Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Mr_Bartek » 4 lut 2016, 20:19
Właśnie też mnie to bardzo zdziwiło, bo ceny są bardzo wysokie. Może kiedyś się zrobi kolejną "małą" modernizację. :D Póki co GTA V działa na wysokich w Full HD @ 45-60fps, więc jestem szczęśliwy. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez loockas » 4 lut 2016, 21:07
Wczoraj kilka serwerów z takimi Xeonami wywalałem na śmieci :P Ale znalazłem przy sprzątaniu 2x Intel Pentium Pro :D Muszę coś z nich wymyślić, na brelok trochę za duże :)
Postprzez sq2jul » 4 lut 2016, 21:42
Jaki brelok?! Chowaj do szuflady. Juz dzisiaj jest to rzadkosc, a za 20 lat to bedzie bialy kruk :) Ja zaluje, ze kilka lat temu pozbylem sie prawie wszelakiego zlomu komputerowego, ktory posiadalem. Zachowalem jedynie moja pierwsza plyte glowna z procem 286. Rarytas jak na tamte czasy bo miala wszystkie kontrolery (jak to w dzisiejszych czasach) zintegrowane na plycie i nie potrzebowala, zadnych dodatkowych kart rozszerzen, zeby o odpalic z dysku twardego, podlaczyc port szeregowy, drukarke itp itd. No jedynie karte grafiki trzeba bylo zaladowac. Ja tez zachowalem (EGA) :) Bedziesz mial co wnukom opowiadac :P
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez loockas » 4 lut 2016, 21:47
Tak też zrobię. Z brelokiem żartowałem, bo faktycznie takiego procesora szkoda. Mam Celerona już tak zrobionego i pół kości SDRAM :) Wiszą przy plecakach :)
Znajomy z branży mocno zaangażował się w ten projekt:
http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/
Muszę odwiedzić :)
Postprzez widmo82 » 7 lut 2016, 18:23
Szukam huba USB. Pomożecie?
Chcę w niego wcisnąć kabel USB, który wychodzi z tableta (USB męskie) i za pomocą tego HUBa wpiąć jakiś tuner DVBT (ma działac w tablecie, który jest w miejscu navi czyli z jakąś solidną anteną aby nie rwało sygnału) + jakiś pendrive z multimediami i cały hub podłaczyć z ładowarką wpięta pod zapalniczkę.
Zerkam na aliexpress, ale trudno się zorientować które gniazda są OTG, które dają możliwość transmisji danych itp.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Mr_Bartek » 7 lut 2016, 18:32
Bez modyfikacji tabletu nie da się używać OTG i ładować w tym samym czasie.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez widmo82 » 7 lut 2016, 20:40
Na czym ma polegać ta modyfikacja, tab po roocie.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Mr_Bartek » 7 lut 2016, 21:09
Zależy od urządzenia. W 99% przypadków wgrywa się kernel z obsługą "OTG hst mode charging". Ja z tego powodu uzywam N7 2013 jako bazy. Jeśli sposób z kernelem u mnie nie wypali zostaje jeszcze ładowanie bezprzewodowe.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez KMBak » 29 lut 2016, 22:36
Małe zabawy z nVidia ShadowPlay! <serduszka>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez loockas » 1 mar 2016, 17:27
http://imgur.com/a/fvh1M
Czytnik SD mnie rozbroił :)
Postprzez Beny » 1 mar 2016, 17:56
Po czym poznać na jakim napięciu pracuje wiatrak komputerowy?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Mr_Bartek » 1 mar 2016, 18:04
Jaką ma wtyczkę?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Beny » 1 mar 2016, 18:26
Musze zerknąć bo nie pamiętam,chyba kilka kabelkow.
Artic Colling freezer 7pro z czarną naklejka,nie z białą co Google wyrzuca.
Postprzez Mr_Bartek » 1 mar 2016, 18:33
Z tego co widzę to jest on podłączany wprost do płyty głównej (3pin) więc ma napięcie 12V. Większość wiatraków działa pod 12V bo są albo podłączone od 3pin na płycie głównej lub molex (4pin) od zasilacza. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Sebaa75 » 1 mar 2016, 21:20
Hello,
ten wentylator powinien mieć raczej wtyczkę 4-pin, ale podłączaną do gniazda na płycie głównej też 4-pinowej. Takie gniazda obsługują kontrolę obrotów PWM. Z czarną naklejką to była pierwsza wersja, a z białą chyba jest rev. 2.
Od: 27 paź 2012, 19:23
Auto: Mazda 6 GH 2.0 PB '08 Kombi
Mazda 2 DY 1,4 PB '06
Yamaha TDM 900 '07
Postprzez Gib » 1 mar 2016, 21:29
KMBak napisał(a):Małe zabawy z nVidia ShadowPlay! <serduszka>
Następny KB24 tylko trafia, niestety GM lakersów zostałby poproszony o transfer gracza który nie podaje Kobemu ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez KMBak » 1 mar 2016, 21:40
Bo Kobe w NBA2K15 to ciapa. Nie trafia za 3 i w ogóle jest <dupa> .
Ale dunki fajne mi wyszły. :D
Postprzez Beny » 1 mar 2016, 22:49
Sebaa75 napisał(a):ten wentylator powinien mieć raczej wtyczkę 4-pin
i taka ma sprawdziłem,czarny,czerwony,żółty,niebieski.Czarny czerwony to napięcie?Potrzebuje go wykorzystać do innych celów i zeby obroty chodziły na maxa.
Postprzez xRafalx » 1 mar 2016, 23:06
Beny dobrze myślisz :)
Czerwony przewód – zasilanie +12V
Czarny przewód – minus zasilania (masa – GND)
Żółty przewód – hallotron
Niebieski przewód – sterowanie PWM
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Beny » 2 mar 2016, 08:46
Dzięki,a jak to spiąć żeby chodził na max obrotach?Czy to steruje juz komputer jak jest wpiete w płyte.
