Diody Led jako oświetlenie wewnętrzne kabiny
Postprzez oxygen » 31 gru 2015, 16:13
Właśnie wymieniłem żarówki na Led, efekt rewelacyjny a cały zabieg kosztował 13pln (z przesyłką):) T5 w bagażniku (sedan) jest chyba gorsza od serii, także też wyląduje tam listwa led ;)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Od: 25 lis 2014, 20:55
Auto: Street Ported RX-8 HN,
Mazda3 BM 120km AT SkyPassion
Postprzez creet » 31 gru 2015, 17:21
Mógłbyś napisać czy przy przygasaniu oświetlenia wewnętrznego w kabinie Ledy gasną Ci skokowo, czy płynnie jak żarówki żarnikowe? U mnie gasną skokowo i zastanawiam się czy jest to zależne np od modelu diody.
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez darrecki » 31 gru 2015, 17:45
Przy przygasaniu mruga chyba każda dioda, te z akcesorium Mazdy również. Z dystansu tego nie widać, ale patrząc bezpośrednio na lampki jest to doskonale widoczne. Można też wykonać np gwałtowny ruch ręką, efekt stroboskopu murowany. Domowe LEDy mają tak samo.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez oxygen » 2 sty 2016, 01:17
Jest dokładnie tak jak napisał darów, gdybym nie spojrzał na żarówki bezpośrednio, to bym tego nawet nie zauważył.
Postprzez sordyl18 » 3 sty 2016, 21:15
OXYGEN możesz podać linka do aukcji gdzie kupowałeś żarówki led ??
Od: 9 wrz 2014, 20:29
Auto: Mazda 3 BM 2014 HB 120km
Postprzez widmo82 » 3 sty 2016, 22:03
Jak się zmobilizujecie i napisze ktoś jakie właściwie LEDy są najbardziej pożądane, to zerknę do szuflady czy mam takie :) Na bank mam tzw. "rurki" 31 i 33mm oraz z gniazdem W5W. Taśmy LED o barwie białej zimnej/ciepłej jak i złączki umożliwiające np. wyjęcie półki bagażnika z podklejoną do niej taśmą.
:P Te we wnętrzu mam prawie od roku (bez kilku tyg.). Wyglądają estetycznie, nie jak te co ktoś tu wkleił.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez oxygen » 3 sty 2016, 22:38
To jakie należy kupić napisali już koledzy wcześniej ale powtórzę:
1x T5 bagażnik sedan
3x 31mm rurka do środka
2x T10 skierowana w jedną stronę do tablicy rejestracyjnej
2x 28mm do osłon przeciwsłonecznych
Ja kupowałem od użytkownika: ntc-system
Postprzez Rubik » 4 sty 2016, 13:46
Czy przypadkiem zimna barwa nie wpada w niebieski kolor,bo wówczas z tego co czytałem nie wolno tą barwą podświetlać tablicy rejestracyjnej ( w sumie bez sensu ) ?
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez widmo82 » 4 sty 2016, 17:29
Przepisy mówią, że ma to być barwa biała. Ile to ma być Kelwinów? – Tego nie precyzują chyba przepisy. Przyjmuje się, że jest to barwa ok 5000-6000K. Czy diagnosta lub policjant potrafi to zmierzyć – zdecydowanie wątpię :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Damian68 » 4 sty 2016, 17:33
Tylko jak ktoś sprawdzi jaka jest to barwa ? Na oko .Nie ma takiej opcji
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Rubik » 4 sty 2016, 18:32
oxygen napisał(a):To jakie należy kupić napisali już koledzy wcześniej ale powtórzę:
Jakoś nie mogę znaleźć 28mm do osłon przeciwsłonecznych ...
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez widmo82 » 4 sty 2016, 19:54
Takich szukacie? Czy lepiej, zeby któreś były np. węższe?
28mm i poniżej 31mm
Auto: Mazda3 BK
Postprzez hak64 » 4 sty 2016, 20:10
Panowie, oświetlenie kabiny, czy bagażnika, to rozumiem, ale nie można ingerować w oświetlenie zewnętrzne. Czy któryś z Was zadał sobie pytanie, czy to legalne? Moim zdaniem żaden szanujący się diagnosta nie postawi pieczątki na dokumencie potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu, jeśli stwierdzi, że lampa straciła homologację z powodu niedozwolonych przeróbek. Odnośnie policji, to macie rację. Żaden szanujący się policjant nie będzie wnikał w takie pierdoły, ale bywają też "szlachetne" wyjątki, albo tacy, którym brakuje paru "kwitów" do wyrobienia normy.
Tym miłym akcentem pozdrawiam (policyjny emeryt).
Od: 26 gru 2015, 09:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez widmo82 » 4 sty 2016, 20:22
Pytanie jest co się dzieje jak policjant (bo taką ma chęć) zatrzyma dowód rejestracyjny. Jadę na przegląd i mówię diagnoscie, żeby wykazał, ze mam nielegalne źródło oświetlenia i ani diagnosta ani policjant nie jest w stanie określić pochodzenia/legalności danej żarówki. Chińczyk nabija dość precyzyjnie certyfikaty wymagane w UE. Nawet jak kupimy żarówke w sklepie motoryzacyjnym (mamy paragon i gwarancję – często fikcyjna) to te żarówki są... identyczne :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez hak64 » 4 sty 2016, 20:30
W większości lamp homologacja określa, do jakich żarówek jest ona dostosowana (oznaczenie na lampie). O ile oświetlenia wewnętrznego nikt się nie będzie czepiał, o tyle każda lampa oświetlenia zewnętrznego musi mieć homologację i wspomniane oznaczenie.
Postprzez ZOOMik » 4 sty 2016, 20:34
Ile razy jeszcze to trzeba napisać, aby do niektórych dotarło…(?)
Zgodnie z prawem, ledowe zamienniki żarówek (bez względu na to, co tam sobie chińczyk nadrukuje) nie mogą być użyte do oświetlenia znajdującego się na zewnątrz auta, jeśli lampy fabrycznie zostały wyposażone w żarowe źródła światła i z takimi homologowane.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Mr_Bartek » 4 sty 2016, 20:35
Widmo82, nie zapędzaj się tak bo określić legalność nie jest trudno. Żaden LED w miejscu zwykłej żarówki nie może posiadać homologacji. Nieważne co Ci nabije chińczyk na tym LEDzie, nawet jeśli napisze 100% super homologowane.
Weźmy żarówkę pozycyjną. W wielu autach jest to żarówką T10 501 W5W. Taka żarówka ma opisaną specyfikację, która wygląda następująco:
Wyjście poza normy czy rozmiarem czy technologią świecenia jest niezgodne z homologacją.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Kliszek M3 » 5 sty 2016, 16:52
Nie bądźcie aż tak rygorystyczni co do tej homologacji :) całe życie wymieniałem żarówki, które tylko się dało na LED-owe, czy to w podswietleniu tablicy/postojowki/ czy chociażby dzienne w A8. Przed odbiorem Mazdy miałem już skompletowany zestaw LED-ów dosłownie do wszystkiego i w dniu odbioru, po powrocie do domku wszystkie wymieniłem (kabina, bagażnik, schowek, tablica, osłony przeciwsłoneczne). W PL dozwolone są żarówki emitujące światło żółte, bądź też białe. Więc LED-y podchodzą pod białe jakby nie patrzeć ;P
PS: Żaden diagnosta, czy policjant przy kontroli nigdy nie zarzucił mi braku homologacji do tego oświetlenia.
PS2: Jeżeli komuś nadal mało światła w bagażniku to polecam zakupić żarówkę taką jak idzie w podsufitke i poprostu rozgiąć trochę blaszki <spoko> Ja tak zrobiłem i nie narzekam :)
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez Mr_Bartek » 5 sty 2016, 16:57
Oczywiście, nie neguję faktu, że nie jest to sprawdzane lub jest słabo sprawdzane. To jednak nie zmienia faktu, że wykazanie braku homologacji nie jest trudne dla kogoś kto chce to zrobić. Osobiście sam używam LEDów i wiem, że nie mają homologacji. Wychodzę jednak z założenia, że lepiej bym miał LED niż brak jakiejkolwiek żarówki i myślę, że nie tylko ja tak uważam. W dobie aut z opcjonalnymi LEDami jako mijania czy drogowymi ciężko na oko wyłapać, które auto nie powinno mieć LEDów więc po co się męczyć. :)
Ostatnio edytowano 6 sty 2016, 01:22 przez Mr_Bartek, łącznie edytowano 4 razy
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez creet » 5 sty 2016, 18:25
Mam taką propozycję, może odpuśćmy sobie rozważania na temat legalności wymiany żarówek na LED-y – każdy we własnym zakresie rozważy sobie tą kwestię. Proponuję w tym wątku skupić się wyłącznie na technikaliach wymiany, a rozważania prawne przenieść może do motorozmów.
Gdyby ktoś miał ochotę wymienić oświetlenie wewnętrzne i nie wiedział jak się za to zabrać, to poniżej instrukcja z M6 (do M3 również się nada):
https://www.youtube.com/watch?v=iG-FtxWqBng
