Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Właśnie też mnie to bardzo zdziwiło, bo ceny są bardzo wysokie. Może kiedyś się zrobi kolejną "małą" modernizację.
Póki co GTA V działa na wysokich w Full HD @ 45-60fps, więc jestem szczęśliwy.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Jaki brelok?! Chowaj do szuflady. Juz dzisiaj jest to rzadkosc, a za 20 lat to bedzie bialy kruk
Ja zaluje, ze kilka lat temu pozbylem sie prawie wszelakiego zlomu komputerowego, ktory posiadalem. Zachowalem jedynie moja pierwsza plyte glowna z procem 286. Rarytas jak na tamte czasy bo miala wszystkie kontrolery (jak to w dzisiejszych czasach) zintegrowane na plycie i nie potrzebowala, zadnych dodatkowych kart rozszerzen, zeby o odpalic z dysku twardego, podlaczyc port szeregowy, drukarke itp itd. No jedynie karte grafiki trzeba bylo zaladowac. Ja tez zachowalem (EGA)
Bedziesz mial co wnukom opowiadac
Tak też zrobię. Z brelokiem żartowałem, bo faktycznie takiego procesora szkoda. Mam Celerona już tak zrobionego i pół kości SDRAM
Wiszą przy plecakach
Znajomy z branży mocno zaangażował się w ten projekt:
http://www.muzeumkomputerow.edu.pl/
Muszę odwiedzić
Muszę odwiedzić
Szukam huba USB. Pomożecie?
Chcę w niego wcisnąć kabel USB, który wychodzi z tableta (USB męskie) i za pomocą tego HUBa wpiąć jakiś tuner DVBT (ma działac w tablecie, który jest w miejscu navi czyli z jakąś solidną anteną aby nie rwało sygnału) + jakiś pendrive z multimediami i cały hub podłaczyć z ładowarką wpięta pod zapalniczkę.
Zerkam na aliexpress, ale trudno się zorientować które gniazda są OTG, które dają możliwość transmisji danych itp.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Bez modyfikacji tabletu nie da się używać OTG i ładować w tym samym czasie.
Na czym ma polegać ta modyfikacja, tab po roocie.
- Auto: Mazda3 BK
Zależy od urządzenia. W 99% przypadków wgrywa się kernel z obsługą "OTG hst mode charging". Ja z tego powodu uzywam N7 2013 jako bazy. Jeśli sposób z kernelem u mnie nie wypali zostaje jeszcze ładowanie bezprzewodowe.
Małe zabawy z nVidia ShadowPlay!
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Jaką ma wtyczkę?
Z tego co widzę to jest on podłączany wprost do płyty głównej (3pin) więc ma napięcie 12V. Większość wiatraków działa pod 12V bo są albo podłączone od 3pin na płycie głównej lub molex (4pin) od zasilacza.
Hello,
ten wentylator powinien mieć raczej wtyczkę 4-pin, ale podłączaną do gniazda na płycie głównej też 4-pinowej. Takie gniazda obsługują kontrolę obrotów PWM. Z czarną naklejką to była pierwsza wersja, a z białą chyba jest rev. 2.
Bo Kobe w NBA2K15 to ciapa. Nie trafia za 3 i w ogóle jest
Ale dunki fajne mi wyszły.
.Ale dunki fajne mi wyszły.
i taka ma sprawdziłem,czarny,czerwony,żółty,niebieski.Czarny czerwony to napięcie?Potrzebuje go wykorzystać do innych celów i zeby obroty chodziły na maxa.Sebaa75 napisał(a):ten wentylator powinien mieć raczej wtyczkę 4-pin
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Beny dobrze myślisz
Czerwony przewód – zasilanie +12V
Czarny przewód – minus zasilania (masa – GND)
Żółty przewód – hallotron
Niebieski przewód – sterowanie PWM
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
.jpg)
