Mazda Xedos 9 TA KL-DE '93
Pyton napisał(a):xedos wygląda bardzo dobrze i gada jak by siedziało tam V8
Gada cudownie
zakochać się można w tym dźwięku od pierwszego słyszenia
Nightfall napisał(a):zakochać się można w tym dźwięku od pierwszego słyszenia
Ty tak nie gadaj
Ostatnio siedzieli tam Majki i Kamil po spożyciu:)
heheeh oczywiście żartuję , ale furacz i wygląda i brzmi fajnie:)
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
V8 to najbardziej trafne porównanie do dźwięku jaki wydaje dolot w tym ze przasnym furaku ;–)
Piotr_ napisał(a):Fajnie że się podoba![]()
Panowie, czy miał już ktoś problem z zacinajacym się ogrzewaniem![]()
Zdarza się jeszcze, że rano nie działa wyświetlacz komputera.
Z ogrzewaniem raczej nie , ale jeśli chodzi o wyświetlacz to dziwna sprawa u Ciebie , bo pierwszy raz widzę że zacina się rano , czyli na zimno, bo w większości przypadków jak nie we wszystkich w tym u mnie, zacina się od za wysokiej temperatury. Np gdy latem, w upale zostawię auto na pełnym słońcu na kilka godzin , to po przekręceniu zapłonu, wyświetlacz mi nie działa , wystarczy kilka minut z włączoną klimą na przednią szybę, żeby schłodzić i najpierw zaczyna migać a póżniej normalnie świecić w miarę spadku temperatury.
A czy podczas włączania świateł przygasa Ci ten wyświetlacz , czy nie ma różnicy w jasności świecenia .
Nic nie przygasa, po prostu czasami rano w ogóle się nie świeci. Jak się trochę przejadę to się włączy i jest lala.
Martwi mnie to ogrzewanie,bo nie znalazłem na razie na forum odpowiedzi.
Kręcąc pokrętłem temperatura na wyświetlaczu się zmienia, ale w nawiewach nie.
Co ciekawe po odłączeniu aku wszystko działa ale po pewnym czasie się coś zatnie i dupa
Któryś siłownik kolego. Było już gdzieś o tym na forum. Wyjmij radio i zobacz czy się rusza cięgno. Nieraz potrafi zsunąć się cięgno ale jeśli raz działa raz nie to na pewno wina silniczka.
- Od: 16 mar 2009, 21:08
W 626 GE zacinała mi się dmuchawa, powodem był rezystor dmuchawy.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Dmuchawa działa jak należy tylko z ciepłotą jest problem...teraz zablokowało się na chyba 22 stopniach i mimo, że temp na wyświetlaczu się zmienia to z nawiewów leci tak samo.
Nie chce mi się deski ściągać ale jak mus to mus kuwa
Wyświetlacz będzie wskazywał dobrze, także na to nie patrz, sam silniczek przy obudowie nagrzewnicy będzie powodował problem. Deski nie ściągaj. Radio tylko wyjmij
jedrzej07 napisał(a):Wyświetlacz będzie wskazywał dobrze, także na to nie patrz, sam silniczek przy obudowie nagrzewnicy będzie powodował problem. Deski nie ściągaj. Radio tylko wyjmij
Tak, tylko radio wyciąg i za nim po prawej stronie jest ten silniczek o którym Jędrzej pisze – pokręć pokrętłem temp i będziesz widział czy się rusza czy nie.
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
