Chciałem dokończyć konserwację spodu samochodu ale mam problem ze zdjęciem listew z tworzywa, które znajdują się pod progami. Poniżej zamieszczam zdjęcie listwy i jednego z uchwytów. Uchwytów jest kilka i niektóre z nich są ustawione przeciwstawnie względem siebie wiec listwy nie da się zsunąć. Domyślam się, że trzeba jeden z tych uchwytów zupełnie wypiąć. Tylko jak to zrobić? Siedzą bardzo ciasno a nie chcę niczego urwać. Jest na to jakiś sprawdzony sposób?
Demontaż listwy pod progami
Nie podważaj... te spinki są bardzo drogie...
Napewno dostał się brud pod listwę. Musisz ją przesunąć według Twojego zdjęcia w prawo
Wrzuć zdjęcie wszystkich spinek na jednej listwie...
Według EPC listwę się wysuwa, więc nie powinno być jak napisałeś...
@Ulver i co , jak zdemontowałeś te listwy bo mam ten sam problem, zrobiłem konserwacje i zatrzymałem się na tych listwach. u mnie również te spinki są przeciwstawnie ustawione.
- Od: 25 lis 2014, 23:01
- Auto: Mazda 6 2.5 GL Skypassion Biała Perła 2017
Heeeh. Nikt tego nie zrobił jak dotąd ? No cóż w wolnym czasie dłużej się temu przypatrze i tak czy siak zdiąć jakoś je w końcu trzeba. Ale za nim to nastąpi to może jednak ktoś tu na forum co to już robił trafi na ten wątek i coś nam podpowie
Cześć!
Miałem sporo rdzy na progach, więc zdejmowałem tą listwę – niestety odeszła z kawałkami blachy i rdzy.
Jeśli masz zdrowe podwozie, to powinno Ci się udać ją zdjąć przy odpowiednim podważeniu (np dźwignią do zaślepek tapicerskich – wygoogluj jak wygląda w razie potrzeby)
Pytanie – po co ta listwa w ogóle jest? Siedzi w niej tylko bród i wilgoć, zastanawiam się czy je montować na moje pięknie zaszpachlowane progi...
Będę wdzięczny za odpowiedź!
i pomogę jeśli macie pytania
pozdrawiam,
Heniek.
pozdrawiam,
Heniek.
Henryk_Mazda_6
Jeżeli faktycznie są te otwory odwrócone, to nie pozostaje nic innego jak odcięcie tego prostokąta (góry spinki). Pod nim jest wąski otwór...
Do montażu należy dokupić te odcięte / uszkodzone...
Witam Panowie odnośnie demontażu listwy podprogowej to sprawa wygląda następująco. Nic nie przesuwamy ani w lewo ani w prawo, odkręcamy mocowania listwy na początku oraz końcu, potem czoło listwy odchylamy ku dołowi i wkładamy od czoła płaski cienki śrubokręt między kołek a próg umiejętnie aby nie porwać uszczelki i pchamy śrubokręt równolegle do progu w kierunku kołka aby ugiąć zaczep. Demontaż dziecinnie prosty tylko trzeba pogłówkować. Powodzenia.
