Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez kazimierz-gorny » 12 lis 2015, 11:13
Z tego co wiem ida 2
kazimierz-gorny
Postprzez darrecki » 12 lis 2015, 12:22
Kliszek M3 napisał(a):Ok rozumiem :) ale czy ktoś kumaty nie podłączy mi oryginalej kamery bez wiązki? Myślę że jest to do zrobienia :) pozostaje jeszcze pytanie, co to jest za kostka na zdjęciu wrzuconym przeze mnie idąca do nikąd (do zielonej plastikowej obudowy). Potrafi ktoś odpowiedzieć? :)
Podłaczenie oryginalnej kamery bez wiązki niczym nie różni się od podłączenia 5x tańszego zamiennika. Więc po co wtedy oryginał?
Co do kabla to nie mam pojęcia, w Sedanie go nie ma.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Kliszek M3 » 12 lis 2015, 15:51
A w oryginalnej nie jest przypadkiem lepsza jakość?
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez usrobo » 12 lis 2015, 16:40
kazimierz-gorny napisał(a):Z tego co wiem ida 2
2 przewody?
Uscislijmy to bo czarny przewod moze wewnatrz zawierac 100 kabelkow.
Prosze nie wprowadzac w blad
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez Kliszek M3 » 12 lis 2015, 16:56
W tej kostce co idzie do nikąd jeden kabelek jest bodajże czerwono czarny, a drugi jednokolorowy.
Kamil
Auto: Było:
Postprzez am86 » 13 lis 2015, 09:32
Kliszek M3 napisał(a):Co to takiego? Kostka wchodząca do czegoś zielonego z plastiku :P
SkyPassion –> dostęp bezkluczykowy – antena/czujnik monitorujący dostępność kluczyka ;) Drugi taki bajer jest w bagażniku pod matą, bliżej siedzeń na belce.
Podłączy. W oryginalnej kamerce muszą być 4 przewody – a czy są umieszczone w 4, 3, 2 czy w jednym przewodzie – nie ma to znaczenia. Będzie to zasilanie i sygnał – RCA. Dlaczego mazda dodaje nową wiązkę do swojej kamery? Tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, a przynajmniej nie teraz.
Ja zakładałem w wersji HB SkyPassion. Nie było tam żadnej wtyczki za tablicą – jak już pisałem. Wygląda to u mnie identycznie jak na zdjęciach powyżej.
Jeśli oryginalna kamera jest zasilana 6V to po co Ci wiązka? Wpinasz się do kostki C-16 i gotowe.
Od: 8 maja 2014, 13:38
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB SkyPassion SoulRed ;)
Postprzez Kliszek M3 » 13 lis 2015, 10:33
No to dzięki <spoko> czym mam się tylko wpiąć w kostkę C-16? :)
Kamil
Auto: Było:
Postprzez am86 » 13 lis 2015, 10:42
Dokładnie tak <ok>
Postprzez Kliszek M3 » 13 lis 2015, 10:51
CZYM :P bo kabelek od kamerki raczej za krótki
Kamil
Auto: Było:
Postprzez am86 » 13 lis 2015, 11:01
Haha :D sorry ;)
Kabelkiem :P A na poważnie, wiesz jak kamera jest zakończona – w sensie, jej przewody? Jest to jedna wtyczka?
Gdzieś widziałem instrukcję od oryginalnej kamerki. Na podstawie dokumentacji – instrukcja instalacji oryginalnego akcesorium mazdy + service manual'a – należy rozpracować co jest zasilaniem z + i –, a co sygnałem ;)
Później mogę trochę dłużej nad tym posiedzieć.
Postprzez Kliszek M3 » 13 lis 2015, 14:59
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 20 lis 2015, 17:05
Przyjechała mi kamera.
Rozkręciłem plastiki z klapy i podłączyłem zasilanie zgodnie ze schematem\
ale nie mam tam napięcia. czy ktoś wie czy napięcie pojawia sie po włączeniu wstecznego?
Postprzez am86 » 20 lis 2015, 17:37
Tak ;)
Postprzez usrobo » 20 lis 2015, 19:25
Czyli bez pomocnika sie nie obedzie
Postprzez Kliszek M3 » 20 lis 2015, 19:33
Weź pierwszego lepszego z ulicy :D zrób zdjęcie po montażu wszystkiego :)
Kamil
Auto: Było:
Postprzez am86 » 20 lis 2015, 19:38
usrobo napisał(a):Czyli bez pomocnika sie nie obedzie
Włączysz zapłon, bez odpalania silnika –> wbijasz wsteczny i gotowe :D
Postprzez Kliszek M3 » 20 lis 2015, 19:40
A ja z kolei jutro będę miał telefon z informacją czy przyleci kamerka w grudniu wraz z wiązką, czy się nie uda :)
Wysłałem koledze numery tych części:
Kamera: BHN9-67-RC0A
Wiązka: BJS9-67-060
Czy one napewno idą do Hatchbacka ? Żeby nie było zdziwienia jak przyleci....
Kamil
Auto: Było:
Postprzez usrobo » 21 lis 2015, 12:11
A więc tak. Zamontowałem i jestem bardzo zadowolony
kilka uwag
najtrudniej ściągnąć boczne osłonki w których jest bolec do podwieszania osłony bagażnika
trzeba wyciągnąć środek bolca i dopiero potem cały zatrzask.
reszta idzie sprawnie, trzeba robić to z wyczuciem ale i zdecydowaniem
Następnie montaż
próbowałem podłączyć to przez te niebieskie złączki, nie był to dobry pomysł, są duże nieporęczne i przez nie straciłem pół godziny na szukanie czemu nie mam zasilania.
postanowiłem zrobić tak jak ktoś już pokazywał. Dolutowałem 10cm druciki i wcisnąłem je w odpowiednie otwory we wtyczce.
Włączyłem zapłon, wrzuciłem wsteczny i pojawiło się magiczne 6V.
Dolutowałem przetwornicę i na voltomierzu wyregulowałem 12V, w razie czego uruchomiłem silnik,aby sprawdzić czy napięcie nie spadnie. Jest OK.
reset systemu i ...
jest obraz !! można składać graty.
Kamerę zamontowałem w lewej lampie oświetlenia tablicy gdyż jest bliżej do wtyczki C16 oraz kamera nie haczy o jakaś zaślepkę jak z prawej strony.
Mocując kable warto zostawić sobie trochę luzu kabla zaraz przy lampie. potrzebne będzie przy ewentualnej wymianie żarówki.
Złączki zaizolowałem taśmą, żeby się przypadkowo nie stykały z karoserią i nie rozłączyły.
Przetwornice STEP-UP włożyłem do plastikowego pudełeczka i przymocowałem trytytkami, żeby nie latała.
Przed montażem osłon jeszcze raz sprawdziłem czy wszystko działa. Jest OK
montaż osłon przebiegł sprawnie i bez problemów.
po całej operacji została mi lampka oświetlenia tablicy rej. i uśmiech od ucha do ucha!!
PS. Jedna uwaga, czy wam skręcają te pasy na ekranie jak skręca się koła? u kumpla w innym samochodzie te pasy zaginają się tak jak kręci się kierownicą ......
Postprzez Kliszek M3 » 22 lis 2015, 21:00
No i elegancko <spoko> gratuluję :)
W dniu jutrzejszym mój przyjaciel zamówi mi kamerkę i wiązkę, w sumie wyjdzie ok. 230 $. Nie mało w porównaniu z Chińczykiem, ale zawsze mniej niż w serwisie, no i oryginał :)
Kamil
Auto: Było:
Postprzez Warko_ » 22 lis 2015, 21:39
usrobo napisał(a):Przetwornice STEP-UP włożyłem do plastikowego pudełeczka i przymocowałem trytytkami, żeby nie latała.
Cześć, czy możesz napisać jaką konkretnie przetwornicę Step-up zastosowałeś, jeśli kupowałeś gdzieś w internecie do podaj proszę linka do strony.
Od: 9 lut 2015, 01:31
