Czyli do Mazdy 3 2004 BK 1,6 benz. powinny być DENSO SK16PR-E11, tak ?
Jakimś jeszcze parametrem się kierować czy zakupie ?
Takie mogą być :
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-dens ... 01321.html ?Z góry dzięki za odp.
www.mazdaspeed.pl
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-dens ... 01321.html ?Włos napisał(a):Witam,
rinho napisał(a):To ja w kwestii producenta świec.
Mam oryginalna książeczkę z auta (wersja niemiecka), nie znalazłem w niej zapisu, jakoby świece musiały być DENSO.
Podano tylko nr OE, np. dla silnika Z6:
Iridiumkerzen: Z601 18 110 – co odpowiada SK16PR-E11 za ok. 70 pln/szt
ausser Iridiumkerzen: BP 01 18 110, BP 02 18 110, BP 13 18 110A, za około 37pln/szt
Z powyższego wynika, że można zastosować zamiennie świeczki irydowe albo zwykłe.
Wynika z tego, że w zależności od zlecającego wydruk manuala producent jest taki lub inny.
Z niemieckiego forum:
laut meinem sfMH:
Beim Mazda3 (BK) mit dem MZR 1.6 (Z6) Motor sind „bis“ zur FIN JMZ BK1*Z* *1 174648 < Iridium-Zündkerzen (Z601-18 -110) verbaut. Wechsel allel 120.000 km.
„Ab“ derr FIN JMZ BK1*Z* *1 174649 > sind dann Standard-Zündkerzen (BP01-18-110) verbaut. Wechsel alle 60.000 km.
w tłumaczeniu wg google (nie znam niemieckiego):
Według mojej SFMH:
... Mazda3 (BK) z MZR 1,6 (Z6) nr silnika są "w górę" do FIN JMZ BK1 * z ** bloki 1 174 648 – świece irydowe < (Z601-18 -110). wymiana co 120.000 km.
od nr FIN JMZ BK1 * z ** 1 174 649> następnie zainstalowane standardowe świece zapłonowe (BP01-18-110). Zmień co 60.000 km.
wudz napisał(a):Numery które podałeś to numery części OEMowych. Było już o tym mówione w tym wątku. Poniżej cytat postu. Zdaje się, że wersje OEM mają zamiast logo i numeru producenta nadrukowane logo Mazdy i numer OEM. Jeżeli dobrze rozszyfrowuję to wygląda to tak, ale mogę się mylić. 100% pewności jaka dokładnie świeca kryje się pod zbrandowaną pewnie nie można mieć.
Z601 18 110 = DENSO SK16PR-E11
BP02 18 110 = DENSO K16PR-U11
(http://www.globaldenso.com/en/products/ ... mazda.html)
BP01 18 110 = NGK BKR5E-11 (http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 033_1.html)
BP13 18110A – tego nie udało mi się rozczytaćrinho napisał(a):To ja w kwestii producenta świec.
laut meinem sfMH:
Według mojej SFMH:
