★ Mazda6 Tamura GG LF-DE '07 by Mr_Bartek ★
Malutki mod. Zdjęcia jednak trochę słabe.
Lewa nowy LED, prawa stary LED:
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Lewa nowy LED, prawa stary LED
WOW, takie zużycie?
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
A jednak i ledy się zużywają, faktycznie nawet na tej fotce widać sporą różnicę w jakości świecenia, a zamiennik ten sam?
makmarc
Te "stare" LEDy kupiłem dwa tygodnie temu ale słabo świeciły. Teraz barwa jest bardzo biała i wszystko pięknie podświetlone.
Miałem takie:
i wymieniłem na coś takiego:
Miałem takie:
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-4- ... 86223.htmlSam u siebie mam takie jak wyżej w linku i zastanawiam się czy nie zmienić czasem na słabsze bo za mną wielka biała łuna się tworzy
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Te też ciekawe. Problem w naszych Mazdach to to, że żarówka do rejestracji jest pod kątem i ciężko znaleźć LED, który by świecił właśnie na rejestrację a nie za auto.
Powiem szczerze, że na rejestrację świecą i to bardzo dobrze, ale niestety na zderzak i poza niego też, myślałem aby zakleić te 2 górne diody, ale tylko na planach się zakończyło
O to dowód, że jednak to jako tako świeci
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Nieźle świeci. U mnie trochę za auto świeci, ale jakoś to skoryguję. Jeszcze nie zamontowałem ich na stałe, więc mam spore pole manewru. Ogólnie myślę, że znalazłem LEDy z których jestem zadowolony.
Panowie. Stoję przed trudnym wyborem. Piszę właśnie list do Mikołaja aby na Grudzień był gotowy, jednak nie wiem co napisać bo mam dwa pomysły.
No więc teraz mam zamontowane HIDy w zwykłych lampach. Nie podoba mi się odcięcie bo świeci za wysoko. Tak więc mam dwie opcje:
– Kupić lampy ksenonowe z przedlifta i przełożyć przesłony (koszt 400-500zł)
– Zakupić soczewki Morimoto i zrobić bi-ksenony (koszt 700zł)
Z przesłonami od lamp ksenonowych miałbym dobre odcięcie jednak jeśli moje odbłyśniki będą zużyte to znowu trzeba będzie dokładać na regenerację. Jeśli kupię soczewki Morimoto to zapłacę więcej, jednak wtedy dostaję całą soczewkę (w dodatku bi-ksenonową). Jak radzicie? Lepiej dopłacić?
Mr_Bartek napisał(a):bo świeci za wysoko.
To opuść światła niżej i będzie świecić tak jak trzeba, a mikołaj niech kupi Ci coś innego
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, 21:09 przez xRafalx, łącznie edytowano 1 raz
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Świecą inaczej niż oryginalne ksenony.
Przezstaw przeslony sobie w lampach,5min roboty i nie beda swiecic wysoko a koszty zerowe.
WisniaUs
sheller80 napisał(a):Nie rozumie nie ma mozliwosci ustawienia regulacja lampy
No właśnie jest regulacja,ja u siebie po zmianie ze zwykłych H1 na hidy obniżałem bo właśnie świeciło ciut za wysoko.Zrobiłem po 1/4 obrotu śrubami.
Czarna śliwka :)
Poziom jest ustawiony dobrze. Chodzi mi tutaj o skosy, które jednak świecą za wysoko.
@Wisniaus – nie wiem czy w moich lampach da się ściąć skosy. W temacie o ksenonach powiedziano mi, ze trzeba dorabiać odcięcie.
Nie srubami ! W lampie przy soczewce jest przeslona,klik w dól i masz ustawione na ksenon
WisniaUs
Wisniaus – okej, dzięki. Jak będę mial chwilę to wyjmę lampę i zobaczę. Jeśli odbłyśnik będzie zmatowiony to zamówię Morimoto. Chyba, że da sie przestawić bez wyciagania lampy?
Mr_Bartek napisał(a):Poziom jest ustawiony dobrze. Chodzi mi tutaj o skosy, które jednak świecą za wysoko.
Kazda mazda to ma,skoro u mnie jest to i u ciebie tez . U mnie byly skosy ___/"""". ___/"""" i bilo po oczach a teraz po przestawieniu przeslon mam tak ------- -------
WisniaUs
Wisniaus napisał(a):U mnie byly skosy ___/"""". ___/"""" i bilo po oczach a teraz po przestawieniu przeslon mam tak ------- -------
Kurde to mnie zaskoczyłeś,no nie wiedziałem że to idzie wyregulować.Możesz dać jakąś fotkę gdzie to się reguluje?
Czarna śliwka :)
