Mazda3 2.0 150KM – swiece zapłonowe
Postprzez widmo82 » 26 sty 2015, 09:12
Mechanik sugeruje FoMoCo 4M5G-12405-XE
Wg. ASO po nr VIN powinienem włożyć LFJD-18-110 a jeśli dobrze widze to te powyższe krosują się z NGK ILTR5A-13G
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:25,0 mm
Odstęp elektrod:1,3 mm
Nie wiem czy pozostale parametry są też wlasciwe dla mojej mazdy, typu odleglosc miedzy elektrodami czy wartośc cieplna. Może się wkręci, ale czy to będzie rozsądny wybór?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez petro » 26 sty 2015, 11:34
Ja na NGK ILTR5A-13G zrobiłem ponad 60 tys. i jest ok. <faja> Wcześniej miałem zamontowane FoMoCo ILTR5A-13G
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez widmo82 » 28 sty 2015, 19:05
Świece podmienione na FoMoCo 4M5G-12405-XE w miejsce ILTR5A-13G
Autko śmiga :)
PS: Jak ktoś śmiga na LPG to świece wymienione tuż przed założeniem nowej instalacji przez najlepszego speca od LPG czyli w Busku
Auto: Mazda3 BK
Postprzez kalesoon » 25 lut 2015, 22:37
widmo82 napisał(a):
marcin255 napisał(a):ILTR5A-13G 25mm
ITR6F13 Thread Size, 17.55mm
Czyli dlugosc gwintu nie ma znaczenia?
Mam pytanie dotyczące właśnie takiego zagadnienia...
Mechanik wymienił mi świece na NGK ITR6F-13, które mają długość gwintu 17,55mm. Wedle "Neta" moja Madzia powinna mieć Mazda L3Y2-18-110, czyli np. NGK ILTR5A-13G z długością gwintu 25mm.
Co może być nie tak jak będę użytkował takie świece? Stare NGK ITR6F-13 (takie były jak kupowałem auto) są osmolone na elektrodach – za niska temperatura w rejonie elektrod?
Czy powinienem wymienić świece na zalecane przez katalogi dostępne w internecie? Jest za późno na dzwonienie do ASO z tym pytaniem – więc zwracam się najpierw tutaj. Do ASO i Mechanika zadzwonię jutro.
Dzięki za pomoc.
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez piterus87 » 26 lut 2015, 12:05
Zauważyłeś jakieś przykre objawy w pracy silnika? Jeżeli tak to wymień na te z dłuższym gwintem. Jeżeli nie, to ja bym je zostawił. Nic nie powinno się stać. Z tego co wiem poza długością gwintu niczym się te świece nie różnią (jeżeli się mylę, niech mnie ktoś poprawi). Gorzej jakbyś zamontował świece z dłuższym gwintem tam, gdzie powinny być zamontowane te z krótszym.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez marcin255 » 26 lut 2015, 12:10
Dokładnie świece są identyczne za wyj. dł. gwintu , gorzej by było wkręcić za długie ale jak chcesz spać spokojnie wkręć te 25 mm
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez kalesoon » 26 lut 2015, 14:08
W ASO potwierdzili po numerze VIN, że pasująca świeca to: NGK ILTR5A-13G z długością gwintu 25mm
(dokładnie NGK ILTR5A-13G podali)
Postprzez newuser » 26 lut 2015, 22:01
Mam takie same zalozone, jesli NGK to pamietaj ze tylko made in japan...jakbys chcial Denso to mam na zbyciu 4 szt Denso ITV 16, leza w szufladzie juz pewnie z rok czasu, a w sumie nie wiem czy przy swiecach jest jakas data waznosci, wiec szkoda zeby sie kurzyly, swieczki oczywiscie made in japan ;)
Od: 28 maja 2008, 00:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez kalesoon » 26 lut 2015, 22:56
newuser napisał(a):Mam takie same zalozone, jesli NGK to pamietaj ze tylko made in japan...jakbys chcial Denso to mam na zbyciu 4 szt Denso ITV 16, leza w szufladzie juz pewnie z rok czasu, a w sumie nie wiem czy przy swiecach jest jakas data waznosci, wiec szkoda zeby sie kurzyly, swieczki oczywiscie made in japan ;)
Dzięki, dzięki – pakuje do Madzi NGK ILTR5A-13G – zobaczę czy coś się zmieni :)
Postprzez paradox_1 » 26 lut 2015, 23:15
Dzisiaj z ciekawości patrzyłem jakie mam włożone świece :) Są z logo Mazdy zrobione przez NGK
paradox_1
Postprzez kalesoon » 27 lut 2015, 00:16
paradox_1 napisał(a):Witam.
Dzięki wielkie za pomoc – jeszcze bardziej mnie utrwalasz w przekonaniu, że robię dobrze z wymianą tych świec.
Postprzez mass13 » 26 lip 2015, 20:37
Wiem, że odgrzewam już kotleta ale sam będę na dniach wymieniać świece. Tutaj jest tabelka odnośnie tego, z jakim gwintem świeca pasuje do konkretnej Mazdy. Mam nadzieję że komuś się przyda.
Od: 30 sty 2014, 00:10
Auto: Mazda3 2.0 150KM Sport 2008
Postprzez widmo82 » 28 lip 2015, 09:40
Dodam zrzut ekranu, gdyby link przestał działać
-Czyli w lipcu 2007 zmienili świece?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Michal663 » 31 sie 2015, 16:44
Dobra odgrzeję trochę temat, jako że mam wersję sprzed liftu świece ITR6F13 to już wiem, ale jeśli chodzi o samą wymianę, bo o niej nikt nie piszę, zapewne dlatego, że jest trywialna. Ja zapytam, bo będę zmieniać pierwszy raz.
Klucz 16, długi? jak jest z dostępem ?
Cewką jest wciśnięta na świece ?
Jakieś problemy z wymianą? Zdjęciem cewki? wykręceniem samych świec lub ich wkręceniem ? Coś o czym powinienem wiedzieć lub coś co powinienem mieć przed wymianą oprócz klucza no i nowych świec ?
Od: 25 paź 2014, 12:39
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport GTA 2005
Postprzez cisman » 31 sie 2015, 17:22
Ja dzisiaj wymieniałem raczej o niczym nie powinieneś tylko żebyś sam za mocno ich nie dokręcił.
Potrzebny Ci jeszcze klucz do odkręcenia jednej śrub przy cewkach i tyle. Łatwo wychodzą ze świecy :)
Od: 21 lip 2015, 17:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez Michal663 » 5 wrz 2015, 12:15
Wymieniłem dziś świece, stare jak wyciągałem były wilgotne od oleju, jedna nawet bardzo. Czy to normalne? czy to świadczy o jakimś problemie? Nie miałem żadnych problemów z silnikiem, oleju nie bierze, chodził równiutko na starych świecach jak i nowych.
Postprzez pawcio1017 » 5 wrz 2015, 15:39
W którym miejscu był ten olej? Na elektrodzie czy na gwincie świecy?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Michal663 » 5 wrz 2015, 16:10
Na gwincie.
Postprzez pawcio1017 » 5 wrz 2015, 19:13
To masz wyciek na uszczelkę pokrywy zaworów. Jak bedziesz zmienial to najlepiej kup oryginał. Kosztuje nie wiele więcej, a zamienniki potrafią cieknac
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Michal663 » 6 wrz 2015, 08:14
Dzięki za odpowiedź.
Kupie oryginał, bo w osobny wątku też piszą że zamienniki przeciekają.
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-oe-mazda-3-5-6-mx-5-cx-7-tribute-i5063105815.html
