Mazda3 Z6 ZJ i świece zapłonowe – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Włos » 21 sie 2015, 12:05
Czyli do Mazdy 3 2004 BK 1,6 benz. powinny być DENSO SK16PR-E11, tak ?
Jakimś jeszcze parametrem się kierować czy zakupie ?
Takie mogą być : http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-dens ... 01321.html ?
Z góry dzięki za odp. :)
Od: 20 sie 2009, 21:11
Auto: Mazda 3 '04 (BK) 1.6 benzyna
Postprzez radzix27 » 3 wrz 2015, 07:04
Włos napisał(a):Witam,
Zgodnie z instrukcją tak. Ale gdybym miał jeszcze raz kupować to nie wydawałbym tyle pieniędzy, a wziął NGK BKR5E-11, które były zamontowane przed wymianą. Nie zauważyłem zmiany w pracy silnika, a spalanie wydaje się być takie samo albo nawet wyższe na DENSO. Jedyne pocieszenie to, że na DENSO przejedziemy więcej km.
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez wudz » 16 paź 2015, 22:14
BKR5E-11 to zwykła świeca niklowa, jak się okazało podczas wymiany miałem właśnie takowe, niestety nie wiem jak długo, bo jak pisałem autko kupiłem w maju. Wymieniłem na zalecane w instrukcji platynowo-irydowe DENSO SK16PR-E11 i różnica jest zauważalna. Kumpel, który jeździ w Anglii podobną M3 BK14 Z6 ale 2005 i miał jakieś zwykłe Boschowskie założył platynowo-irydowe, ale od NGK czyli BKR5EIX-11, mówi to samo. Potwierdził mi to z resztą mechanik, u którego robię auto, że jeśli układ zapłonowy jest projektowany na platynowo-irydowe to takowe należy stosować.
Od: 9 kwi 2015, 12:03
Auto: Mazda 3 I BK14 Z6 (MZR 1.6 Pb) 2004
Postprzez zbiq999 » 31 sty 2016, 14:07
Przymierzam się do wymiany świec ponieważ zaczynają być odczuwalne szarpnięcia i "czkanie" w okolicach 2.5 -3 tys obr. Zastanawiam się nad wymianą na zalecane wg instrukcji – ITR6F13 NGK.
Warto byłoby w tej sytuacji wymienić także przewody zapłonowe i tu pojawia się dość spory problem – nigdzie nie mogę znaleźć informacji o zalecanych, na stronach producentów np. NGK, ani na allegro a także na forum <co?>
Czy wymienialiście razem ze świecami kable? Jeśli tak, to na jakie?
Mazda 3 2.0 BK 2004.
Proszę o pomoc.
zbiq999
Postprzez Mazz » 7 lut 2016, 17:56
w M3 wydaje mi się że nie ma kabli tak zwanych wysokiego napięcia, bo one są wbudowane jakby w cewkę. Na każdy cylinder masz cewke osobną. Więc chyba tylko świecie do wymiany. Zwykłe NGK. Świece Denso to coś w stylu kabli audiofilskich za 7 tysięcy które poprawiają "jakość" dźwięku :D.
Od: 25 wrz 2013, 21:16
Postprzez dzialus » 11 mar 2016, 20:20
Świece należy stosować według zaleceń producenta świec i producenta auta i należy wziąć pod uwagę, że książki do Mazdy 3 BK produkowanej do 02.2006 (przed liftem) to Denso SK16PR-E11 (irydowe) natomiast po lifcie 03.2006-2009 to już tradycyjne i tanie niklowe – Denso K16PR-U11 (już wycofane i zastąpione obecnie symbolem K16-TT). To, że w części książek obsługi jest mowa tylko o SK16PR-E11 (irydowe) wynika z tego, że książki te zapewne zostały wydane przed 2006r. Swoją drogą ciekawy jest fakt, iż w wersji po lifcie powrócono do tradycyjnych niklowych świec i zrezygnowano z irydowych. Poniżej link do strony Denso z doborem świec do M3 w zależności od rocznika:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Od: 25 maja 2012, 20:46
Auto: Mazda 3 BK 1.6 109KM 2006 po lifcie
Postprzez garturro78 » 6 kwi 2016, 20:17
jeszcze jedno czy stare świece mogą mieć wpływ na spalanie?
Pozdrawiam wszystkich co lubią te auteczka.
garturro78
Postprzez Artefer » 14 kwi 2016, 00:29
Dołączam się do pytania.
Od: 19 lis 2015, 12:04
Auto: Mazda 3 | 1.6 Pb | Active | 2005
Postprzez hak64 » 14 kwi 2016, 06:04
Nic co jest w samochodzie nie ma wieczystej gwarancji. Świece, kable, cewki także się zużywają i wymagają okresowych wymian. Jeśli pojawiają się problemy z wypadaniem zapłonów, to czas najwyższy na wymianę.
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez Kowalsky » 27 sie 2016, 19:55
Hej wszystkim
Pozwole sobie trochę odkopać temat. Niedawno kupiłem mazde 3, BK, 04rok z silnikiem 1.6 105HP. Dobrze by było wiedzieć jakie świece są zalecane dla tego silnika. Czy są to wspomniane wcześniej Denso SK16PR-E11 ? Czy może jakies inne?
Od: 20 sie 2016, 20:07
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez wudz » 1 wrz 2016, 17:06
Wg instrukcji to te.
Postprzez StabiloBoss » 22 wrz 2016, 06:53
temat przeczytałem, ale mimo wszystko mam wątpliwości.
Otóż chciałbym wymienić w swojej M3 SEDAN świece.
Silnik 1,6 benzyna, rocznik 2006- połowa roku, po pierwszym "delikatnym" lifcie- zmiana tylnych lamp na przezroczyste, ale ze starszym środkiem...do tematu:
W wątku tym przewijają się świece:
DENSO irydowe SK16 PR-E11,
DENSO K16 TT,
NGK BKR5E-11/ BKR 5EIX-11/ V-line 33.
W mojej książce dla silnika Z6 jest mowa o:
-irydowe: Z601 18110
-zwykłe: BP01 18110, BP02 18110, BP13 18110A.
Nijak ma się to do tych proponowanych w wątku.
Może mi ktoś naświetlić jakie będą odpowiednie do mojego samochodu, bo już sam nie wiem.
Z góry wielkie dzięki, pozdrawiam.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez wudz » 27 wrz 2016, 13:32
Numery które podałeś to numery części OEMowych. Było już o tym mówione w tym wątku. Poniżej cytat postu. Zdaje się, że wersje OEM mają zamiast logo i numeru producenta nadrukowane logo Mazdy i numer OEM. Jeżeli dobrze rozszyfrowuję to wygląda to tak, ale mogę się mylić. 100% pewności jaka dokładnie świeca kryje się pod zbrandowaną pewnie nie można mieć.
Z601 18 110 = DENSO SK16PR-E11
BP02 18 110 = DENSO K16PR-U11
(http://www.globaldenso.com/en/products/ ... mazda.html)
BP01 18 110 = NGK BKR5E-11 (http://www.globaldenso.com/en/products/ ... 033_1.html)
BP13 18110A – tego nie udało mi się rozczytać
rinho napisał(a):To ja w kwestii producenta świec.
Mam oryginalna książeczkę z auta (wersja niemiecka), nie znalazłem w niej zapisu, jakoby świece musiały być DENSO.
Podano tylko nr OE, np. dla silnika Z6:
Iridiumkerzen: Z601 18 110 – co odpowiada SK16PR-E11 za ok. 70 pln/szt
ausser Iridiumkerzen: BP 01 18 110, BP 02 18 110, BP 13 18 110A, za około 37pln/szt
Z powyższego wynika, że można zastosować zamiennie świeczki irydowe albo zwykłe.
Wynika z tego, że w zależności od zlecającego wydruk manuala producent jest taki lub inny.
Z niemieckiego forum:
laut meinem sfMH:
Beim Mazda3 (BK) mit dem MZR 1.6 (Z6) Motor sind „bis“ zur FIN JMZ BK1*Z* *1 174648 < Iridium-Zündkerzen (Z601-18 -110) verbaut. Wechsel allel 120.000 km.
„Ab“ derr FIN JMZ BK1*Z* *1 174649 > sind dann Standard-Zündkerzen (BP01-18-110) verbaut. Wechsel alle 60.000 km.
w tłumaczeniu wg google (nie znam niemieckiego):
Według mojej SFMH:
... Mazda3 (BK) z MZR 1,6 (Z6) nr silnika są "w górę" do FIN JMZ BK1 * z ** bloki 1 174 648 – świece irydowe < (Z601-18 -110). wymiana co 120.000 km.
od nr FIN JMZ BK1 * z ** 1 174 649> następnie zainstalowane standardowe świece zapłonowe (BP01-18-110). Zmień co 60.000 km.
Postprzez StabiloBoss » 29 wrz 2016, 09:11
wudz napisał(a):Numery które podałeś to numery części OEMowych. Było już o tym mówione w tym wątku. Poniżej cytat postu. Zdaje się, że wersje OEM mają zamiast logo i numeru producenta nadrukowane logo Mazdy i numer OEM. Jeżeli dobrze rozszyfrowuję to wygląda to tak, ale mogę się mylić. 100% pewności jaka dokładnie świeca kryje się pod zbrandowaną pewnie nie można mieć.
laut meinem sfMH:
Według mojej SFMH:
Bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zgodnie z powyższą informacją z forum niemieckiego mogę zastosować świece zwykłe- z uwagi na to, że mój VIN kończy się na 3**815. Mimo wszystko zakupię te irydowe skoro mam dłużej pośmigać. Dzięki jeszcze raz <spoko>
Postprzez yama » 5 paź 2016, 18:02
ja jeżdżę na tych
http://www.fox.rzeszow.pl/Swieca-zaplon ... 6673,22731).aspx
różnicy nie widzę :D
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez kasper1910 » 18 lut 2017, 18:12
ja jezdze na DENSO IRIDIUM POWER IK16 i moge smialo je polecic
kasper1910
Postprzez Tyczkatyczka » 6 sty 2018, 13:48
Witam i od razu przepraszam bo pewnie ten temat gdzieś się już przewinął ale nigdzie nie moge na to natrafić. Może mi ktoś pomóc z wymianą świec zapłonowych ? na internetach nie ma nigdzie filmiku z wymianą w mazdzie 3 a mam podłączony gaz i mi to trochę namieszało a nie chce czegoś spieprzyć :D
To zaznaczone na czerwono to świece ?
Od: 10 paź 2016, 21:29
Auto: Mazda 3
2006
Postprzez kropek101 » 6 sty 2018, 17:47
To masz cewki odkręcasz te śrubki wyjmujesz do góry cewki pod nimi masz dopiero świece.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez fornal » 7 sty 2018, 13:09
Od: 7 wrz 2010, 17:38
Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB
Mazda 6 GH 2.0 PB
Postprzez expell » 7 sty 2018, 22:57
Trochę offtopic ale co to za białe wężyki lecące do kolektora? Lubryfikacja?
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
