Mazda Xedos 6 95' CA KF->KL
Po kolektorze to se można gdybać najlepiej spojrzeć na oznaczenia głowicy wałków i na bloku przy pompie wspomagania
Tak wiem ale koleś nie chciał mi wysłać. A ja ogólnie szukam KLZE i dlatego się zainteresowalem tym autem. Jakie plany co do niej? Ori zderzaki będziesz zakładał i jakis pakiet typu MS czy GT?
Mazda 323F (BA) V6 GT !
D@m$on napisał(a):Tak wiem ale koleś nie chciał mi wysłać. A ja ogólnie szukam KLZE i dlatego się zainteresowalem tym autem. Jakie plany co do niej? Ori zderzaki będziesz zakładał i jakis pakiet typu MS czy GT?
Zderzak mam w aucie,jeśli można to nazwać zderzakiem bo bardziej to do pługa podobne
Na razie czekam w kolejce u mechanika na wymianę sprzęgła lub skrzyni bo mi się nie chce tego robić
.Plany są na razie żadne będzie jeździć to zobaczymy co to potrafi
- Od: 20 sty 2011, 21:50
- Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
U mnie oderwał się jeden z kabelków przy wtyczce od cewki.
Posprawdzaj wtyczki
Posprawdzaj wtyczki
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 25 lut 2013, 23:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Obstawiam, którąś z mas "zapłonu"
Jeśli ktoś każe Ci wymieniać elementy na próbę to zrezygnuj z jego porad
Np zanim wymieniasz aparat to sprawdź najpierw czy iskrę na świece podaje. Zajmie Ci to kilka minut
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Skąd wiesz, że słaba?
Kolan nie uginasz jak kopnie?
Looknij na wtyczkę która znajduje się nad skrzynią biegów, jedna ze śrub wkręconych w skrzynię biegów od góry trzymająca poduszkę.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Xedos działa
Wystarczyło przesunąć aparat zapłonowy maksymalnie do tyłu...tylko dlaczego tak się stało
Efka też dziś wróciła do żywych i już nie trzeba jej pchać żeby jechała
I to była moja ostatnia wymiana sprzęgła,wole komuś zapłacić niż bawić się z tym...Nie wiem czy nie łatwiej było by wyciągnąć silnik i wtedy wymienić sprzęgło
^ dokładnie
co do sprzęgła to sam wymieniałem bez kanału i nie było aż tak źle
XED napisał(a):Pasiu1291 napisał(a):tylko dlaczego tak się stało
Pewnie dlatego że pada aparat lub rozrząd się przestawił
Aparat był podmieniany na inny i było to samo..rozrząd jest ustawiony na znaki
Jak dla mnie uskodzona jest wiązka przy aparacie zapłonowym i jak go odchyliłeś to styka, jak nim wrócisz to przestanie
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
