Mazda6 GY AJ '04
Postprzez WisniaUs » 30 sie 2015, 19:35
Wooow Perełka z niej <spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez Socyopatic » 1 wrz 2015, 11:13
danmazda napisał(a):
rafalmazda6 napisał(a):ale się świeci
O to to :D Tylko te ramki, oczy mnie bolą <nie powiem> hahaha
ramki swego czasu sie trafiły takie a nie inne ale szczerze mówiąc raczej zostaną, bo pasuja mi wizualnie gdyż nie maja duzo niebieskiego :P ale o jakiś czarnych naklejeczkach mazdaspeedowych na drobne otarcia się pomyśli na wiosne ;) co do świecenie, to pamietałem też o lampach jak również wszystkich czarnych plastikowych i gumowych elementach ;) Zostało do wybłyszczenia jeszcze wnetrze i to co pod maską oraz zrobić kilka małych zaprawek odpryskow przed zimą poki jeszcze temperatury sprzyjają :)
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 6 wrz 2015, 10:48
Taka okragła liczba pykła :)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez em_dzej » 6 wrz 2015, 10:55
AloHa
Cacuszko ta Twoja M <spoko>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Socyopatic » 1 paź 2015, 08:32
Eibachy odleżały już swoje w piwnicy, a że żółte do niebieskiego pasuje kolorystycznie to glebimy :)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Danmazda » 1 paź 2015, 09:36
Socyopatic napisał(a):to glebimy
I na spota zapraszam, będzie trzeba to ocenić na żywo :D
Postprzez Socyopatic » 5 paź 2015, 21:23
danmazda napisał(a):I na spota zapraszam, będzie trzeba to ocenić na żywo :D
Troche sie pewnie zejdzie.. bo w sobote wieczorem kilkaset metrow od domu "straciłem" skrzynie biegów :P tzn przy zmianie z 2 na 3 strzelilo coś i zostało na wbitej 2, jakos się doturlałem, postawiłem pod domem i stoi <oczy> wajcha luzna, żadnego innego biegu nie da sie wbic. Jutro bede chciał zawiezc do mechanika na ogledziny. Mam nadzieje, że to pierdoła jakas przy wybieraku..
A żeby było ciekawiej to kilka dni wczesniej przestał działać przycisk opuszczajacy fotel kierowcy.. a że niepotrzebnie sprawdzałem czy działa unoszacy (a działa :P) to jezdziłem przez ten czas jak w SUVie.. Biorac pod uwage, że jest jeszcze do włozenia ta obnizajaca zawiecha i do wymiany kilka waznych uszczelek pod maska to pewnie troche potrwa zanim odzyskam auto.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez xRafalx » 5 paź 2015, 21:48
Oby skończyło się na pierdołach! :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Socyopatic » 10 paź 2015, 12:47
No wiec tak, auto finalnie w srode trafiło do mechanika i okazało sie tak jak podejrzewałem że strzeliła linka, wiec problem biegow juz naprawiony :) regulacje fotela tez znajomy mechanika elektryk naprawił, wiec to dwie rzeczy pozytywne <jupi> Mniej pozytywne jest to, że po włozeniu zawiasu przod podobno stoi duzo wyzej :P sprezyny jak wyszło po numerach jakis czas temu sa do GH.. ale poniewaz przod V6 wazy sporo wiecej niz standardowej GG/GY to postanowiłem zaryzykowac. Kupiłem specjalnie amory utwardzone pod obnizenie, ktore podobno sa tak robione by tył był troche twardszy a przez to przod siadał nizej i zrownywał sie z tyłem ale chyba jednak przod GH nawet z lzejszym silnikiem od mojego jest sporo ciezszy.. No nic zobaczymy jak to sie ulozy po kilku dniach i bedziemy dalej myslec <oczy> Opcja 1, najmniej chciana – powrot do seryjnych sprezyn, opcja 2 – tył seryjny a przod na tych eibachach ale tu nie jestem przekonany co do bezpieczenstwa, wiec mało prawdopodobna.., opcja 3, najbardziej prawdopodobna – zostanie tak jak jest i bede szukał samych sprezyn przednich od 2.0 lub 2.3 GG/GY na ktorych przod powinien mocniej siasc, tak jak sie to dzieje w przypadku wsadzania ich do wersji z klekotem). W kazdym razie do amorow wpadły nowe osłony, odbojniki oraz mocowania tychze amorow, wiec praktycznie cały zawias teraz juz jest naprawde nowka w tym aucie i oby nic juz nawet minimalnie nie pukało :)
Oprocz powyzszego zabrałem sie od razu za temat silnika i zlikwidowanie wyciekow oleju, ktory planowałem ogarnac juz po zakupie auta ale stale cos wypadało. Wymieniona została więc uszczelka miski olejowej, bo dłuzszy czas mocno juz puszczała. Natomiast zdjagnozowane jako przyczyna wyciekow pod maską rozwalone uszczelki pod obiema pokrywami zaworow podobno dosłownie rozpadły sie mechanikowi w rekach.. I teraz jest problem bo nie mozemy nigdzie namierzyc ich zamiennikow (te co przyszły do tej pory nie pasowały) mimo posiadania numerow oryginałów, a oemy natomiast maja dosc sroga cene (po 2 stowki za sztuke..) i wolałbym jednak znalezc jakies dobre zamienniki bo i tak te wszystkie rzeczy co robie teraz przy aucie dadza mi po kieszeni..
Moze ktos majacy V6 juz wymieniał te uszczelki i moze mi pomoc gdzie szukac? albo ktokolwiek ma namiar na sklep, ktory moze je miec?
Przy okazji rozgrzebania pod maską wymienione sa tez swiece, żeby miec juz z nimi spokoj na lata oraz została sprawdzona kompresja, ktora wyszła podobno bardzo dobrze/rowno, wiec to tez na plus <jupi> Został jeszcze egr do przeczyszczenia, bo jak ostatnio sprawdzalismy z Danmazda na spocie to pokazywało jego błąd a ja podczas jazdy juz od jakiegos czasu czułem poszarpywania miedzy 1,5 a 2 tys obrotow, wiec wszystko wskazuje, że to on jest ich sprawca.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez pietia82 » 10 paź 2015, 15:24
Co do uszczelek podjedz do forda i zapytaj o uszczelki do Fusiona amerykańskiego 3.0 jak będą mieli chęci to ci poszukają bo jak szukałem ja to nie bardzo im się chciało szukać bez nr. VIN tyle ze potrzebowałem uszczelniacz na wał a uszczelki pod dekle są takie same bo wymieniałem motor od takiego fusiona i takie same były tylko fusion do 2009r. może będą mieli lepsza cenę, bo w Mazdzie trochę przesadnie drogie są bo też ich szukałem, ewentualnie zamówienie USA taniej jak w mazdzie
Od: 24 kwi 2012, 19:01
Auto: Audi A4B8 Avant CCWA Quattro S Line AT
Były
Mazda 6s GG 3.0 V6 AJ 2005 M/T
Mazda 626 GD
Postprzez Socyopatic » 10 paź 2015, 16:42
Dzięki wielkie za bardzo przydatne info <spoko> <piwo> w Poniedzialek rano zadzwonię do Forda :) zamówienie z USA odpada bo za długi czas czekania wyjdzie żeby auto stało tyle w warsztacie.
Ostatnio edytowano 10 paź 2015, 16:48 przez Socyopatic, łącznie edytowano 1 raz
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez leonidass » 10 paź 2015, 16:46
zamów od razu uszczelki pod gniazda świec
co do uszczelek pokryw zaworów masz przedlifta więc inne uszczelki pokryw w fordzie to raczej nie dostaniesz
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez Socyopatic » 10 paź 2015, 16:54
Czyli ze te od Fusiona pasują tylko do pokryw poliftowych V6? Serio przedlifty miały inne dekle i nie da się rozwiązać w PL inaczej tematu niż aso Mazdy?
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez leonidass » 10 paź 2015, 16:55
co do egr to zrób mod i będziesz miał spokój
z tego co wiem a wiem niewiele to są inne ale to tylko teoria zadzwoń do fox rzeszów i ci powiedzą bo ja zamawiałem u nich i twierdzili że się różnią
Dopisano 10 paź 2015, 17:59:
sprawdzę u siebie bo mam gdzieś od przedlifta bo zamawialiśmy do lukasgr fury
stroker 2.2
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez Socyopatic » 10 paź 2015, 17:00
W sensie zaslepienia go? p.s jakbyś miał u siebie to biorę z miejsca jak w lepszej cenie niż aso tylko czas mnie nagli, więc pytanie kiedy mógłbyś sprawdzić.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez leonidass » 10 paź 2015, 17:08
http://forum.mazda6club.com/2857956-post1.html dam znać do 23-ej bo jeszcze jestem w wa-wie a muszę to sprawdzić w domu w Garwolinie
stroker 2.2
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez rafałmazda » 10 paź 2015, 18:10
widzę konkretnie idziesz :D pochwalić <spoko>
Postprzez Socyopatic » 10 paź 2015, 18:40
Konkretnie to by było jakbym rotrexa wrzucał albo chociaż cały wydech nowy :P ale może i na to przyjdzie kiedyś czas ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez leonidass » 11 paź 2015, 09:50
Niestety nie znalazłem pewnie dałem przypadkowo ze wszystkimi gratami nabywcy mojej ex
stroker 2.2
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez Socyopatic » 11 paź 2015, 13:30
Szkoda :( dzięki za info. W takim razie pozostaje mi tylko sprawdzić te opcje od Fusiona a jak nie wypali to dać się naciągnąć aso Mazdy <płacze>
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
