Mazda Xedos 6 95' CA KF->KL
Postprzez D@m$on » 28 maja 2015, 06:23
Po kolektorze dolotowym
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez krzysek71 » 28 maja 2015, 08:22
Po kolektorze to se można gdybać najlepiej spojrzeć na oznaczenia głowicy wałków i na bloku przy pompie wspomagania
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez D@m$on » 28 maja 2015, 14:17
Tak wiem ale koleś nie chciał mi wysłać. A ja ogólnie szukam KLZE i dlatego się zainteresowalem tym autem. Jakie plany co do niej? Ori zderzaki będziesz zakładał i jakis pakiet typu MS czy GT?
Postprzez krzysek71 » 28 maja 2015, 14:46
No jak nie chciał Ci wysłać to może być jakiś wałek
Postprzez Pasiu1291 » 28 maja 2015, 18:46
D@m$on napisał(a):Tak wiem ale koleś nie chciał mi wysłać. A ja ogólnie szukam KLZE i dlatego się zainteresowalem tym autem. Jakie plany co do niej? Ori zderzaki będziesz zakładał i jakis pakiet typu MS czy GT?
Zderzak mam w aucie,jeśli można to nazwać zderzakiem bo bardziej to do pługa podobne :D
Na razie czekam w kolejce u mechanika na wymianę sprzęgła lub skrzyni bo mi się nie chce tego robić <glupek2> .Plany są na razie żadne będzie jeździć to zobaczymy co to potrafi :)
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez Pasiu1291 » 5 cze 2015, 19:35
Aparat wymieniony Xedos dalej nie gada...cewka padła?
Postprzez Kaszel91 » 5 cze 2015, 20:02
U mnie oderwał się jeden z kabelków przy wtyczce od cewki.
Posprawdzaj wtyczki
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez sylwo » 6 cze 2015, 09:38
Obstawiam, którąś z mas "zapłonu" :D
Jeśli ktoś każe Ci wymieniać elementy na próbę to zrezygnuj z jego porad :P
Np zanim wymieniasz aparat to sprawdź najpierw czy iskrę na świece podaje. Zajmie Ci to kilka minut :P
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 6 cze 2015, 10:11
Czujnik położenia wału sprawdź i wszystkie masy . Może się rozrząd przedstawił ?
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Pasiu1291 » 6 cze 2015, 11:28
Iskra jest tylko słaba.
Czujnik położenia wału jest sprawny...rozżąd na swoim miejscu.
Postprzez sylwo » 6 cze 2015, 11:57
Skąd wiesz, że słaba? :D Kolan nie uginasz jak kopnie? :D
Looknij na wtyczkę która znajduje się nad skrzynią biegów, jedna ze śrub wkręconych w skrzynię biegów od góry trzymająca poduszkę.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Piotr_ » 6 cze 2015, 11:57
Sprawdzałeś omomierzem :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Pasiu1291 » 6 cze 2015, 19:57
XED napisał(a):Sprawdzałeś omówieniem :>
Masy sprawdziłem są ok...wtyczki tak samo.
Nie mam siły do tego auta ostatnio <oczy>
Postprzez julek » 6 cze 2015, 20:31
Jedz do Maliniaka to ci odpali auto :P
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez rafał88 » 6 cze 2015, 20:34
To na bank cos z iskra. Musi gdzies cos byc nie tak z masą.
Postprzez Pasiu1291 » 21 cze 2015, 19:22
Xedos działa :)
Wystarczyło przesunąć aparat zapłonowy maksymalnie do tyłu...tylko dlaczego tak się stało <co?>
Efka też dziś wróciła do żywych i już nie trzeba jej pchać żeby jechała <glupek2>
I to była moja ostatnia wymiana sprzęgła,wole komuś zapłacić niż bawić się z tym...Nie wiem czy nie łatwiej było by wyciągnąć silnik i wtedy wymienić sprzęgło :(
Sprzęgło z efki...
Postprzez Piotr_ » 22 cze 2015, 16:02
Pasiu1291 napisał(a):tylko dlaczego tak się stało
Pewnie dlatego że pada aparat lub rozrząd się przestawił :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez lukkil » 22 cze 2015, 18:01
^ dokładnie :)
co do sprzęgła to sam wymieniałem bez kanału i nie było aż tak źle :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Pasiu1291 » 22 cze 2015, 18:25
Aparat był podmieniany na inny i było to samo..rozrząd jest ustawiony na znaki <co?>
Postprzez Setritus » 22 cze 2015, 18:51
Jak dla mnie uskodzona jest wiązka przy aparacie zapłonowym i jak go odchyliłeś to styka, jak nim wrócisz to przestanie :D
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
