Problem z zamkiem klapy bagażnika
Niestety jakiś czas temu zaczął mi świrować zamek bagażnika (otwierał się i zamykał samoczynnie podczas otwarcia samochodu pilotem).
No a dzisiaj już nie da się go otworzyć z zewnątrz przyciskiem i nie słychać żeby mechanizm zamka reagował na pilota.
EDIT:
Rozebrałem klapę bagażnika (z plastików itp., wszystko) i tak:
-zamek jest ok. łącząc styki "na krótko" w kostce zamek działa poprawnie
-przycisk otwierania bagażnika był pęknięty i prawdopodobnie dostała się tam woda która ingerowała w styk
Wyczyściłem przycisk zalałem WD40 i uszczelniłem tak żeby nie dostawała się woda. Sprawdzając poprawiony przycisk pod miernikiem działał prawidłowo. Łącząc styki w kostce zamka również zamek działał.
Niestety. Chcąc wpiąć zrobiony przycisk do kostki w chwili wpięcia, zamek dostaje sygnał i działa jednorazowo nawet bez przyciskania, natomiast na przycisk w ogóle nie reaguje.
Już nie mam siły gdzie może leżeć problem? Przycisk jest ok i zamek też. Sprawdzę jeszcze dzisiaj na innym przycisku...
EDIT:
Wydzieliłem wątek, bo tamten zostawiamy na rozbiórki klapy. Mógłbyś ewentualnie cyknąć jakąś fotkę rozebranej klapy i wrzucić tam to zdjęcie – może kiedyś komuś się przydać.
Co do problemu – rozumiem bezpieczniki masz ogarnięte? Wygląda jakby gdzieś kabel zwarcie robił.
Możliwe, że ułamał się kabel w osłonie przy zawiasach klapy.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Tak. Bo zamek w bagażniku pozwala się otworzyć w określonych sytuacjach – wówczas obwód jest zamknięty, a w innych sytuacjach nie – obwód otwarty (np. przy pracującym motorze bez zaciągniętego ręcznego). W związku z tym jeśli drut jest ułamany – obwód otwarty bagażnika nie otworzysz. Oczywiście nie mam pojęcia jak tam elektryka idzie, ale analizuje logicznie podane przez Ciebie fakty. Zatem potraktuj co piszę, jako wskazówkę do analizy.
Zamek sprawdza się poprzez podpięcie go do zewnętrznego źródła zasilania a przycisk klapy za pomocą omomierza czy jest „przejście” po przyciśnięciu. Z tego, co napisałeś, mniej więcej tak to weryfikowałeś i wychodzi na to, że obie części są sprawne. W takim razie usterki należy poszukiwać gdzie indziej – niewykluczone, tak jak napisał Konrad, że któryś z przewodów uległ przerwaniu lub przetarciu, powodując zwarcie.
Chodzi tylko o sprawdzenie czy jego naciśnięcie powoduje na stykach zmianę ze stanu rozłączonego (0) na stan załączony (1) a do tego celu wystarczy jakikolwiek tester (próbnik) ciągłości obwodu, może być i dźwiękowy, więc użycie omomierza niczego nowego w tej kwestii nie wniesie.
Próba na innym włączniku udana. Działa bez zarzutu.
Oryginał rozłożyłem na części pierwsze. W środku znajdował się mikro styk w którym blaszka odpowiadająca za połączenie była zaśniedziała (pewnie z powodu nieszczelności przycisku).
Blaszkę delikatnie i dokładnie wyczyściłem, a cały przycisk dobrze zaizolowałem.
Póki co działa jak nowy.
Oto kilka zdjęć rozłożonego przycisku
Good job.
Mam mazde ponad 2 lata i tak mnie zastanawia czy otwieranie bagażnika możliwe jest tylko poprzez pilot?
- Od: 13 kwi 2012, 20:07
- Auto: Mazda 3 2010r. 1.6 105 km Sedan
Ten wątek dotyczy hatchback'a. Nie wiem jak tam w sedanie jest.
tata1989tom napisał(a):Mam mazde ponad 2 lata i tak mnie zastanawia czy otwieranie bagażnika możliwe jest tylko poprzez pilot?
W wersjach europejskich tak, ale na innych rynkach możliwe było również otwieranie z wnętrza auta.
sonykemot napisał(a):Niestety jakiś czas temu zaczął mi świrować zamek bagażnika (otwierał się i zamykał samoczynnie podczas otwarcia samochodu pilotem).
EDIT:
Koledzy podpowiedzcie mi jak można otworzyć "awaryjnie" klapę bagażnika.
Mi się zaczęła zachowywać tak jak u kolegi sonykemot, czyli zamek samoczynnie się otwierał i zamykał (tak było ze trzy dni) a dziś zupełnie umarł. Mimo, że normalnie pozostałe drzwi się zamykają i otwierają to bagażnika za żadne skarby nie mogę otworzyć.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
- Od: 28 sie 2014, 13:38
- Auto: Mazda 3 BL
1,6
2009r
Pod zaślepką znajdziesz płatek maty wygłuszającej, a pod nim białą dźwignię którą należy przesunąć w prawo.
arcik: u mnie przycisk się już trochę pokruszył i pewnie przez szczeliny woda się dostawała.
W dalszym ciągu szukam plastiku który wykańcza przycisk. Ten który mam jest juz nieźle poklejony ;/
Macie moze jakies info gdzie kupic taki plastik lub uzywany przycisk?
U mnie dzisiaj po krótkiej przejażdżce zamek ożył :–)
Jak się dziś na spokojnie przyglądałem, to zauważyłem pęknięcie na tym plastiku otaczającym przycisk, więc prawdopodobnie wszystko jasne.
W tej chwili się za to chyba nie będę zabierał. Poszukam najpierw plastiku.
- Auto: Mazda 3 BL
1,6
2009r
Użytkownicy przeglądający ten dział: sebek-71 i 3 gości
na allegro do mazdy 2 takie przyciski, pytanie czy beda pasowac
