Mazda Xedos 6 CA KF 1993r – projekt Xedos
Postprzez DamianSzatan666 » 10 lut 2015, 22:03
w tą stronę pasuje. Sam tak mam.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez krzysek71 » 10 lut 2015, 22:31
Od proboszcza probe 2 ....2.5Kl też pasi
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez freezoneq » 14 lut 2015, 20:10
Tak wygladam na dzien dzisiejszy. Silnik odkad ją mam tak zwawo nie hulal. Jeszcze troszke ponad miesiac i autko skonczy juz swoje przygody dlugodystansowe.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez deejay27 » 15 lut 2015, 00:08
Masz coś w bagażniku ciężkiego czy jakieś sprężyny wleciały i nie widziałem tego?
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 10:14
Nareszcie amorki do xedosa a nie gazowki z 626 <lol> przod tez wymienie bo komicznie autko stoi, wiem...
Dopisano 15 lut 2015, 18:11:
Żeby nie było tak pięknie... Ostatnie co zostało do zrobienia to to co na zdjęciach, zderzak, wymiana tylnej lampy. Reszta to szczegóły i to, co wyjdzie w przyszłości :P
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 20:31
też z tym będę walczył kupa roboty i czasu... :|
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 20:59
mamy speca, którego poznałeś ostatnio, także ten tego ten... :P
Aha, pytanko. Bo chcę się do letniego sezonu przygotować. Przegrzewa mi się układ klimatyzacji w jeździe miejskiej, podczas upałów. Czy to może być spowodowane skraplaczem, który jest w ... mizernym stanie? Samo to, że chłodnice są od siebie odsunięte w Xedosie to już problematyczne, jeśli idzie o chłodzenie. A u mnie wentylatory (działają oba) nie są w stanie schłodzić skraplacza i cały układ zaczyna wariować. Dodatkowo z odpływu, tego w grodzi wypływa czasem ogromna ilość wody, nie jakaś tam mała kałuża, tylko plama nierzadko większa od auta <lol>, ale tylko wtedy, kiedy jest masakrycznie gorąco na zew. Tak ma być ?
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 21:23
jak masz włączone na max i upał to plama będzie naprawdę spora.. :D zajmowałem się klimą , to przy nie których autach kałuża :D
Damian
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 21:31
A co "powiesz" na temat skraplacza? Bo strasznie drażniące jest, jak w korku nagle w aucie robi się gorąco, a kompresor startuje i wyłącza się co sekundę. W trasie z kolei idzie lodówkę zrobić :P
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 21:44
no to normalne na trasie masz pęd powietrza który dodatkowo chłodzi ;] i lodówkę masz u mnie to samo :P a co do postoju w korku obieg powietrza znikomy elektromagnes załącza i odłącza kompresor w zderzaku masz czujnik nie chcę Cię skłamać ale powyżej 65 stopni gubi charakterystykę pracy a stojąc w korku dookoła spaliny robią temperaturę... nie wiem dokładnie jak to wyjaśnić.
Damian
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 21:47
To może zapytam. Czy wymiana sfatygowanego skraplacza na nowy coś zmieni, prócz stanu konta? Bo bywało, że dymiło z kompresora. Podejrzewam, że przypalało się sprzęgło.
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 21:52
skraplacz się raczej nie psuje... jak pada to chłodnica, kompresor, elektromagnes lub zawór.
Damian
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 22:01
Skraplacz w układzie klimatyzacji samochodu to właśnie chłodnica :P
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 22:13
Damian
Postprzez freezoneq » 15 lut 2015, 22:15
Osuszacz mam nówkę. Więc czy chłodnica, która jest po przejściach moze powodować takie cyrki ?
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 22:18
tak najczęściej chłodnica już jest do <dupa> ale znów nowe chłodnice 2-3 lata max.. ;/ lepiej dorwać jakąś używkę... ale czy się odkręci nie wiem... aluminium się utlenia i czasami wychodzi z gwintem..
Damian
Postprzez sylwo » 16 lut 2015, 10:36
601 343 925 spec od klimatyzacji spod Lublina :P
wiosną też się wybieram. Może nazwać nas "zboczeńcami" ze względu na dbałość jaką poświęcamy tym starym autom ale zrobi swoje jak należy :D
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 16 lut 2015, 11:34
freezoneq napisał(a):Osuszacz mam nówkę. Więc czy chłodnica, która jest po przejściach moze powodować takie cyrki ?
Jeśli osuszacz jest nowy , kompresor w stanie co najmniej dobrym to nie powinno być problemu z chłodzeniem na postoju. CHyba że masz na myśli odpalenie auta, które stało pół dnia na słońcu i na wolnych obrotach próbować go schłodzić. To raczej nie możliwe w krótkim czasie. W moim X9 faktycznie klima schładza auto zdecydowanie szybciej niż w X6, ale z tego co zauważyłem to właśnie w X6 klima nie była aż tak dobrze wydajna nawet w nowych autach.
Na początek nie kupuj żadnych chłodnic , tylko podjedź to prawdziwego fachowca od chłodnictwa , który zajmuje się klimatyzacjami samochodowymi , bo każdy jeden "napełniacz "powie Ci, że za mało masz czynnika , do tego powie że chłodnica wygląda źle i każe ją wymienić -wydasz kupę kasy a klima będzie chłodzić tak samo jak wcześniej .
Jak byś zobaczył w jakim stanie jest moja chłodnica , to też być powiedział , że trzeba wymienić , i tak właśnie zrobiłem , kupiłem drugą używkę , bo do X9 kupić oryginał nie jest tak łatwo jak w X6. Pan klimonaprawiacz zbadał moją , i kazał nową zachować na "póżniej" :)
Dobry spec naprawi Twój kompresor jeśli jest uszkodzony , nie ma potrzeby kupować używki, która będzie pewnie w podobnym stanie co Twój.
Postprzez freezoneq » 16 lut 2015, 22:33
Kompresor jak wiesz już raz wymieniałem. Dzięki wszystkim za pomoc, wracam do Polski i działam z tematem ; >
Xedos 6 '92 KF
Postprzez DamianoV6 » 16 lut 2015, 22:45
bacznie obserwuję co się będzie działo trzymam <spoko> <spoko> <spoko>
Damian
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 45 gości
