falujące obroty
Postprzez spinach76 » 26 sty 2016, 23:55
Bedac na swieta w polsce zatankowalem na statoilu poczulem na gazie słabizne pare sekund po odpaleniu później juz BP i bylo dobrze tyle ze wczesniej byly mrozy do -20 i 4 dni jezdzilem na tym wiec wiem gdzie mam podziekowac chyba ze glupi zbieg okolicznosci. Jutro pomierze zobaczymy zawor zamowie tez jutro. Ja mam 283kkm. Ale latala cud dopoki nie zmienialem w polsce rozrzadu spadł pasek na szczescie nic sie nie stalo rozsynchronizowalo sie o 2 zeby szkoda gadac i oceniac prace naszych mechanikow a tutaj jak za zboze od tego momentu sa tylko dwa warsztaty do ktorych oddam auto Jaksa i jeden sprawdzony tutaj. W polsce gdzie nie oddam to zepsute co innego.
Dopisano 27 sty 2016, 19:50:
I teraz jest niezla zagadka temp. poranna 10 stopni wskazówka obrotów delikatne wachania 750 do moze 755rpm i nie latała po 1/4 czesci zegara Wczoraj znalazlem niedokrecona zwisająca mase nad poduszka po stronie rozrzadu. Pomiary aku wyszly pomyślnie podczas rozruchu 12v rozruch 10,98v po rozruchu laduje i stabilne. SCV mam 006 wiec wadliwa seria. Czy po tych dodatkowych informacjach dalej jestes tadziol przekonany ze powinienem go zmienic? Chce sie zwyczajnie upewnic bo kupowac mozna bez konca czasami.
Od: 20 maja 2014, 17:55
Auto: Mazda 6 2.0 2003
Diesel z DPF
Mazda GH 6 2.2 2011.11
Diesel, Kombi 163
Postprzez tadziol » 27 sty 2016, 21:17
Jak chcesz się upewnić to poczekaj aż wrócą mrozy.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez spinach76 » 27 sty 2016, 22:32
Hm... Tadziol to tak dopiero za rok;) ale ok wymieniam dla zdrowia madzi. Pozdrawiam.
Diesel z DPF
Diesel, Kombi 163
Postprzez piotreks » 23 kwi 2016, 17:39
Podepnę się pod temat: miałem niedawno tak, że po odpaleniu obroty kilka sekund falowały tak w granicach 700-800rpm i silnik głośno chodził (taki typowo dieslowy klekot, tylko głośniejszy niż zwykle), po kilku sekundach wszystko ok. Dodam że auto ani mocy nie straciło ani spalanie nie wzrosło a takie sytuacje miały miejsce przy temperaturach ok 10 st. C, wcześniej jak temp. były niższe nic takiego nie było. Problem zniknął jak niedawno 2 razy dzień po dniu pożyłowałem trochę auto na ok. 5000 rpm wciskając kilka razy pod rząd do dechy (oczywiście na dobrze rozgrzanym silniku). Efekt drugiej takiej serii przedstawiam na zdjęciu :) dodam, że za pierwszym razem było tego więcej tylko nie pomyślałem żeby zdjęcie zrobić. Pytanie jest takie czy możliwe że tu była przyczyna i została rozwiązana, czy raczej jest to zbieg okoliczności i problem nadal jest?
Od: 15 maja 2011, 18:17
Auto: Mazda 6 2003r. 2.0D 136KM
Postprzez spinach76 » 7 mar 2017, 00:29
Witam po dlugiej nieobecnosci, Panowie sluchajcie Tadziola dobrze gada :) u mnie problem zniknal od razu po zmianie zaworu i jego zaleceniu:) do tej pory zadnych problemow. Prosilbym o pomoc w innym temacie zmieniam staruszke prosze o porade opis w nowym poscie i innym dziale.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Diesel z DPF
Diesel, Kombi 163
Postprzez Dark_Mat » 4 kwi 2017, 10:41
Hej!
A ja mam taki problem, że jak odpalam silnik to przez pierwsze 10-20 sekund obroty mi falują i tak całkiem porządnie, nawet do 1000-1100 obr. dochodzą, a po tym czasie wszystko się normuje i już ani widu ani słychu po falowaniach aż do końca jazdy. Od czego to może być i czy jest się czym przejmować?
Pzdr
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez jachu36 » 4 kwi 2017, 11:19
Ale falują, czy podnoszą się do takiej wartości? Bo jeśli podnoszą to jest to rzecz normalna. Silnik jest wtedy na ssaniu.
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez Dark_Mat » 4 kwi 2017, 12:37
Wiem co to ssanie. One falują. Na początku raz czy dwa do 1000, a potem schodzą w dół i tak już tylko przez kilkanaście sekund do 800, nie więcej. Po czym przestają i już jest równa praca silnika aż do końca jego pracy. Zawór SCV wymieniony pół roku temu, bo już mi gasł. Od mechanika usłyszałem, że to jest coś z wtryskami, że już nie są najnowsze, wiadomo i że przez te kilkanaście sekund regulują (?) czy dopełniają ciśnienie i jak się wyrówna na wszystkich wtryskach to przestaje falować i już jest równa praca.
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
