Długa reakcja po wciśnięciu pedału gazu
Postprzez rafał88 » 11 sty 2015, 11:00
No to dziwne, jakby z paliwem bylo cos nie tak to silnik krztusilby sie przy wyzszych obrotach.
Ale sprawdz uklad tak czy inaczej.
Postprzez bartek5432100 » 11 sty 2015, 11:57
gdzieś w tygodniu sprawdze ale faktycznie jeśli była by to wina paliwa to raczej zanim zaślepiłem egr i zawór bimetaliczny to nie zalewało by mi jej tak szybko
Od: 17 gru 2014, 20:33
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Postprzez rafał88 » 12 sty 2015, 20:37
Cos czuje ze bedziesz musial cala listwe rozberac i kazdy wttrsykiwac czyscic/przedmuchiwac.. I lepiej zebys to zrobil, jest to moze i przykra robota, ale mysle ze warto:) Sam czyscielem kazdy wtryskiwac, wlewalem rozpusczalnik albo nafte przedmuchuwiwalem, a pozniej wlewalem i cyaklem nimi o aku , 2 kabelki jakis przelacznik tak czyscilem no i auto odzwyskalo wigor:)
Postprzez bartek5432100 » 12 sty 2015, 22:22
a możesz mi powiedzieć jak dokładnie to robiłeś ?
Postprzez rafał88 » 12 sty 2015, 22:29
Pw
Postprzez Marek 161BD081 » 13 sty 2015, 07:24
W zasadzie warto też byłoby sprawdzić ciśnienie paliwa w listwie i zarazem działanie regulatora ciśnienia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez bartek5432100 » 13 sty 2015, 21:40
A w jaki sposób to sprawdzic?
Postprzez rafał88 » 13 sty 2015, 21:43
Hmm w sumie cisnienie mozna sprawdzic, ale jak ciagnie do odcinki dobrze to cisnienie moze byc ok. Do mechaniiora jakiego musisz podjechac ,zeby Ci sie wpial w uklad i sprawdzil cisnienie.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 sty 2015, 07:12
Ciśnienie sprawdzić to żaden kłopot – wpinamy się trójnikiem w przewód idący od pompy paliwa do listwy wtryskowej.
Przy okazji sprawdzić trzeba działanie regulatora ciśnienia paliwa. W manualu mamy podane, że przy zapiętym podciśnieniu powinno być ok 2.3 – 2.7 bara.
Jeśli odłączymy od regulatora podciśnienie wartość ciśnienia paliwa powinna skoczyć na poziom 2.8 – 3.2 bara.
Praca regulatora ciśnienia ma znaczenie szczególnie w momentach jak naciśniemy na pedał gazu czyli w momencie przyśpieszania.
Podczas kręcenia silnika na postoju nawet do przysłowiowej "odcinki" wtryskiwacze nie dają aż tak wiele paliwa co podczas pracy pod obciążeniem (np. w czasie jazdy).
Były:
Dział BA/BH
