D@m$on napisał(a):Kurde tez bym chciał taki koreczek. Ile? I gdzie kupiłes?
na ebayu jest tego pełno od dawna
www.mazdaspeed.pl
to dziabnij go jeszcze odemnieCrenshaw napisał(a):no teraz z tym korkiem jak nie umyjesz silnika to Cię na zlocie zagryzę
Tu mycie nie pomoże dekiel w kolor albo polerka do takiego korka
Beny napisał(a):to dziabnij go jeszcze odemnieCrenshaw napisał(a):no teraz z tym korkiem jak nie umyjesz silnika to Cię na zlocie zagryzęTu mycie nie pomoże dekiel w kolor albo polerka do takiego korka
listwa na pasie tez ruda
jaaco napisał(a):Rezonator powietrza to jest pod zderzakiem
czarek1991 napisał(a):I rurki nie ida do silnika tylko do krokowca ewentualnie do kolektora
ladny
Mieczyslaw napisał(a):wszystkie rurki, rurecki olejem przejechane zeby sie ladnie swicily
Są różne rodzaje gumy, które w zależności od przeznaczenia są odporne na różne czynniki. I tak na przykład olej na przewody gumowe przeznaczone do układu chłodzenia wpływa bardzo negatywnie.....
ludzie sie ogladaja i scigac spod swiatel chca non stop. Nistety nie zaszaleje z z5 pod maska ale KL jakby byl to zdziwko niejednego by zlapalo
