Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
chyba ta ciezsza. z tego co widze ta ciezsza jest od z22yh. tloki tez ciezsze ale po podcieciu pewnie juz lzejsze. a korby ciezsze bo chyba inny pin na wal.
Brałbym chyba te, z którymi pracowały tłoki. Zejść z masy możesz jeszcze stosując lżejsze sworznie – z tych 2 zestawów. Wyrównaj zestawy korba+tłok wagowo, np. dremelkiem i będzie malina. Najlepiej zbierać z dolnej krawędzi płaszcza tłoka.
jakies archiwum
zlot czaplinek
speedster turbo niebieski vs moj zdechlak NA
https://www.youtube.com/watch?v=S9ZpX0C ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekWo9Fz ... e=youtu.be
Poza tym w moim silniku trzeba było wymienić wszystkie prowadnice zaworów.
Na korby wejda panewki ACL.
Sworznie tłokowe poszly do DLC. Ich jakość w oryginale jest tragiczna, w moim byłym silniku już były wyrobione, a w tym nowym uzywanym z22yh jeszcze są OK ale sworzeń przy byle dotknieciu się rysuje i zuzyje się tak samo od obrotów. Wypolerowane zostaly i odesłane do utwardzania.
Po nałożeniu DLC ich trwałość wrośnie parokrotnie i zmniejszy się tarcie co ma dobry wpływ. TO samo nakłada się w F1.
Komora spalania zostala wyrownana tak samo jak powierzchnia tlokow, a zestawy korba i tlok zostaly wywazone do jednej wagi.
zlot czaplinek
Ooo to dobrze, że w temacie coś się dzieje
Jestem ciekaw efektów mocowych
Kiedy składanie w całość...działającą:)??
mialo byc do konca tego tygodnia ale juz wiem ze nie mam co na to liczyc. panewki acl ktore mialy byc na stanie magazynowym beda dopiero za 2 tygodnie bo ich na magazynie nie bylo. ot taka rzeczywistosc. w poniedzialek moze bede mial zdjecia glowicy po planowaniu i myciu juz. mysle ze do 20stego to jest realny termin. pczywiscie potem montaz na aucie wiec moze na poczatku marca jakos wyjade. potem docieranie z miesiac i w kwietniu na hamownie uda sie wyjechac.
fajna tabeleczka
fajna tabeleczka
nie bedzie podciec pod zawory bo nie ma takiej potrzeby. glowa poszla 0,8mm w dol a i tak do tlokow z22yh zawory maja jeszcze 3 mm luzu. wiec zapas na regulacje walkami bedzie i bez podciec.
ogolnie z tlokami z22yh bez obrobki glowicy powinno to dac okolo 11:1 cr a z splanowaniem o 0,8 powinno to dac jakies CR = 11,8:1
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/12 ... -anywhere/
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, 17:30 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
No to w sumie dobrze – nie osłabisz w żaden sposób tłoków i odpadnie Ci część kosztów. 3mm to sporo, ale przy regulacji nie zmniejszałbym odległości pomiędzy tłokami a zaworami o więcej niż 1,5mm – ze względów bezpieczeństwa (rozszerzalność cieplna, nagar, etc.)
Czy te 1,5mm, które zostanie na kręcenie wałkami Ci wystarczy?
czas pokaze.
Dopisano 21 lut 2015 18:31:
czas pokaze.
czas pokaze.
flansza pod itb i przymiarka z przepustnicami z hayabusy.
No no to moze na Czaplinek bedzie juz ITB. Byłoby bardzo ciekawie....oj bardzo:)
- Od: 15 kwi 2008, 08:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
mam nadzieje ze w przyszlym tygodniu odbiore zlozony silnik.
przyszly sworznie po utwardzeniu
pare niepublikowanych jeszcze zdjec:
fajnie tuningujesz, wszyscy jesteśmy ciekawi efektów
Była
silnik odebrany czy jak to bywa wszystko się ociąga?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Krzemol i 7 gości
