Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez Bo_Lo » 19 sty 2016, 22:06
Cytat z innego forum(subaru) ,napisał jeden z najlepszych mechcaników od subaru w PL jak nie EU
''nie miej złudzeń że 1 płukanka do zmyje …… to są laki olejowe odkładane przez dziesiatki km , po motodoktorze są inne ślady . ''
Jest to jakaś pociecha,doktora nie zalał.Podejrzewam że jakiś castrol lub inny badziew był lany,a babka może mierzyła na krzywo stojącym aucie i dolewała....
Problem w tym że 31stycznia wyjeżdżam do pracy do DE i mam do zrobienia jednorazowo 1000km ,tam dojazdy do pracy no i powrót w kwietniu,więc na ew. remont czasu nie mam...
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez matthies » 19 sty 2016, 22:10
drapie mnie w głowę jedna rzecz, jak można kupić samochód nie sprawdzając poziomu oleju na bagnecie?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez rafał88 » 19 sty 2016, 22:15
A dzieje sie cos z silnikiem?? Kopci , klekocze albo cos?? Jak nie to zlej to co jest wlac dobry syntetyk i jazda:)
Postprzez Bo_Lo » 19 sty 2016, 22:19
matthies napisał(a):drapie mnie w głowę jedna rzecz, jak można kupić samochód nie sprawdzając poziomu oleju na bagnecie?
Olej był sprawdzany ale raz że auto stało mega nierówno(ale zdawałem sobie sprawę że jest za dużo) a dwa że tak czy siak nie było wyjścia.Po morzu...nie po OCEANIE obejrzanych zardzewiałych szóstek i premacy miałem już dość a ta jest wyjątkowo zdrowa .Podjąłem ryzyko,czy się opłaci zobaczymy.Tak czy siak kompletny silnik czy remont to 2 razy taniej jak remont budy.
rafał88 napisał(a):A dzieje sie cos z silnikiem?? Kopci , klekocze albo cos?? Jak nie to zlej to co jest wlac dobry syntetyk i jazda:)
No właśnie odpukać nie ,chodzi jak zegarek.Jutro tylko 50km muszę do pracy i zaraz na podnośnik,płukanka i pełen syntetyk.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez zadra » 19 sty 2016, 22:25
a może zlej to co jest, zalej najtańszego półsyntetyka, przejeździj ze 2...3 tys km i ponownie wymień olej.
przez ten czas zorientujesz się co do stanu silnika, czy wcina olej, czy gdzieś w nim nie tłucze się panewa, więc bez problemów będziesz mógł z czystym sumieniem zalać jakiś dobry syntetic oleum..
Może ta smoła Ci się rozpuści w pierwszym półsyntetyku... <oczy>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Bo_Lo » 19 sty 2016, 22:26
muunek napisał(a):Może ta smoła Ci się rozpuści w pierwszym półsyntetyku...
Dopisano 20 sty 2016 14:25:
Oto plan na dzis:
Zdjęcie kapy i miski i czyszczenie mechaniczne tego co się da.Wlewam jakiś tani syntetyk do diesla(maja dobre właściwości myjące) pojeżdżę z tydzień i zmiana na dobry syntetyk docelowy.Przejade ok 3-4kkm i dopiero plukanka i nowy olej.boje sie teraz robic plukanki bo jak poodrywaja sie te babole to mogą pozapychac kanaly albo smoka.Lepiej niech sie rozpuszczają stopniowo w dobrym oleju .Sluszna koncepcja?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez matthies » 20 sty 2016, 17:38
Bo_Lo napisał(a):kompletny silnik czy remont to 2 razy taniej jak remont budy.
tutaj masz rację. Jeśli to była świadoma decyzja to ok, cofam zarzuty ;)
Postprzez sebekle » 20 sty 2016, 18:28
Shell Rimula. TBN powyżej 16. Taka długoterminowa plukanka.
http://allegro.pl/shell-rimula-r6-m-10w ... 50533.html
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Bo_Lo » 20 sty 2016, 22:15
A więc foto z dzisiejszych prac.Pod kapą wyczyszczone,głowica również na tyle ile się dało.O dziwo w misce było ok oprócz zbyt dużek ilości oleju o ok 1-1,5l.
Wlany olej GM acea C3 5w30,za 300-500 km zmiana na docelowy bez płukanki.O dziwo i na szczęscie po wlaniu 3,5l GMa,silnik odpalił bez żadnych excesów,kontrolka oleju zgasła natychmiast i chodzi tak samo dobrze jak przedtem.NIe kopci ,nie puka...odpukac w niemalowane.;)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Croom » 23 sty 2016, 10:59
Silnik wyglada katastrofalnie.
Jak widać nie warto inwestować w najtansze oleje na rynku :–)
Od: 18 wrz 2007, 14:32
Auto: NIssan
Postprzez sebekle » 23 sty 2016, 16:43
no mój fs zalewany czym popadnie bo spalał 2 litry na 500km tak nie wyglądał w środku :D
Postprzez mark2806 » 30 sty 2016, 23:54
Witam. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem samochodu Mazda 62.0 benzyna w automacie. Chociaż jeżdżę autami 25 lat to jest to pierwsze moje auto z automatyczna skrzynią biegów. Był bym wdzięczny gdyby ktoś mi poradził jakiego oleju używacie do skrzyni i co ile km wymieniać.
Od: 30 sie 2014, 22:28
Auto: Mazda 6, Kombi 2.0 Exclusive 2009, Automat
Postprzez tadziomaru1 » 31 sty 2016, 11:03
No to się rozczarujesz, bo to jest wątek o olejach silnikowych.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez kubsztyk » 3 lut 2016, 22:34
Valvoline Synpower FE 5W30
Lepkość, mm2/s w temperaturze 100 ºC. 9,8
Lepkość, mm2/s w temperaturze 40 ºC. 54
Wskaźnik lepkości 169
Lepkość, mPa.s –30ºC. <6600
TBN, mg KOH/g 10,1
Temperatura krzepnięcia, ºC -45
Ciężar właściwy przy 15,6°C. 0,852
Temperatura zapłonu, COC, ºC. 222
czy Statoil Lazerway F 5W30?
Wynik symulacji rozruchu silnika zimnego (CCS) w temperaturze -30°C 4360 mPas
Gęstość w temperaturze 15°C 852 kg/m³
Temperatura zapłonu zmierzona metodą otwartego naczynia (COC) 233 °C
Lepkość HTHS 3.0 mPas
Temperatura krzepnięcia -39 °C
TBN 11.4 mg KOH/g
Lepkość w temperaturze 40°C 50.3 mm²/s
Lepkość w temperaturze 100°C 9.7 mm²/s
Wskaźnik lepkości 175 –
Mam ochotę – zgodnie z tradycją – wypróbować inny olej (teraz jeżdżę na Synpower FE – jest ok). Za Statoilem przemawia:
– niższa lepkość w 40 °C (lepsze smarowanie po rozruchu)
– wyższy TBN (lepsze pochłanianie produktów spalania, czystość silnika)
– wyższy wskaźnik lepkości
– wyższa temperatura zapłonu (teoretycznie mniejsze ubytki oleju przez odparowanie)
P.S. Przebieg 252 tys. km – olej typu "FE" nadal może być stosowany? – nic się nie dzieje z silnikiem, dolewki 100 max. 200 ml między wymianami, dynamiczna jazda.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez marcin255 » 3 lut 2016, 22:53
kubsztyk napisał(a):Wynik symulacji rozruchu silnika zimnego (CCS) w temperaturze -30°C 4360 mPas
TBN 11.4 mg KOH/g
wg producenta
lepkośc 162
tbn 10.1
płynięcie -39
zapłon 220
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... 0389,d.bGQ
a tu jeszcze inaczej
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kubsztyk » 3 lut 2016, 22:58
Ty dajesz mi dane z fińskiej broszury, ja zacytowałem dane z karty danych technicznych (aktualizacja 03.09.2015)
z polskiej strony Statoil:
http://www.statoil.pl/cs/PdfReader?werc ... AY+F+5W-30
Dane Synpowera podobnie.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez marcin255 » 4 lut 2016, 08:17
No , ok fakt wygląda dobrze , gorzej z dostępnością . 4 litry za 100 zł ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kubsztyk » 4 lut 2016, 17:09
Rzeczywiście jest kiepsko z ofertami sprzedaży. Wychodzi na to, że 100zł/4L i 30zł/1L:
http://www.maxoil.eu/pl/oleje/1169,2990 ... F+5W-30+4l
http://www.maxoil.eu/pl/oleje/1169,2990 ... F+5W-30+1l
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez XisD » 6 lut 2016, 18:44
Mam auto na jakiś czas ale nie mam nigdzie informacji jaki olej dolać do silnika.
Mazda 323 BA 1998 1.5 benzyna sedan
XisD
Postprzez rafał88 » 6 lut 2016, 21:30
A po co dolewac?? Weź wymien i wlej 5w40.
