Mazda6 GY LF '07_Michu
Postprzez thing » 17 wrz 2014, 20:14
przyjeżdżaj na spota się pochwalić ;)
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez Michu_M6 » 28 wrz 2014, 20:14
No i nadszedł czas na zmieniarkę mp3. Wpienia mnie wypalanie płyt – muzyka jakiej słucham zależy od mojego nastroju... idealnym rozwiązaniem jest format mp3 więc zmieniarka była konieczna.
Zamontowałem ją sposobem Myjka (czyli "jak zadowolić Madzię ręką" :) ) bez wyjmowania radia. Podrapałem trochę rękę ale było warto...
Po przeczytaniu wątku o zmieniarkach doszedłem do wniosku, że kupię coś co mam dostępne w sklepie na miejscu – w razie problemów łatwiej zwrócić, reklamować itp. Padło więc na Yatour`a. Na razie wszystko działa tak jak powinno, wrzuciłem 6 folderów z utworami i wszystkie widzi, nie ma problemu z rozpoznawaniem, odtwarzaniem i przełączaniem miedzy utworami. Pojeździmy... zobaczymy...
Wydaje mi się tylko, że gra o 2 ciszej niż głośność z orginalnej płyty – ale tu dużo zależy od jakości mp3 i w codziennym sluchaniu nie sądzę żeby to było utrudnienie...
moja zmieniarka
Tak jest rozpoznawana przez system BOSE
rozpoznawana jako EX 1.....6
żeby sobie ułatwić montaż sugeruję odpięcie wiązki przewodów – zyskamy trochę miejsca na rękę w trakcie montażu
żeby kabel się nie ganiał po schowku użyłem opaski przewleczonej przez dwa otworki zrobione w tylnej ściance schowka
a zmieniarkę przykleiłem taśmą dwustronną na bocznej ściance schowka
Ostatnio edytowano 29 wrz 2014, 06:03 przez Michu_M6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez makmarc » 28 wrz 2014, 22:38
dobra, wszystko pięknie ładnie, ale oświećcie mnie, jak to się robi? ja też tak chcę :)
makmarc
Postprzez brodaM6 » 29 wrz 2014, 05:46
W fotorelacjach jest dokładnie ze zdjęciami opisane, krok po kroku .
Ostatnio edytowano 29 wrz 2014, 06:10 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Michu_M6 » 29 wrz 2014, 06:09
makmarc napisał(a):oświećcie mnie, jak to się robi?
zapraszam tutaj:
viewtopic.php?f=28&t=25812
Ja dowiedziałem się tam wszystkiego co potrzebne by zamontować zmieniarkę
PS. Jak ktoś chce podpiąć zmieniarkę a nie wie jak (bądź ma za duże ręce :) ) to mogę pomóc.
Szybko się to robi... nawet piwa nie zdążyłem wypić :)
Postprzez em_dzej » 6 gru 2014, 22:56
AloHA
Zmieniarka w tym samym miejscu co u mnie , uważaj na długie pendrive
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Michu_M6 » 7 gru 2014, 19:14
Też o tym myślałem ale nie używam usb, mam czytnik kart podpinany na usb do kompa, dodaję kawałki na kartę i używam tylko karty, jest szybka i nie mam z nią żadnych problemów. Przy tej ilości utworów nie jestem w stanie wszystkiego na raz odsłuchać :) Mam folder dla żonki, córki itp i muza gra :) jak będę chciał zapiąć usb to mam takie małe ustrojstwo co da radę bez kolizji się tam wpasować :)
Postprzez maksiumazda » 10 gru 2014, 15:28
Co do karty USB to faktycznie najwygodniejszy sposób na przenoszenie muzyki. Nie przeszkadza jak pendrive, albo cały odtwarzacz MP3. Super, że jest taka możliwość.
Od: 10 gru 2014, 15:23
Auto: Mazda 6 II / 1.8 MZR
Postprzez leitowdz » 10 gru 2014, 19:37
Mam pytanie co do Twojego yatour'a, masz może czasami tak jak przymrozi, że dopóki się nie nagrzeje to nie działa? mnie to denerwuje strasznie u mnie dlatego zabieram go do domu i rano tylko wpinam ;) powiedzmy dziś przy 2 stopniach rano działał bez zarzutu po nocy, ale przy -5 już tak kolorowo nie było. Pytam Ciebie z uwagi na to, że używasz karty i może problem u mnie nie jest z yatour'em tylko z pendrivem :)
Od: 2 lis 2011, 23:49
Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Postprzez Michu_M6 » 11 gru 2014, 14:39
Na razie nie zauważyłem żadnych niedogodności, które były opisywane w historii – Twój problem też u mnie nie występuje. Trochę się obawiałem tego Yatour`a ale wszystko mi śmiga...
Tak na logikę pendrive powinien być używany raczej w temp. pokojowej (tak mi się wydaje) a karty już nie koniecznie bo mają szersze zastosowanie... aparaty, telefony, wszelkie urządzenia przenośne... Może więc faktycznie tu leży problem... spróbuj, to nie duży koszt, dzisiaj karty są w przystępnych cenach...
Przy zakupie Yatour`a sprzedawca powiedział mi żebym nie kupował wolnych kart do tego bo wiele problemów potrafi z tego wynikać w późniejszej eksploatacji. Ja używam karty SD Kongston 4GB class 10...
Postprzez kivo » 12 gru 2014, 09:40
Ładne autko,
Ja od niedawne też jestem posiadaczem prawie identycznej sztuki. I też DW na tablicy ma.
Podobnie jak Ty początkowo też patrzyłem za dieslem (wcześniej 626 DiTD oraz avensis D4D z których byłem zadowolony) ale wszystkie te elektroniczne nowinki w nowszych dieslach mnie odstraszały. No może poza avensis 2.2 D4D na łańcuchu i bez DPF, ale nie jest łatwo znaleźć w dobrej cenie i niewielkim przebiegiem. Ostatecznie zakupiłem benzynkę od wczoraj już z LPG – może wkrótce pojawi się opis na forum.
Do podwozia tez się przymierzam, choć na razie jest w dobrym stanie i po chyba niemieckiej konserwacji. Możesz podać jakiś namiar na "Pana Romka"? Ja odwiedziłem póki co PKW-AUTO na Nowodworskiej, wycena ok 400 zł chyba, ale przed zimą nie zdążyłem jakoś...
Od: 22 paź 2014, 12:26
Auto: mazda 6 GY, 2.0 benzyna, 147 KM, 2007 r.,
Postprzez Michu_M6 » 12 gru 2014, 13:14
Mój też był po niemieckiej konserwacji ale z tymi blachami wolałem dmuchać na zimne :)
Pan Romek i Spółka to:
Auto Serwis – Naprawy powypadkowe
Wrocław, ul. Reymonta 10
604 073 740 oraz 606 616 876
http://www.auto-krzyzak.pl
Ja na razie się nie zdecydowałem na gaz ale jak bym w przyszłości potrzebował to się odezwę – dorzuć kilka fotek i zrób prezentację swojej M6.
Pozdro
Postprzez Michu_M6 » 28 gru 2014, 17:42
leitowdz napisał(a):dopóki się nie nagrzeje to nie działa?
Sprawdzone... po nocy z -9 i w dzień -6 uruchomił się i grał prawidłowo.
Postprzez WisniaUs » 28 gru 2014, 18:06
makmarc napisał(a):dobra, wszystko pięknie ładnie, ale oświećcie mnie, jak to się robi? ja też tak chcę
Ty to masz z tym autem ;) Ja takie cos mam fabrycznie tyle ze pod wszystko co od Apple <spoko>
WisniaUs
Postprzez Michu_M6 » 30 gru 2014, 18:35
Dziś zostało zainstalowane zabezpieczenie antykradzieżowe...
Cieszę się z realizacji tego zamiaru bo już długo mi to spokoju nie dawało...
Nie podam na forum co i jak zostało zainstalowane ale czuję ulgę bo pierwszy lepszy mi autem nie odjedzie dla zabawy...
Sporo poczytałem na necie, dodałem do tego swoje pomysły i... sam elektryk stwierdził, że... "montaż takich "wynalazków" daje mu dużo satysfakcji zawodowej i że dobrze to sobie wymyśliłem"
Postprzez Danmazda » 30 gru 2014, 19:18
Michu79 napisał(a):dodałem do tego swoje pomysły
Dobrze jest wymyślić coś swojego, a nie montować to co jest w sklepach. Pomysł <spoko>
I oby nie było takich niespodzianek :)
Postprzez Michu_M6 » 12 sty 2015, 07:57
Czas na kolejną zmianę... z racji przyciemnionych szyb i całkiem sporego tyłu postanowiłem zainstalować czujniki cofania... ale jak kiedyć Celin wspomniał "zastanów się nad kamerką"... zastanowiłem się <ok> , poczytałem na forum <nauka> i .... jest na pokładzie kamerka... <jupi>
W ramce rejestracji żeby nie zaburzać podświetlenia rejestracji...
Dodatkowym plusem kamerki w ramce jest to, że jest ruchoma – można ją wysterować tak mocno w dół, że widać rant zderzaka – moim zdaniem super! Diody IR też dają radę – w nieoświetlonym garażu (tylko przy światłach wstecznego) widać jak w dzień tylo na biało-czarno :)
Kamera podpięta zgodnie z fotorelacją od danmazda – szacun za nią <spoko> zaoszczędziła mi dużo czasu. Jedyna moja zmiana to przewód sygnału od kamery do wyświetlacza – poszedł pomiędzy podsufitką i dachem :)
Jak? dwumetrowa, drewniana, rozkładana miarka – do niej przykleiłem izolacją koniec przewodu i po wyjęciu wszystkich lampek z podsufitki dało radę przecinąć kabel górą <faja>
Nie było łatwo bo się haczyło o wygłuszenie i profile dachu ale nie musiałem pruć plastików, uszczelek itp no i orginalnego przewodu wystarczyło bez sztukowania... kilka fotek poniżej...
w poliftach kombi są zaślepione otwory w klapie pod listwą odobną więc nie trzeba kombinować jak przewody przeciągnąć
nie chciałem mieć "kanapeczki" czyli lusterka na lusterku więc kupiłem lusterko M6 i pozyskałem z niego uchwyt
z orginalnego lusterka zostało tyle
uchwyt dokleiłem klejem montażowym do lusterka z wyświetlaczem – taśma tylko na czas schnięcia kleju :)
dzięki całemu zabiegowi lusteko jest cienkie i tylko w okolicy uchwytu jest grubiej
tak to wygląda z tyłu
w oczy się to specjalnie nie rzuca i nie zaburza niczego – w półmroku wogóle tego nie widać
w środku wygląda jak normalne lusterko
i działa bardzo dobrze – zielone znaczniki to 1m, żółte to około 0,5 m a czerwone to 15 cm
Postprzez em_dzej » 12 sty 2015, 09:06
AloHa
Widać że poszedłeś o krok dalej <spoko>
też chciałem przewody puścić podsufitką , ale po namyśle odpuściłem.
Podobnie jak danmazda , zostawiłem lusterko ory nietknięte , jak by trzeba wysyłać to chińskie na reklamacje HEHEHHEHEH <rotfl>
W sumie ingerencja w wygląd wnętrza jest minimalna i już się przyzwyczaiłem
MACIEK
Postprzez Michu_M6 » 12 sty 2015, 09:41
Moje lusterko orginalne leży na regale :) – w kazdej chwili mogę wrócić do serii.
Kupiłem na aledrogo za 29 zł drugie i z niego wyprułem uchwyt, a co do chińczyka... może nie padnie... jestem dobrej myśli...
Myślałem, że chińczyk będzie miał słabsze te uchwyty i się przygotowałem do przeróbki od początku (co dzień przestawiam to lusterko z żona na zmianę i nie chciałem żeby to spadało), jednak te uchwyty sa mocne i w sumie nie trzeba było.... ale jak juz sie przygotowałem to zrobiłem :)
Postprzez widmo82 » 20 sty 2015, 13:22
Michu: jaki rozmiar tego kranu? 4.3? Ja szukam 5"
Druga sprawa to jakość obrazu.. szukał ktoś czegoś lepszego nawet droższego?
Wybraliście przetwornik CCD czy CMOS?
Ktoś kupował kamerkę z aliexpress?
Mam od "Helmuta" coś takiego:
2,5" na WiFi – żenua <glupek2> Jak są w okolicy sieci wifi i inne kamerki to przycina obraz jak kiedyś w TV podczas strojenia a na dodatek czasem potrafi wyświetlić obraz z innej kamerki :)
Upatrzyłem wstępnie coś takiego za 300zł
– ekranik 5", czujniki parkowania, buzer i kamera z opcją night vision.
http://www.aliexpress.com/item/3-in-1-5 ... 79570.html
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
