)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mx-3lover » 26 mar 2016, 13:37
Założe się, że Capazo też miał oliwę na full i monitorował temat a korba wyszła bokiem. U mnie w porównaniu do Czarnej Wdowy geometria jest seryjna i lżej skręcony gwint, ale raczej nie będę miał odwagi zakładać RS-R. Przemyśl to. ;)
und CRX fan
Postprzez misiak89-89 » 26 mar 2016, 14:49
Z tego co wiem to nie jedno klze śmigało po TP i przezyło a przypadek capazo to juz historia i nie wiadomo ile w tym prawdy.
Nie rozumiem czemu nie masz odwagi zakładać rsr? Ja nie wyobrażam sobie przy suchej nawierzchni i wiosennej ciepłej pogodzie jeździć więcej niz 2/3 okrążenia przy pełnym ogniu na zwykłych gumach.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mx-3lover » 26 mar 2016, 15:09
Nie ma znaczenia czy to K8, KL czy KLZE. Tutaj chodzi o przeciążenia, a te będą zdecydowabie większe na RS-R i nowych felgach. Dla mnie przykład Capazo to przestroga i żadna inna przyczyna niedosmarowanej panewki nie przychodzi mi do głowy.
und CRX fan
Postprzez misiak89-89 » 26 mar 2016, 23:21
Fakt przeciążenia mogą być większe ale full stan to podstawa w końcu po pierwszym okrążeniu capazowy silnik nie powiedział papa
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Pyton » 27 mar 2016, 09:32
pierwsza strona robi wrażenie. Wczoraj bylem i macałem w garażu. Wszystko na bardzo wysokim poziomie.
Od: 25 wrz 2015, 14:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
