★ Mazda6 Tamura GG LF-DE '07 by Mr_Bartek ★
Mam taki zamiar. Zobaczymy jak wyjdzie.
Muszę tylko zakupić papier ścierny i trochę farby, bo przy ciemnych lampach jedna rzecz mi nie pasuje.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Że odbłyśniki świateł długich są nadal chromowane. A do biksenonów nie będę potrzebował już tych odbłyśników, więc pójdą w czarny mat.
Ładnie jej z tymi lampami. Zimowe zdjęcia
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Dziękuję panowie. Jedno z wielu wysłane na konkurs. Może coś z tego będzie.
zemoj napisał(a):Kurna, lampy z MS6 robią jednak robotę
A gdzie takie widzisz lampy z mazdyspeed????? Bo chyba nie tu u Bartka??
WisniaUs
Te w MazdaSpeed 6 są takie same, co nie zmienia faktu, że moje pochodzą z Mazda 6. 2.3 AT,USA.2007 r.
Mr_Bartek napisał(a):MazdaSpeed 6 są takie same
NIe nie sa takie same
! widzisz roznice???Dopisano 28 sty 2015, 20:01:
speed6 rear tail lamp
WisniaUs
To jest akurat MPS w obu przypadkach. Pierwszy na 100% bo ma brytyjską rejestrację i MPS na klapie, a drugi też ma jakiś napis w tym miejscu. Światła takie jak u mnie są w MS6 ze względu na wymogi DOT w US.
Tu masz Mazdaspeed6:
Mr_Bartek napisał(a):To jest akurat MPS w obu przypadkach
Exactly!
To jest właśnie różnica między 6 MPS a MS 6.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Tak wiem ale to dalej nie sa takie same lampy jak u mnie byly a teraz u Bartka sa!! chodzi mi o te srebrne ringi ktorych w moich nie ma.A speed od mpsa rozni sie ze speed ma obrysowki
WisniaUs
Już widzę o co chodzi. Jest troszkę różnicy.
WisniaUs napisał(a):A speed od mpsa rozni sie ze speed ma obrysowki
To wiem.
WisniaUs napisał(a):chodzi mi o te srebrne ringi ktorych w moich nie ma
Dopiero teraz po dokładniejszym przyjrzeniu się widzę, że w tych lampach nie ma tych chromowanych obwódek. Nie widziałem, że był trzeci rodzaj czarnych lamp. Dokładając do tego jeszcze akcesoryjne przyciemniane – takie jak ma matthies, wychodzi, że był tego całkiem spory wachlarz...
z kropką nad z
Yhh... nieprzewidywane wydatki. Wracając na uczelnię usłyszałem dźwięk przy hamowaniu. Niestety, było to tarcie metalu. Hamulec lewy tył się "zawiesił". Klocek zjechany i tarcza już przerysowana. W środę oddaję auto do mechanika by naprawił hamulec, a w sobotę wymienię tarcze i klocki.
Mr_Bartek napisał(a):Yhh... nieprzewidywane wydatki. Wracając na uczelnię usłyszałem dźwięk przy hamowaniu. Niestety, było to tarcie metalu. Hamulec lewy tył się "zawiesił". Klocek zjechany i tarcza już przerysowana. W środę oddaję auto do mechanika by naprawił hamulec, a w sobotę wymienię tarcze i klocki.
No to witaj w klubie zużytych klocków na lewym tyle. Zobacz u mnie na jednej z ostatnich stron foto klocków. Masz tak samo ? Ja wczoraj wymieniłem na nowe ale zacisk na jarzmie chodzi gładko a i tłoczek wkręciłem w zacisk prawie palcami. Morał wywnioskowałem jeden z tego wszystkiego-miałem tylko po jednej sprężynie rozpierającej klocki a to jest za mało i dokupiłem zestaw naprawczy (sprężyny + blaszki do jarzma) i tym sposobem teraz mam po 2 sprężyny na stronie (góra+dół) i od tej pory klocki powinny równo się rozchodzić od tarczy po zwolnieniu pedału hamulca. Nie obyło się oczywiście bez idealnego dopasowania pilnikiem klocków do jarzma żeby luźno chodziły na nowych blaszkach i nie blokowały się podczas odbijania od tarczy.
Z tego co widzę to wygląda to dokładnie tak samo. Nie mam niestety tutaj narzędzi ani miejsca by rozebrać i sprawdzić w czym dokładnie jest problem.
