★ Mazda6 Tamura GG LF-DE '07 by Mr_Bartek ★
Postprzez Mr_Bartek » 12 lis 2014, 20:03
Malutki mod. Zdjęcia jednak trochę słabe.
Lewa nowy LED, prawa stary LED:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez mmarcis4 » 12 lis 2014, 21:45
Mr_Bartek napisał(a):Lewa nowy LED, prawa stary LED
WOW, takie zużycie?
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez makmarc » 12 lis 2014, 22:18
A jednak i ledy się zużywają, faktycznie nawet na tej fotce widać sporą różnicę w jakości świecenia, a zamiennik ten sam?
makmarc
Postprzez Mr_Bartek » 12 lis 2014, 23:52
Te "stare" LEDy kupiłem dwa tygodnie temu ale słabo świeciły. Teraz barwa jest bardzo biała i wszystko pięknie podświetlone.
Miałem takie:
i wymieniłem na coś takiego:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez xRafalx » 12 lis 2014, 23:58
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-4- ... 86223.html
Sam u siebie mam takie jak wyżej w linku i zastanawiam się czy nie zmienić czasem na słabsze bo za mną wielka biała łuna się tworzy :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 13 lis 2014, 00:01
Te też ciekawe. Problem w naszych Mazdach to to, że żarówka do rejestracji jest pod kątem i ciężko znaleźć LED, który by świecił właśnie na rejestrację a nie za auto.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez xRafalx » 13 lis 2014, 00:05
Powiem szczerze, że na rejestrację świecą i to bardzo dobrze, ale niestety na zderzak i poza niego też, myślałem aby zakleić te 2 górne diody, ale tylko na planach się zakończyło :D
O to dowód, że jednak to jako tako świeci :P
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 13 lis 2014, 00:13
Nieźle świeci. U mnie trochę za auto świeci, ale jakoś to skoryguję. Jeszcze nie zamontowałem ich na stałe, więc mam spore pole manewru. Ogólnie myślę, że znalazłem LEDy z których jestem zadowolony. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Mr_Bartek » 21 lis 2014, 21:02
Panowie. Stoję przed trudnym wyborem. Piszę właśnie list do Mikołaja aby na Grudzień był gotowy, jednak nie wiem co napisać bo mam dwa pomysły.
No więc teraz mam zamontowane HIDy w zwykłych lampach. Nie podoba mi się odcięcie bo świeci za wysoko. Tak więc mam dwie opcje:
– Kupić lampy ksenonowe z przedlifta i przełożyć przesłony (koszt 400-500zł)
– Zakupić soczewki Morimoto i zrobić bi-ksenony (koszt 700zł)
Z przesłonami od lamp ksenonowych miałbym dobre odcięcie jednak jeśli moje odbłyśniki będą zużyte to znowu trzeba będzie dokładać na regenerację. Jeśli kupię soczewki Morimoto to zapłacę więcej, jednak wtedy dostaję całą soczewkę (w dodatku bi-ksenonową). Jak radzicie? Lepiej dopłacić?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sheller80 » 21 lis 2014, 21:04
YYY czyli HIDy w ori lampach swieca inaczej niz zarówki ??
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez xRafalx » 21 lis 2014, 21:08
Mr_Bartek napisał(a):bo świeci za wysoko.
To opuść światła niżej i będzie świecić tak jak trzeba, a mikołaj niech kupi Ci coś innego :D Sam też składam zamówienie na prezent i nie mogę się zdecydować :D
Ostatnio edytowano 21 lis 2014, 21:09 przez xRafalx, łącznie edytowano 1 raz
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Mr_Bartek » 21 lis 2014, 21:09
Świecą inaczej niż oryginalne ksenony. ;)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez WisniaUs » 21 lis 2014, 21:12
Przezstaw przeslony sobie w lampach,5min roboty i nie beda swiecic wysoko a koszty zerowe.
WisniaUs
Postprzez sheller80 » 21 lis 2014, 21:16
Nie rozumie nie ma mozliwosci ustawienia regulacja lampy ??
Postprzez mmarcis4 » 21 lis 2014, 21:30
sheller80 napisał(a):Nie rozumie nie ma mozliwosci ustawienia regulacja lampy
No właśnie jest regulacja,ja u siebie po zmianie ze zwykłych H1 na hidy obniżałem bo właśnie świeciło ciut za wysoko.Zrobiłem po 1/4 obrotu śrubami.
Czarna śliwka :)
Postprzez Mr_Bartek » 21 lis 2014, 21:34
Poziom jest ustawiony dobrze. Chodzi mi tutaj o skosy, które jednak świecą za wysoko.
@Wisniaus – nie wiem czy w moich lampach da się ściąć skosy. W temacie o ksenonach powiedziano mi, ze trzeba dorabiać odcięcie.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez WisniaUs » 21 lis 2014, 21:35
Nie srubami ! W lampie przy soczewce jest przeslona,klik w dól i masz ustawione na ksenon
WisniaUs
Postprzez Mr_Bartek » 21 lis 2014, 21:39
Wisniaus – okej, dzięki. Jak będę mial chwilę to wyjmę lampę i zobaczę. Jeśli odbłyśnik będzie zmatowiony to zamówię Morimoto. Chyba, że da sie przestawić bez wyciagania lampy?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez WisniaUs » 21 lis 2014, 21:42
Mr_Bartek napisał(a):Poziom jest ustawiony dobrze. Chodzi mi tutaj o skosy, które jednak świecą za wysoko.
Kazda mazda to ma,skoro u mnie jest to i u ciebie tez . U mnie byly skosy ___/"""". ___/"""" i bilo po oczach a teraz po przestawieniu przeslon mam tak ------- -------
WisniaUs
Postprzez mmarcis4 » 21 lis 2014, 21:47
Wisniaus napisał(a):U mnie byly skosy ___/"""". ___/"""" i bilo po oczach a teraz po przestawieniu przeslon mam tak ------- -------
Kurde to mnie zaskoczyłeś,no nie wiedziałem że to idzie wyregulować.Możesz dać jakąś fotkę gdzie to się reguluje?
Czarna śliwka :)
