Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
Postprzez onyx » 3 lut 2015, 13:30
Oby brał jak najmniej ;) Która korba będzie siedziała? Ta lżejsza czy cięższa bo nie opisałeś zdjęć?
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez piwo » 3 lut 2015, 13:55
chyba ta ciezsza. z tego co widze ta ciezsza jest od z22yh. tloki tez ciezsze ale po podcieciu pewnie juz lzejsze. a korby ciezsze bo chyba inny pin na wal.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez ravo » 3 lut 2015, 19:18
Kiedy koniec prac :P?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez onyx » 3 lut 2015, 20:06
Brałbym chyba te, z którymi pracowały tłoki. Zejść z masy możesz jeszcze stosując lżejsze sworznie – z tych 2 zestawów. Wyrównaj zestawy korba+tłok wagowo, np. dremelkiem i będzie malina. Najlepiej zbierać z dolnej krawędzi płaszcza tłoka.
Postprzez piwo » 11 lut 2015, 21:39
jakies archiwum
zlot czaplinek
speedster turbo niebieski vs moj zdechlak NA
https://www.youtube.com/watch?v=S9ZpX0C ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekWo9Fz ... e=youtu.be
Poza tym w moim silniku trzeba było wymienić wszystkie prowadnice zaworów.
Na korby wejda panewki ACL.
Sworznie tłokowe poszly do DLC. Ich jakość w oryginale jest tragiczna, w moim byłym silniku już były wyrobione, a w tym nowym uzywanym z22yh jeszcze są OK ale sworzeń przy byle dotknieciu się rysuje i zuzyje się tak samo od obrotów. Wypolerowane zostaly i odesłane do utwardzania.
Po nałożeniu DLC ich trwałość wrośnie parokrotnie i zmniejszy się tarcie co ma dobry wpływ. TO samo nakłada się w F1.
Komora spalania zostala wyrownana tak samo jak powierzchnia tlokow, a zestawy korba i tlok zostaly wywazone do jednej wagi.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 12 lut 2015, 16:18
Ooo to dobrze, że w temacie coś się dzieje <faja> Jestem ciekaw efektów mocowych <diabełek>
Kiedy składanie w całość...działającą:)??
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez piwo » 12 lut 2015, 22:09
mialo byc do konca tego tygodnia ale juz wiem ze nie mam co na to liczyc. panewki acl ktore mialy byc na stanie magazynowym beda dopiero za 2 tygodnie bo ich na magazynie nie bylo. ot taka rzeczywistosc. w poniedzialek moze bede mial zdjecia glowicy po planowaniu i myciu juz. mysle ze do 20stego to jest realny termin. pczywiscie potem montaz na aucie wiec moze na poczatku marca jakos wyjade. potem docieranie z miesiac i w kwietniu na hamownie uda sie wyjechac.
fajna tabeleczka
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 21 lut 2015, 09:50
nie bedzie podciec pod zawory bo nie ma takiej potrzeby. glowa poszla 0,8mm w dol a i tak do tlokow z22yh zawory maja jeszcze 3 mm luzu. wiec zapas na regulacje walkami bedzie i bez podciec.
ogolnie z tlokami z22yh bez obrobki glowicy powinno to dac okolo 11:1 cr a z splanowaniem o 0,8 powinno to dac jakies CR = 11,8:1
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/12 ... -anywhere/
Ostatnio edytowano 21 lut 2015, 17:30 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez onyx » 21 lut 2015, 15:02
No to w sumie dobrze – nie osłabisz w żaden sposób tłoków i odpadnie Ci część kosztów. 3mm to sporo, ale przy regulacji nie zmniejszałbym odległości pomiędzy tłokami a zaworami o więcej niż 1,5mm – ze względów bezpieczeństwa (rozszerzalność cieplna, nagar, etc.) ;) Czy te 1,5mm, które zostanie na kręcenie wałkami Ci wystarczy?
Postprzez piwo » 21 lut 2015, 17:31
czas pokaze.
Dopisano 21 lut 2015 18:31:
czas pokaze.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez onyx » 21 lut 2015, 23:03
Lepiej sprawdzić to na "sucho" niż obudzić się z ręką w nocniku ;)
Postprzez piwo » 25 lut 2015, 21:29
flansza pod itb i przymiarka z przepustnicami z hayabusy.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Capazo » 25 lut 2015, 22:22
No no to moze na Czaplinek bedzie juz ITB. Byłoby bardzo ciekawie....oj bardzo:)
Postprzez MariuS » 26 lut 2015, 19:23
Chyba wcześniej, w końcu do Czaplinka jeszcze ponad 3 miesiące :P
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez piwo » 6 mar 2015, 17:23
mam nadzieje ze w przyszlym tygodniu odbiore zlozony silnik.
przyszly sworznie po utwardzeniu
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez piwo » 28 mar 2015, 11:13
pare niepublikowanych jeszcze zdjec:
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez misiak89-89 » 28 mar 2015, 22:33
fajnie tuningujesz, wszyscy jesteśmy ciekawi efektów :D
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Szyna » 29 mar 2015, 10:07
Składaj to w końcu do kupy bo trzeba czymś łąkę na Czaplinku zaorać hahaha
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez MariuS » 29 mar 2015, 10:30
To już olejem pluć nie będzie <faja>
Była
Postprzez misiak89-89 » 18 kwi 2015, 10:02
silnik odebrany czy jak to bywa wszystko się ociąga?
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
