Mazda MX-3 EC KL-DE '92 Red Bullet
Postprzez Piotrek_154 » 2 sty 2016, 18:06
Cześć :)
Chciałem Wam pokazać moją nową Mazdę, którą nabyłem 31.12.2015 r. w Bytomiu.
Auto posiada oryginalny pakiet V6 (spojler, nakładki progowe i nakładka z przodu). We wnętrzu są: elektryczne szyby, elektrycznie sterowane lusterka, centralny zamek, elektryczny szyberdach, wspomaganie kierownicy. Jest też klimatyzacja, ale nie ma sprężarki – ze względu na przeznaczenie auta (weekendowe zabawy <diabełek> ) ten element wyposażenia nie jest potrzebny ;)
Sercem jest silnik 2,5 V6 KL – podobno z Xedosa 9. Skrzynia jest od silnika K8, więc auto zbiera się bardzo dobrze :)
Auto oczywiście nie jest idealne, jest kilka rzeczy do poprawy:
1. przewody hamulcowe,
2. falujące obroty po wrzuceniu biegu,
3. lakier i rdza na lewym tylnym nadkolu,
4. rdza na podłodze na prawym przodzie progu,
5. wolno działające szyby,
6. obniżenie auta.
Sprzedający był na forum mx-3, więc mogłem prześledzić co działo się z autem. Auto zostało sprawdzone na stacji diagnostycznej co potwierdziło bardzo dobry stan hamulców i zawieszenia oraz pozwoliło znaleźć drobne mankamenty. Poniżej znajduje się lista rzeczy wymienionych przez poprzedniego właściciela:
1. Filtr oleju Mann
2. Świece NGK
3. Olej 10W40 Shell
4. Kompletny remont zawieszenia P+T:
– łączniki stabilizatora RTS
– gumy łącznika stabilizatora Oyodo
– górne mocowania amortyzatorów RTS
– komplet poliuretanów Deuter (średnia twardość)
– 2 tuleje tył + 2 sworznie OE Mazda (nie ma zamienników)
– regeneracja 2 tylnych wahaczy
5. Nowy układ hamulcowy:
-klocki EBC Yellow Stuff plus tarcze ATE (przód)
– klocki ATE plus tarcze ATE (tył)
– płyn DOT 4 Renault
6. Nowe przewody do chłodnicy
7. Nowy płyn chłodnicy Renault
8. Przegub zewnętrzny P
Na razie tyle, poniżej zdjęcia :)
Wygląd na kwiecień 2016r.
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez mx-3lover » 3 sty 2016, 10:35
Kolejna EC KL-DE <spoko> Jakie masz głowice KL31A1 czy KL1A1? Na jakim to śmiga kompie i przepływce?
P.S. Fajny stołek.
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez Eklerek323f » 3 sty 2016, 13:24
KL1A1 i przepływka KL02 komp jeszcze nie sprawdzony
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez adis555 » 3 sty 2016, 14:20
Ostatnio zwiększa się populacja tego modelu na forum. Na pewno da dużo frajdy jazda takim ogórkiem :)
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez Eklerek323f » 3 sty 2016, 14:49
adis555 napisał(a):Ostatnio zwiększa się populacja tego modelu na forum. Na pewno da dużo frajdy jazda takim ogórkiem :)
Połączenie KLa ze skrzynią K8 daje frajde jazdy, sam pewnie o tym wiesz :D Strach po mieście tym latać bo nie wiadomo kiedy i już mamy o 50 za dużo na budziku :)
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez witek » 3 sty 2016, 19:31
Kolektor na pewno jest z xedosa ;) skoro przeplywka kl02 to komputer tez kla bo na tym z k8 za dobrze to by nie pracował :D
Kiedys juz ja chyba widzialem na sprzedaż :P
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez pyjte » 3 sty 2016, 22:19
Ciesze się, że MX3 poszedł w "dobre ręce", oby się sprawował jak najlepiej.
Temat będę śledził :)
Pozdr
PG
pyjte
Postprzez mx-3lover » 3 sty 2016, 22:23
Eklerek323f napisał(a):KL1A1 i przepływka KL02 komp jeszcze nie sprawdzony
Stawiam, że KL05 ;)
und CRX fan
Postprzez Piotrek_154 » 4 sty 2016, 01:44
Będzie czas i warunki pogodowe ;) to się wszystko sprawdzi. Na razie jestem bardzo zadowolony <serduszka> Auto daje dużo frajdy <diabełek> Nawet teraz w ten mróz bez problemu odpalił :)
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez Bartg » 4 sty 2016, 10:53
Super, że w Łodzi w końcu jakiś fajny MX jest :D Zrobic dolot, wydech i będzie brzmiało jak trzeba i straszyło większość civiców :P
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez romexik » 4 sty 2016, 13:30
Ulala, ale sztuka :) Szerokości i przyjemności z jazdy
Od: 26 sty 2015, 18:43
Auto: Mazda 626 V 2.0 diesel
Postprzez Piotrek_154 » 4 sty 2016, 18:23
Dzięki wszystkim za dobre słowo :)
Dolot jest zrobiony na razie nic przy nim nie robię. Na wydech przyjdzie czas <czarodziej> A civic'i to już się boją :D
Bartg napisał(a):Super, że w Łodzi w końcu jakiś fajny MX jest :D Zrobic dolot, wydech i będzie brzmiało jak trzeba i straszyło większość civiców :P
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez witek » 4 sty 2016, 21:17
Dolot masz do du*y bo ciągnie gorące z komory :P zimą może jeszcze jest ok, ale im będzie cieplej tym auto zacznie gorzej jechać :)
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Piotrek_154 » 4 sty 2016, 22:15
Dlatego napisałem, że na razie nic nie robię, bo by ręce prędzej odmarzły :P
Na wiosnę pomyśli się o izolacji rury i o stożku w carbon-puszce lub innej izolacji i doprowadzeniu go w zimne rejony ;)
A że KL-e to dobre piecyki grzewcze to już wiem z autopsji KL-i w Grupie Łódzkiej ;)
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez Piotrek_154 » 17 sty 2016, 19:46
Dziś z pomocą kolegi Eklerek323f oraz przy asyście Yoki-ego, Misik-a, KoRnFun-a i pomocy przy oświetleniu miejsca pracy przez Justynę :) udało się zlokalizować i naprawić przyczynę nie działających spryskiwaczy przedniej szyby. Powodem był zamarznięty płyn... Płyn został wymieniony na zimowy oraz zostało uszczelnione miejsce wycieku.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez SobieC » 20 sty 2016, 23:38
ładny mx . tez przymierzam sie do zakupu ;)
Od: 29 sty 2013, 19:35
Auto: 323BG 1.6 16v
Postprzez Piotrek_154 » 8 lut 2016, 13:19
W poprzedni weekend do MX-a wpadła rozpórka tył i wyleciały plastiki z bagażnika i głośniki tył – redukcja masy <diabełek> Poprawiliśmy też mocowanie kubła, ale jeszcze nie jest idealnie... Oczywiście zawsze pomocna była Grupa Łódzka w składzie: Eklerek323f i KoRnFun
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Postprzez mx-3lover » 8 lut 2016, 18:19
Tylne oparcie jest najcięższe, resztę zestaw, bo ci uszy odpadną. :D
und CRX fan
Postprzez Enki » 18 lut 2016, 22:15
Czy ja wiem czy odpadną, ja juz bez środka jeżdżę ponad rok co dzien do pracy po 20 km i daje rade wysiedzieć :)
Od: 8 gru 2013, 18:30
Auto: Mazda MX3 KL 1993r
Postprzez Piotrek_154 » 18 mar 2016, 20:12
Udało się w końcu poprawić dolot :) Jest teraz nisko umieszczony airbox Simoty.
Moderator EC/NM
MX-3 KL-DE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
