No to dziwne, jakby z paliwem bylo cos nie tak to silnik krztusilby sie przy wyzszych obrotach.
Ale sprawdz uklad tak czy inaczej.
Długa reakcja po wciśnięciu pedału gazu
gdzieś w tygodniu sprawdze ale faktycznie jeśli była by to wina paliwa to raczej zanim zaślepiłem egr i zawór bimetaliczny to nie zalewało by mi jej tak szybko
- Od: 17 gru 2014, 20:33
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Cos czuje ze bedziesz musial cala listwe rozberac i kazdy wttrsykiwac czyscic/przedmuchiwac.. I lepiej zebys to zrobil, jest to moze i przykra robota, ale mysle ze warto:) Sam czyscielem kazdy wtryskiwac, wlewalem rozpusczalnik albo nafte przedmuchuwiwalem, a pozniej wlewalem i cyaklem nimi o aku , 2 kabelki jakis przelacznik tak czyscilem no i auto odzwyskalo wigor:)
- Od: 8 mar 2010, 18:20
a możesz mi powiedzieć jak dokładnie to robiłeś ?
W zasadzie warto też byłoby sprawdzić ciśnienie paliwa w listwie i zarazem działanie regulatora ciśnienia.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
A w jaki sposób to sprawdzic?
Hmm w sumie cisnienie mozna sprawdzic, ale jak ciagnie do odcinki dobrze to cisnienie moze byc ok. Do mechaniiora jakiego musisz podjechac ,zeby Ci sie wpial w uklad i sprawdzil cisnienie.
Ciśnienie sprawdzić to żaden kłopot – wpinamy się trójnikiem w przewód idący od pompy paliwa do listwy wtryskowej.
Przy okazji sprawdzić trzeba działanie regulatora ciśnienia paliwa. W manualu mamy podane, że przy zapiętym podciśnieniu powinno być ok 2.3 – 2.7 bara.
Jeśli odłączymy od regulatora podciśnienie wartość ciśnienia paliwa powinna skoczyć na poziom 2.8 – 3.2 bara.
Praca regulatora ciśnienia ma znaczenie szczególnie w momentach jak naciśniemy na pedał gazu czyli w momencie przyśpieszania.
Podczas kręcenia silnika na postoju nawet do przysłowiowej "odcinki" wtryskiwacze nie dają aż tak wiele paliwa co podczas pracy pod obciążeniem (np. w czasie jazdy).
Były:
Były:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
