Silnik kręci, nie odpala
Postprzez Arek75 » 19 gru 2014, 15:43
Dzięki jutro zerknę
Dopisano 20 gru 2014, 11:11:
Coś nie widzę Obrazek
Gdzie tego szukać
Problem rozwiązany ,przyczyną zaistniałej sytuacji była padnięta pompa paliwa.
Po wymianie wszystko gra.
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez grabarz86 » 18 sty 2015, 09:59
U mnie też problem rozwiązany. Napiszę dokładnie może komuś się przyda. Tak jak pisałem – świece były ok, iskra była, bezpieczniki ok tylko paliwo nie było podawane do listwy wtryskowej. Powodem tego była nie nieumiejętna wymiana pompy pompy paliwowej przez Panów mechaników w warsztacie. Dokładniej mówiąc przy wymianie pompy nie potrafili wyjąć starej i urwali cybant na który nachodził wężyk doprowadzający paliwo do silnika. Dorobili własny cybant który był za wąski i podczas jazdy wężyk spadał. Wystarczyło dorobić szerszy cybant. Czyli problem nie było zapowietrzenie układu paliwowego tak jak myślałem. W mojej maździe układ odpowietrza się sam.
Od: 18 maja 2014, 09:10
Auto: Mazda 6 GY 1.8 benzyna 2004 r
Postprzez mitsuga » 8 mar 2015, 08:57
arascov napisał(a):
odnosnie iskry – sa moduly na kazdej swiecy – nie jestem pewien czy mozna po staremu wyciagnac swiece wlozyc w modul i przylozyc do bloku i sprawdzic iskre...
wczoraj umyłem karcherem auto,troszkę przy okazji myjąc nadkola ,podwozie i ...nie odpaliłem
Jakby nie było iskry,pompe słychać.
Czy można sprawdzic co z tą iskrą jak w cytowanym poście?
A moze jakieś inne rady co robić...
Od: 10 lis 2010, 20:42
Auto: Cx-30 Enso Skyactiv-X
Postprzez mati101086 » 21 wrz 2020, 20:04
Odkopie tematy gdyż mam podobny problem z tym , że Mazda czasami odpali pojeździ i znowu zgaśnie bez ostrzeżenia. Pompa niby podaje paliwo, błędów nie pokazuje od czego zacząć szukanie ?
Od: 21 wrz 2020, 20:01
Auto: Mazda 6 1.8 PB 2005
Postprzez Przemek24 » 30 maja 2025, 18:11
Dzień dobry, posiadam podobny problem. Auto zgasło podczas jazdy. Rozrusznik kreci, paliwo jest na listwie, iskry brak. Wymieniłem:świece, fajki świec, czujnik wałka i wału. Masy poprawione (nie były w najlepszej kondycji). Wiązki sprawdzone były lutowane w kilku miejscach(nie przeze mnie) ale są ok. Pojawił się błąd U0100 – Lost communication with the PCM.
Od: 30 maja 2025, 18:06
Auto: Mazda 6 2006 2.0 benzyna+gaz
