Demontaż listwy pod progami
Postprzez Ulver » 31 sie 2015, 10:14
Chciałem dokończyć konserwację spodu samochodu ale mam problem ze zdjęciem listew z tworzywa, które znajdują się pod progami. Poniżej zamieszczam zdjęcie listwy i jednego z uchwytów. Uchwytów jest kilka i niektóre z nich są ustawione przeciwstawnie względem siebie wiec listwy nie da się zsunąć. Domyślam się, że trzeba jeden z tych uchwytów zupełnie wypiąć. Tylko jak to zrobić? Siedzą bardzo ciasno a nie chcę niczego urwać. Jest na to jakiś sprawdzony sposób?
Od: 15 sty 2015, 17:53
Auto: Mazda 2 DE 1349ccm 86KM '08
Postprzez Wojtek » 31 sie 2015, 10:29
Cała listwa jest nasunięta na klipsy wciskane w próg...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Ulver » 31 sie 2015, 10:35
Problem w tym, że są tak wciśnięte, że nawet nie drgną.
Zrobię kolejne podejście, może czymś delikatnie podważę.
Postprzez Wojtek » 31 sie 2015, 12:57
Nie podważaj... te spinki są bardzo drogie...
Napewno dostał się brud pod listwę. Musisz ją przesunąć według Twojego zdjęcia w prawo
Postprzez Ulver » 31 sie 2015, 13:33
Spinki ustawione są przeciwstawnie więc co najmniej jedną muszę zdemontować żeby wysunąć listwę. Trzeba ją niestety wyciągnąć z progu a siedzi tam bardzo ciasno.
Postprzez Wojtek » 31 sie 2015, 15:11
Wrzuć zdjęcie wszystkich spinek na jednej listwie...
Według EPC listwę się wysuwa, więc nie powinno być jak napisałeś...
Postprzez Ulver » 1 wrz 2015, 13:50
Aparatem w telefonie całej listwy nie uchwycę. Zrobiłem zdjęcie przeciwstawnie ustawionej spince. W sumie są dwie spinki tak ustawione wiec obie trzeba wyjąć.
Postprzez scorpion10 » 13 wrz 2015, 08:15
@Ulver i co , jak zdemontowałeś te listwy bo mam ten sam problem, zrobiłem konserwacje i zatrzymałem się na tych listwach. u mnie również te spinki są przeciwstawnie ustawione.
Od: 26 lis 2014, 00:01
Auto: Mazda 6 2.5 GL Skypassion Biała Perła 2017
Postprzez Ulver » 14 wrz 2015, 14:11
Nie udało mi się ich zdjąć. Boję się mocniej podważyć żeby niczego nie uszkodzić.
Może są jakieś łyżki do wyciągania tych spinek. Brak mi już pomysłów.
Postprzez scorpion10 » 14 wrz 2015, 16:32
Heeeh. Nikt tego nie zrobił jak dotąd ? No cóż w wolnym czasie dłużej się temu przypatrze i tak czy siak zdiąć jakoś je w końcu trzeba. Ale za nim to nastąpi to może jednak ktoś tu na forum co to już robił trafi na ten wątek i coś nam podpowie
Postprzez Henryk_Mazda_6 » 6 paź 2016, 23:47
Cześć!
Miałem sporo rdzy na progach, więc zdejmowałem tą listwę – niestety odeszła z kawałkami blachy i rdzy.
Jeśli masz zdrowe podwozie, to powinno Ci się udać ją zdjąć przy odpowiednim podważeniu (np dźwignią do zaślepek tapicerskich – wygoogluj jak wygląda w razie potrzeby)
Pytanie – po co ta listwa w ogóle jest? Siedzi w niej tylko bród i wilgoć, zastanawiam się czy je montować na moje pięknie zaszpachlowane progi...
Będę wdzięczny za odpowiedź!
i pomogę jeśli macie pytania :)
pozdrawiam,
Heniek.
Henryk_Mazda_6
Postprzez Wojtek » 7 paź 2016, 19:14
Jeżeli faktycznie są te otwory odwrócone, to nie pozostaje nic innego jak odcięcie tego prostokąta (góry spinki). Pod nim jest wąski otwór...
Do montażu należy dokupić te odcięte / uszkodzone...
Postprzez gremis » 4 paź 2022, 19:18
Witam Panowie odnośnie demontażu listwy podprogowej to sprawa wygląda następująco. Nic nie przesuwamy ani w lewo ani w prawo, odkręcamy mocowania listwy na początku oraz końcu, potem czoło listwy odchylamy ku dołowi i wkładamy od czoła płaski cienki śrubokręt między kołek a próg umiejętnie aby nie porwać uszczelki i pchamy śrubokręt równolegle do progu w kierunku kołka aby ugiąć zaczep. Demontaż dziecinnie prosty tylko trzeba pogłówkować. Powodzenia.
Od: 4 paź 2022, 19:07
Auto: Mazda 5 CW
Moderatorzy 2 / 121
