Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez tomalaaa » 27 sie 2015, 22:41
Hej a ja znów mam inny problem. A mianowicie. Wiecie może co to może być za przyczyna przy włączonej klimie chłodne powietrze leci tylko i wyłącznie z nawiewu od strony pasażera przy drzwiach a w pozostałych to już tak kolorowo nie jest. Praktycznie nie czuć by chłodziło coś. Dziś to zauważyłem i się znów zdenerwowałem..... Jakieś pomysły? :D
Od: 14 kwi 2015, 15:54
Auto: Mazda 6 2005 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez gregor_z » 28 sie 2015, 09:39
Wracając do mojego problemu. Okazało się, że przyczyną niepoprawnie działającej klimatyzacji było (cytat mechanika) "wypadnięcie cięgna sterującego zapadkami i przepływem powietrza ciepło/zimno". Klimatyzacja okazała się pracować <spoko> a przyczyna leżała właśnie w tych cięgnach. Pytanie do kolegów. Zdarzyła się komuś taka sytuacja?
Naprawa kosztowała mnie 100 PLN. Pzdr......
Od: 16 wrz 2010, 21:24
Auto: Mazda 6 2.0 diesel GY 136KM 2003/2004
Postprzez Danmazda » 22 sty 2016, 18:08
WisniaUs napisał(a):Jak masz nawiew ustwiony choć lekko na szyby to sprezarkamsama sie zalacza i osusza pomimo nie swiecacegom sie AC i stad takie objawy.U mnie tez tak jest <spoko>
U mnie tak nie ma i nie może tak być :P Niby mam climatronic, ale nie jedno auto miałem gdzie była manualna klimatyzacja i nie było takiej możliwości by się sprężarka włączyła gdy klima jest wyłączona, chyba że gdzieś jest jakieś zwarcie.
Postprzez CLAU » 22 sty 2016, 18:16
Też nie spotkałem się z samochodem z manualną klimą, która by działała bez ręcznie właczonego trybu AC. Klime albo włączaz albo wyłączasz, nie ma żadnego ukrytego trybu jej pracy pomiędzy. To samo jest z klimą automatyczną, która poprostu ma moduł monitrujący temperature i dostosowywujący ją automatycznie do zadanej wartości + auto sterowanie kierunkami nawiewu.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Mr_Bartek » 22 sty 2016, 18:25
rymko, przy automatycznej po naciśnięciu przycisku nawiewu na szyby rzeczywiście uruchamia się klimatyzacja, ale można potem wyłączyć klimatyzację, a nawiew na szyby nadal działa (bez klimatyzacji oczywiście).
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez rymko » 22 sty 2016, 18:27
Przy manualu klima na szyby działa cały czas – niezależnie czy przycick A/C jest włączony czy nie :)
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2016, 19:34
Danmazda napisał(a):hyba że gdzieś jest jakieś zwarcie.
Daniel uważałem Cie za poważnego faceta. <spoko> :P
Ludzie ja Wam mowie ze trzymam w ręce jabłko a Wy mi wmawiacie ze to śliwka!!!!!! Od 12tu lat posiadam tylko Mazdy i wiem doskonale kiedy sprezarka sie wlacza a kiedy nie!! Poczytajcie moze instrukcje albo moze podjade do kazdego z Was i pokaze bo inaczej nie uwierzycie!!!!
Manualna klima!!! pomimo ze AC nie włączone to po przekreceniu pokretła nawiewu na szyby spręzarka zostaje załaczona w celu osuszania szyb!!!! Nie pracuje co prawda pełna moca ale dziala!! KONIEC KROPKA !!!!!!!
Dopisano 22 sty 2016, 19:36:
DeviS napisał(a): Dzisiaj pojeżdzę i sprawdzę opcję z nadmuchem na nogi ;D
Pamietaj ze jak temp na zew bedzie ponizej 0stC (tak jest u mnie) sprezarka moze nie zalaczyc sie!!!!
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 22 sty 2016, 19:44
WisniaUs napisał(a):Manualna klima!!! pomimo ze AC nie włączone to po przekreceniu pokretła nawiewu na szyby spręzarka zostaje załaczona w celu osuszania szyb!!!!
Instrukcja nic nie mówi o tym że klima sama się załącza po przekręceniu nawiewu na szyby. Chyba że faktycznie USA tak maja :P
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2016, 19:51
Naprawde!!! no to zobacz tutaj!!!
Dopisano 22 sty 2016, 19:52:
Prosze <spoko>
Dopisano 22 sty 2016, 19:54:
Mało tego tak jest i w MANUALU jak i w CLIMATRONICU!!!! <spoko>
Ostatnio edytowano 22 sty 2016, 21:22 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego porzedniego posta (nie ma takiej potrzeby)
WisniaUs
Postprzez Biniu » 22 sty 2016, 19:56
Nie no jak się kliknie na nawiew szyb to klima zawsze odpala, ale u mnie (polift) zawsze pojawia się na wyświetlaczu A/C.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2016, 19:58
Biniu777 napisał(a):ale u mnie (polift) zawsze pojawia się na wyświetlaczu A/C.
A u mnie jaki?? tez polift 2007 a pomimo tego nigdzie sie nie zaswieca AC po przekreceniu pokretla na szyby <spoko>
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 22 sty 2016, 20:03
I się zgadza, czyli USA tak mają. W UE nie :P Może dla tego że to polift z manualną klimą.
Przeniesiemy posty do odpowiedniego wątku, małe OT się tu zrobiło :D
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2016, 20:05
Danmazda napisał(a):Przeniesiemy posty do odpowiedniego wątku
<spoko>
Dopisano 22 sty 2016, 20:06:
Danmazda napisał(a):W UE nie
A w EU ???? :> :P <spoko>
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 22 sty 2016, 20:26
Właśnie o to chodzi że nie, i w żadnym innym aucie w EU nie miałem takiego czegoś :)
Postprzez WisniaUs » 22 sty 2016, 20:43
Danmazda napisał(a):Właśnie o to chodzi że nie, i w żadnym innym aucie w EU nie miałem takiego czegoś :)
Wierze bo mam firmowe megane z manualna klima i jak nie wcisne AC to nie dziala w zadnym polozeniu. Ale Widze cie Cie mazda mocno zaskoczyła co? Hehhehehehe
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 22 sty 2016, 20:54
Tak trochę. :D USA potrafią zaskakiwać :)
Postprzez Matek81 » 8 lut 2016, 20:10
W mojej świeżo zakupionej Mazdzie do wymiany jest parownik klimatyzacji.
Został już wyciągnięty, pytanie jest następujące:
czy parownik jest różny w różnych wersjach silnikowych oraz czy różnią się parowniki w wersjach przed liftem i po lifcie?
Dotyczy samochodu: Mazda 6 GY, 1.8 benzyna, produkcja 2007.
W serwisie za parownik chcą ponad 2600 zł, w internecie można niby kupić używkę za jakieś drobne grosze oraz zamienniki po np. 450 zł:
http://allegro.pl/parownik-klimatyzacji ... 77173.html
Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten z Allegro będzie pasował do mojej wersji? :).
Dziękuję za pomoc.
Od: 23 mar 2012, 13:23
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez brodaM6 » 9 lut 2016, 07:26
Wyjmij i porównaj <oczko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Matek81 » 9 lut 2016, 09:40
Parownik jest wyjęty, tyle że on się znajduje w Piotrkowie Tryb. a ja w Łodzi :).
Dzisiaj kolega weźmie ten parownik i pojeździ po okolicznych szrotach, podobno mają tam używki za rozsądne pieniądze.
Osobiście wołałbym nową część ale za duże ryzyko przy kupowaniu trochę w ciemno.
Swoją drogą, gdzieś wyczytałem na tym forum, że parowniki w Maździe się raczej nie psują, jeżeli już to w autach powypadkowych... w tym przypadku ma pewność na 100%, że auto jest bezwypadkowe :).
Na razie tę mało przyjemną pod kątem pracy do wykonania (rozebranie praktycznie całego kokpitu auta) usterkę biorę za dobrą monetę przed rozpoczęciem użytkowania nowego zakupu :).
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez CLAU » 9 lut 2016, 10:55
Przeciez jak kupisz wysylkowo nowy to masz 14 dni na zwrot wiec w czym masz problem ?
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
