Mazda Xedos 9 TA KL-DE '93
TA / HD / HC / HB
Postprzez Koci@k » 23 paź 2015, 18:39
Beny....znaczka tam przecież nie ma :> ...a nie tak dawno w którymś temacie chyba miałeś ubaw z moich ubrudzonych okularów :P :D
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Beny » 23 paź 2015, 18:44
jak nie ma :> to same dziury z przodu w zderzaku,w grilu :P A poważnie to nie zauważyłem.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Koci@k » 23 paź 2015, 19:52
No otworów (dziur) też tam nie ma <czarodziej> Na gładko zrobione :)
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Pyton » 11 lis 2015, 20:21
xedos wygląda bardzo dobrze i gada jak by siedziało tam V8
Od: 25 wrz 2015, 14:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Postprzez Beny » 11 lis 2015, 20:45
Jakie koło na zime?
Postprzez Nightfall » 12 lis 2015, 21:34
Pyton napisał(a):xedos wygląda bardzo dobrze i gada jak by siedziało tam V8
Gada cudownie <serduszka> zakochać się można w tym dźwięku od pierwszego słyszenia <serduszka>
Postprzez KUZAJ » 13 lis 2015, 18:23
Nightfall napisał(a):zakochać się można w tym dźwięku od pierwszego słyszenia
Ty tak nie gadaj :D :D Tylko kupuj furacza z KL-em <czarodziej>
Kuba
Od: 2 sty 2012, 22:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez deejay27 » 13 lis 2015, 21:08
Ostatnio siedzieli tam Majki i Kamil po spożyciu:)
heheeh oczywiście żartuję , ale furacz i wygląda i brzmi fajnie:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez misiak89-89 » 14 lis 2015, 08:27
V8 to najbardziej trafne porównanie do dźwięku jaki wydaje dolot w tym ze przasnym furaku ;–)
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Piotr_ » 14 lis 2015, 19:15
Fajnie że się podoba :D
Panowie, czy miał już ktoś problem z zacinajacym się ogrzewaniem <co?>
Zdarza się jeszcze, że rano nie działa wyświetlacz komputera.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Beny » 14 lis 2015, 19:49
A poszukać się nie chce :P Jest temat,zerknij sobie.Trzeba radio wyciągnąć za nim w jakąś puszkę stuknac od sterowania. To jedna z opcji.
Postprzez deejay27 » 15 lis 2015, 09:58
Piotr_ napisał(a):Fajnie że się podoba :D
Z ogrzewaniem raczej nie , ale jeśli chodzi o wyświetlacz to dziwna sprawa u Ciebie , bo pierwszy raz widzę że zacina się rano , czyli na zimno, bo w większości przypadków jak nie we wszystkich w tym u mnie, zacina się od za wysokiej temperatury. Np gdy latem, w upale zostawię auto na pełnym słońcu na kilka godzin , to po przekręceniu zapłonu, wyświetlacz mi nie działa , wystarczy kilka minut z włączoną klimą na przednią szybę, żeby schłodzić i najpierw zaczyna migać a póżniej normalnie świecić w miarę spadku temperatury.
A czy podczas włączania świateł przygasa Ci ten wyświetlacz , czy nie ma różnicy w jasności świecenia .
Postprzez Piotr_ » 15 lis 2015, 11:08
Nic nie przygasa, po prostu czasami rano w ogóle się nie świeci. Jak się trochę przejadę to się włączy i jest lala.
Martwi mnie to ogrzewanie,bo nie znalazłem na razie na forum odpowiedzi.
Kręcąc pokrętłem temperatura na wyświetlaczu się zmienia, ale w nawiewach nie.
Co ciekawe po odłączeniu aku wszystko działa ale po pewnym czasie się coś zatnie i dupa
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez jedrzej07 » 15 lis 2015, 11:50
Któryś siłownik kolego. Było już gdzieś o tym na forum. Wyjmij radio i zobacz czy się rusza cięgno. Nieraz potrafi zsunąć się cięgno ale jeśli raz działa raz nie to na pewno wina silniczka.
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Danmazda » 15 lis 2015, 11:57
W 626 GE zacinała mi się dmuchawa, powodem był rezystor dmuchawy.
Postprzez Piotr_ » 15 lis 2015, 12:56
Dmuchawa działa jak należy tylko z ciepłotą jest problem...teraz zablokowało się na chyba 22 stopniach i mimo, że temp na wyświetlaczu się zmienia to z nawiewów leci tak samo.
Nie chce mi się deski ściągać ale jak mus to mus kuwa :|
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez jedrzej07 » 15 lis 2015, 13:27
Wyświetlacz będzie wskazywał dobrze, także na to nie patrz, sam silniczek przy obudowie nagrzewnicy będzie powodował problem. Deski nie ściągaj. Radio tylko wyjmij
Postprzez zibi626 » 16 lis 2015, 12:44
jedrzej07 napisał(a):Wyświetlacz będzie wskazywał dobrze, także na to nie patrz, sam silniczek przy obudowie nagrzewnicy będzie powodował problem. Deski nie ściągaj. Radio tylko wyjmij
Tak, tylko radio wyciąg i za nim po prawej stronie jest ten silniczek o którym Jędrzej pisze – pokręć pokrętłem temp i będziesz widział czy się rusza czy nie.
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez Majk500 » 16 lis 2015, 19:04
Ja miałem ten sam problem. Wyjąłem ten silniczek, rozebrałem górną pokrywkę silnika i wyczyściłem styki. Póki co wydaje się działać więc git :P
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Piotr_ » 19 lis 2015, 15:13
Czy ktoś wie gdzie szukać żarówek oświetlenia lusterek daszków słonecznych ??
Szukam po oznaczeniach z żarówek ale to co pokazuje mi wujek google to jakieś żarty <lol>
XED
CUP 2017 miejsce 2
