Mazda6 GY LF '07_Michu
No i nadszedł czas na zmieniarkę mp3. Wpienia mnie wypalanie płyt – muzyka jakiej słucham zależy od mojego nastroju... idealnym rozwiązaniem jest format mp3 więc zmieniarka była konieczna.
Zamontowałem ją sposobem Myjka (czyli "jak zadowolić Madzię ręką"
) bez wyjmowania radia. Podrapałem trochę rękę ale było warto...
Po przeczytaniu wątku o zmieniarkach doszedłem do wniosku, że kupię coś co mam dostępne w sklepie na miejscu – w razie problemów łatwiej zwrócić, reklamować itp. Padło więc na Yatour`a. Na razie wszystko działa tak jak powinno, wrzuciłem 6 folderów z utworami i wszystkie widzi, nie ma problemu z rozpoznawaniem, odtwarzaniem i przełączaniem miedzy utworami. Pojeździmy... zobaczymy...
Wydaje mi się tylko, że gra o 2 ciszej niż głośność z orginalnej płyty – ale tu dużo zależy od jakości mp3 i w codziennym sluchaniu nie sądzę żeby to było utrudnienie...
- Załączniki
Ostatnio edytowano 29 wrz 2014, 06:03 przez Michu_M6, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
makmarc napisał(a):oświećcie mnie, jak to się robi?
zapraszam tutaj:
viewtopic.php?f=28&t=25812
Ja dowiedziałem się tam wszystkiego co potrzebne by zamontować zmieniarkę
PS. Jak ktoś chce podpiąć zmieniarkę a nie wie jak (bądź ma za duże ręce
Szybko się to robi... nawet piwa nie zdążyłem wypić
Też o tym myślałem ale nie używam usb, mam czytnik kart podpinany na usb do kompa, dodaję kawałki na kartę i używam tylko karty, jest szybka i nie mam z nią żadnych problemów. Przy tej ilości utworów nie jestem w stanie wszystkiego na raz odsłuchać
Mam folder dla żonki, córki itp i muza gra
jak będę chciał zapiąć usb to mam takie małe ustrojstwo co da radę bez kolizji się tam wpasować
Co do karty USB to faktycznie najwygodniejszy sposób na przenoszenie muzyki. Nie przeszkadza jak pendrive, albo cały odtwarzacz MP3. Super, że jest taka możliwość.
- Od: 10 gru 2014, 15:23
- Auto: Mazda 6 II / 1.8 MZR
Mam pytanie co do Twojego yatour'a, masz może czasami tak jak przymrozi, że dopóki się nie nagrzeje to nie działa? mnie to denerwuje strasznie u mnie dlatego zabieram go do domu i rano tylko wpinam
powiedzmy dziś przy 2 stopniach rano działał bez zarzutu po nocy, ale przy -5 już tak kolorowo nie było. Pytam Ciebie z uwagi na to, że używasz karty i może problem u mnie nie jest z yatour'em tylko z pendrivem
- Od: 2 lis 2011, 23:49
- Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Na razie nie zauważyłem żadnych niedogodności, które były opisywane w historii – Twój problem też u mnie nie występuje. Trochę się obawiałem tego Yatour`a ale wszystko mi śmiga...
Tak na logikę pendrive powinien być używany raczej w temp. pokojowej (tak mi się wydaje) a karty już nie koniecznie bo mają szersze zastosowanie... aparaty, telefony, wszelkie urządzenia przenośne... Może więc faktycznie tu leży problem... spróbuj, to nie duży koszt, dzisiaj karty są w przystępnych cenach...
Przy zakupie Yatour`a sprzedawca powiedział mi żebym nie kupował wolnych kart do tego bo wiele problemów potrafi z tego wynikać w późniejszej eksploatacji. Ja używam karty SD Kongston 4GB class 10...
Ładne autko,
Ja od niedawne też jestem posiadaczem prawie identycznej sztuki. I też DW na tablicy ma.
Podobnie jak Ty początkowo też patrzyłem za dieslem (wcześniej 626 DiTD oraz avensis D4D z których byłem zadowolony) ale wszystkie te elektroniczne nowinki w nowszych dieslach mnie odstraszały. No może poza avensis 2.2 D4D na łańcuchu i bez DPF, ale nie jest łatwo znaleźć w dobrej cenie i niewielkim przebiegiem. Ostatecznie zakupiłem benzynkę od wczoraj już z LPG – może wkrótce pojawi się opis na forum.
Do podwozia tez się przymierzam, choć na razie jest w dobrym stanie i po chyba niemieckiej konserwacji. Możesz podać jakiś namiar na "Pana Romka"? Ja odwiedziłem póki co PKW-AUTO na Nowodworskiej, wycena ok 400 zł chyba, ale przed zimą nie zdążyłem jakoś...
- Od: 22 paź 2014, 12:26
- Auto: mazda 6 GY, 2.0 benzyna, 147 KM, 2007 r.,
Mój też był po niemieckiej konserwacji ale z tymi blachami wolałem dmuchać na zimne
Pan Romek i Spółka to:
Auto Serwis – Naprawy powypadkowe
Wrocław, ul. Reymonta 10
604 073 740 oraz 606 616 876
http://www.auto-krzyzak.pl
Ja na razie się nie zdecydowałem na gaz ale jak bym w przyszłości potrzebował to się odezwę – dorzuć kilka fotek i zrób prezentację swojej M6.
Pozdro
Pozdro
makmarc napisał(a):dobra, wszystko pięknie ładnie, ale oświećcie mnie, jak to się robi? ja też tak chcę
Ty to masz z tym autem
WisniaUs
Dziś zostało zainstalowane zabezpieczenie antykradzieżowe...
Cieszę się z realizacji tego zamiaru bo już długo mi to spokoju nie dawało...
Nie podam na forum co i jak zostało zainstalowane ale czuję ulgę bo pierwszy lepszy mi autem nie odjedzie dla zabawy...
Sporo poczytałem na necie, dodałem do tego swoje pomysły i... sam elektryk stwierdził, że... "montaż takich "wynalazków" daje mu dużo satysfakcji zawodowej i że dobrze to sobie wymyśliłem"
Michu79 napisał(a):dodałem do tego swoje pomysły
Dobrze jest wymyślić coś swojego, a nie montować to co jest w sklepach. Pomysł
I oby nie było takich niespodzianek
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Czas na kolejną zmianę... z racji przyciemnionych szyb i całkiem sporego tyłu postanowiłem zainstalować czujniki cofania... ale jak kiedyć Celin wspomniał "zastanów się nad kamerką"... zastanowiłem się
, poczytałem na forum
i .... jest na pokładzie kamerka...
W ramce rejestracji żeby nie zaburzać podświetlenia rejestracji...
Dodatkowym plusem kamerki w ramce jest to, że jest ruchoma – można ją wysterować tak mocno w dół, że widać rant zderzaka – moim zdaniem super! Diody IR też dają radę – w nieoświetlonym garażu (tylko przy światłach wstecznego) widać jak w dzień tylo na biało-czarno
Kamera podpięta zgodnie z fotorelacją od danmazda – szacun za nią
zaoszczędziła mi dużo czasu. Jedyna moja zmiana to przewód sygnału od kamery do wyświetlacza – poszedł pomiędzy podsufitką i dachem
Jak? dwumetrowa, drewniana, rozkładana miarka – do niej przykleiłem izolacją koniec przewodu i po wyjęciu wszystkich lampek z podsufitki dało radę przecinąć kabel górą
Nie było łatwo bo się haczyło o wygłuszenie i profile dachu ale nie musiałem pruć plastików, uszczelek itp no i orginalnego przewodu wystarczyło bez sztukowania... kilka fotek poniżej...
zaoszczędziła mi dużo czasu. Jedyna moja zmiana to przewód sygnału od kamery do wyświetlacza – poszedł pomiędzy podsufitką i dachem Jak? dwumetrowa, drewniana, rozkładana miarka – do niej przykleiłem izolacją koniec przewodu i po wyjęciu wszystkich lampek z podsufitki dało radę przecinąć kabel górą
- Załączniki
AloHa
Widać że poszedłeś o krok dalej
też chciałem przewody puścić podsufitką , ale po namyśle odpuściłem.
Podobnie jak danmazda , zostawiłem lusterko ory nietknięte , jak by trzeba wysyłać to chińskie na reklamacje HEHEHHEHEH
W sumie ingerencja w wygląd wnętrza jest minimalna i już się przyzwyczaiłem
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Moje lusterko orginalne leży na regale
– w kazdej chwili mogę wrócić do serii.
Kupiłem na aledrogo za 29 zł drugie i z niego wyprułem uchwyt, a co do chińczyka... może nie padnie... jestem dobrej myśli...
Myślałem, że chińczyk będzie miał słabsze te uchwyty i się przygotowałem do przeróbki od początku (co dzień przestawiam to lusterko z żona na zmianę i nie chciałem żeby to spadało), jednak te uchwyty sa mocne i w sumie nie trzeba było.... ale jak juz sie przygotowałem to zrobiłem
Michu: jaki rozmiar tego kranu? 4.3? Ja szukam 5"
Druga sprawa to jakość obrazu.. szukał ktoś czegoś lepszego nawet droższego?
Wybraliście przetwornik CCD czy CMOS?
Ktoś kupował kamerkę z aliexpress?
Mam od "Helmuta" coś takiego:
2,5" na WiFi – żenua
Jak są w okolicy sieci wifi i inne kamerki to przycina obraz jak kiedyś w TV podczas strojenia a na dodatek czasem potrafi wyświetlić obraz z innej kamerki
Upatrzyłem wstępnie coś takiego za 300zł
– ekranik 5", czujniki parkowania, buzer i kamera z opcją night vision.
http://www.aliexpress.com/item/3-in-1-5 ... 79570.html
Jak są w okolicy sieci wifi i inne kamerki to przycina obraz jak kiedyś w TV podczas strojenia a na dodatek czasem potrafi wyświetlić obraz z innej kamerki Upatrzyłem wstępnie coś takiego za 300zł
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
