Problem z zamkiem klapy bagażnika
Postprzez sonykemot » 27 sty 2015, 10:28
Niestety jakiś czas temu zaczął mi świrować zamek bagażnika (otwierał się i zamykał samoczynnie podczas otwarcia samochodu pilotem).
No a dzisiaj już nie da się go otworzyć z zewnątrz przyciskiem i nie słychać żeby mechanizm zamka reagował na pilota.
EDIT:
Rozebrałem klapę bagażnika (z plastików itp., wszystko) i tak:
-zamek jest ok. łącząc styki "na krótko" w kostce zamek działa poprawnie
-przycisk otwierania bagażnika był pęknięty i prawdopodobnie dostała się tam woda która ingerowała w styk
Wyczyściłem przycisk zalałem WD40 i uszczelniłem tak żeby nie dostawała się woda. Sprawdzając poprawiony przycisk pod miernikiem działał prawidłowo. Łącząc styki w kostce zamka również zamek działał.
Niestety. Chcąc wpiąć zrobiony przycisk do kostki w chwili wpięcia, zamek dostaje sygnał i działa jednorazowo nawet bez przyciskania, natomiast na przycisk w ogóle nie reaguje.
Już nie mam siły gdzie może leżeć problem? Przycisk jest ok i zamek też. Sprawdzę jeszcze dzisiaj na innym przycisku...
Od: 3 gru 2014, 20:57
Auto: Mazda 3
Postprzez KMBak » 27 sty 2015, 10:50
Wydzieliłem wątek, bo tamten zostawiamy na rozbiórki klapy. Mógłbyś ewentualnie cyknąć jakąś fotkę rozebranej klapy i wrzucić tam to zdjęcie – może kiedyś komuś się przydać.
Co do problemu – rozumiem bezpieczniki masz ogarnięte? Wygląda jakby gdzieś kabel zwarcie robił.
Możliwe, że ułamał się kabel w osłonie przy zawiasach klapy.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez sonykemot » 27 sty 2015, 12:23
Co do bezpieczników to jest jeden chyba odpowiadający za wszystkie drzwi. Więc chyba nie w tym problem.
Co do kabla, czy jest to mozliwe ze przy zwarciu styków zamek dziala normalnie?
Auto: Mazda 3
Postprzez KMBak » 27 sty 2015, 20:46
Tak. Bo zamek w bagażniku pozwala się otworzyć w określonych sytuacjach – wówczas obwód jest zamknięty, a w innych sytuacjach nie – obwód otwarty (np. przy pracującym motorze bez zaciągniętego ręcznego). W związku z tym jeśli drut jest ułamany – obwód otwarty bagażnika nie otworzysz. Oczywiście nie mam pojęcia jak tam elektryka idzie, ale analizuje logicznie podane przez Ciebie fakty. Zatem potraktuj co piszę, jako wskazówkę do analizy. <co?>
Postprzez sonykemot » 27 sty 2015, 22:15
Myślałem że jeśli zwieram styki i wszystko działa to i obwód musi być w porządku...
Auto: Mazda 3
Postprzez ZOOMik » 29 sty 2015, 16:38
Zamek sprawdza się poprzez podpięcie go do zewnętrznego źródła zasilania a przycisk klapy za pomocą omomierza czy jest „przejście” po przyciśnięciu. Z tego, co napisałeś, mniej więcej tak to weryfikowałeś i wychodzi na to, że obie części są sprawne. W takim razie usterki należy poszukiwać gdzie indziej – niewykluczone, tak jak napisał Konrad, że któryś z przewodów uległ przerwaniu lub przetarciu, powodując zwarcie.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez sonykemot » 30 sty 2015, 09:33
Przycisk sprawdzałem nie omomierzem ale sygnałem dźwiękowym jedynie czy działa czy nie.
Spróbuję omomierzem jutro.
Auto: Mazda 3
Postprzez ZOOMik » 30 sty 2015, 22:02
Chodzi tylko o sprawdzenie czy jego naciśnięcie powoduje na stykach zmianę ze stanu rozłączonego (0) na stan załączony (1) a do tego celu wystarczy jakikolwiek tester (próbnik) ciągłości obwodu, może być i dźwiękowy, więc użycie omomierza niczego nowego w tej kwestii nie wniesie.
Postprzez sonykemot » 1 lut 2015, 15:39
Próba na innym włączniku udana. Działa bez zarzutu.
Oryginał rozłożyłem na części pierwsze. W środku znajdował się mikro styk w którym blaszka odpowiadająca za połączenie była zaśniedziała (pewnie z powodu nieszczelności przycisku).
Blaszkę delikatnie i dokładnie wyczyściłem, a cały przycisk dobrze zaizolowałem.
Póki co działa jak nowy.
Oto kilka zdjęć rozłożonego przycisku
Auto: Mazda 3
Postprzez KMBak » 1 lut 2015, 16:05
Good job. <spoko>
Postprzez tata1989tom » 22 lut 2015, 12:47
Mam mazde ponad 2 lata i tak mnie zastanawia czy otwieranie bagażnika możliwe jest tylko poprzez pilot?
Od: 13 kwi 2012, 20:07
Auto: Mazda 3 2010r. 1.6 105 km Sedan
Postprzez KMBak » 22 lut 2015, 13:51
Ten wątek dotyczy hatchback'a. Nie wiem jak tam w sedanie jest. <co?>
Postprzez Ścibi85 » 22 lut 2015, 15:38
W sedanie przycisk jest w 3 świetle stop. No chyba, że go tam nie ma, to zostaje pilot lub inny sposób o którym nie wiem.
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez ZOOMik » 23 lut 2015, 12:51
tata1989tom napisał(a):Mam mazde ponad 2 lata i tak mnie zastanawia czy otwieranie bagażnika możliwe jest tylko poprzez pilot?
W wersjach europejskich tak, ale na innych rynkach możliwe było również otwieranie z wnętrza auta.
Postprzez arcik9 » 23 lut 2015, 22:07
sonykemot napisał(a):Niestety jakiś czas temu zaczął mi świrować zamek bagażnika (otwierał się i zamykał samoczynnie podczas otwarcia samochodu pilotem).
EDIT:
Koledzy podpowiedzcie mi jak można otworzyć "awaryjnie" klapę bagażnika.
Mi się zaczęła zachowywać tak jak u kolegi sonykemot, czyli zamek samoczynnie się otwierał i zamykał (tak było ze trzy dni) a dziś zupełnie umarł. Mimo, że normalnie pozostałe drzwi się zamykają i otwierają to bagażnika za żadne skarby nie mogę otworzyć.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Od: 28 sie 2014, 13:38
Auto: Mazda 3 BL
1,6
2009r
Postprzez ZOOMik » 23 lut 2015, 23:19
Klapę awaryjnie otwiera się od środka – składasz siedzenia i dajesz „nura” do bagażnika. Tam, na plastikowej osłonie progu masz zaślepkę, którą należy zdjąć, aby dostać się do zamka.
Postprzez sonykemot » 24 lut 2015, 08:26
Pod zaślepką znajdziesz płatek maty wygłuszającej, a pod nim białą dźwignię którą należy przesunąć w prawo.
arcik: u mnie przycisk się już trochę pokruszył i pewnie przez szczeliny woda się dostawała.
W dalszym ciągu szukam plastiku który wykańcza przycisk. Ten który mam jest juz nieźle poklejony ;/
Macie moze jakies info gdzie kupic taki plastik lub uzywany przycisk?
Auto: Mazda 3
Postprzez arcik9 » 24 lut 2015, 16:49
U mnie dzisiaj po krótkiej przejażdżce zamek ożył :–)
Jak się dziś na spokojnie przyglądałem, to zauważyłem pęknięcie na tym plastiku otaczającym przycisk, więc prawdopodobnie wszystko jasne.
W tej chwili się za to chyba nie będę zabierał. Poszukam najpierw plastiku.
Auto: Mazda 3 BL
1,6
2009r
Postprzez ZOOMik » 26 lut 2015, 22:51
Postprzez sonykemot » 27 lut 2015, 15:53
Przeglądałem to kiedyś.
znalazlem <jupi> na allegro do mazdy 2 takie przyciski, pytanie czy beda pasowac ???
Auto: Mazda 3
