Mazda6 GG RF '02 Blue Pacific Eibach. A-Spec, Ledy
Postprzez MIRAS M6 » 11 lis 2014, 13:59
Ja do tej pory wymieniłem tylko jeden prawy górny i całego banana po prawej ale sworzeń mam też 555 i nie narzekam.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 11 lis 2014, 16:17
taka druga sprawa. Naprawiał ktoś maty grzewcze foteli? bo wysiadło mi grzanie ;( i nie wiem jak się zabrać za to, a zima niedługo się zbliży
Od: 13 mar 2012, 14:40
viewtopic.php?f=331&t=169015
Postprzez rafałmazda » 11 lis 2014, 16:24
przerabiałem to rok temu, ale nie robiłem samemu tylko zleciłem tapicerowi – mata 200 zł, robota 100 zł (za fotel) <oczko> przynajmniej u mnie tak było :)
Postprzez marek219 » 11 lis 2014, 16:35
a matę kupiłeś nową gdzieś całą czy używka i naprawiana była?
Postprzez MIRAS M6 » 11 lis 2014, 17:49
Marek sprawdzałeś miernikiem obie maty (oparcie i siedzisko) ? U mnie po wyjęciu włącznika kierowcy znalazłem brązowy przewód odłączony od niego ale wcześniej sprawdziłem maty czy zamykają obwód i okazało się że maty są ok a też 1 rok mój fotel nie grzał a tu taki banał !!
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 11 lis 2014, 17:54
Nie ruszalem nic jeszcze. A same podświetlanie przełącznika działało Ci? Jak łatwo sprawdzić obwód, bo nie pamiętam nawet która kostka z czego była
Postprzez rafałmazda » 11 lis 2014, 17:58
marek219 napisał(a):a matę kupiłeś nową gdzieś całą czy używka i naprawiana była?
maty załatwiał tapicer, bo w tym też się specjalizują <oczko> oczywiście wcześniej było sprawdzane w kostkach czy prąd dochodzi i okazało się, że jednak wina mat. Po wymianie wszystko działa do tej pory :D widziałem stare maty – były w nich powypalane dziury :|
Postprzez MIRAS M6 » 11 lis 2014, 18:13
Podświetlenie przełącznika działało i dlatego też sądziłem na tej podstawie że padły obie maty u kierowcy.Wyciągnąłem cały fotel (oczywiście zaczęło padać i porysowałem tym sposobem sobie osłonę słupka środkowego szynami fotela) ale wsadziłem fotel na naczepę chłodnię zapaliłem światło i rozebrałem go na tyle ile można było bo całkowity demontaż u mnie półskóry był nie lada wyzwaniem w moich warunkach na obczyźnie.Ale dotarłem do przewodów obu mat i miernikiem wziąłem na przestrzał obwód każdej maty osobno czy zapika miernik sygnalizując zamknięcie obwodu a tym samym sprawność maty.Każdy miernik ma taką funkcję sprawdzenia.Ku mojemu zdziwieniu obie maty zamykają obwód i wq....ny do łez (bo wyjęcie fotela to nie takie 10 min) zacząłem kopać kable zasilające maty od włącznika i tu dokopałem się do upalonego brązowego przewodu zaraz za włącznikiem ogrzewania i po wyjęciu włącznika było to od razu widać.Kostka pod fotelem to na pewno nie żółta tylko ta druga ale sprawdź może najpierw to co ja bo to byłby czysty przypadek u Ciebie żeby padły 2 maty w tym samym czasie (oparcie+siedzisko).
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 11 lis 2014, 18:25
u mnie pierw padł fotel pasażera później kierowcy, teraz i tak nie mam jak tego sprawdzać, o we Wrocławiu nie posiadam kluczy, ani miernika żadnego kompletnie, a nie chce mi się kupować specjalnie ;p jak będę w domu to najwyżej się pobawię tym ;) dzięki bardzo :)
Postprzez marek219 » 17 lis 2014, 16:57
Powrócił mi problem grzania. Dziś podczas powrotu z Wrocławia do domu zauważyłem wzrost grzania do 3/4 skali. Prędkości wynosiły od 120 i na koniec 140-160 gdzie grzanie wystąpiło na sam koniec trasy i przy tych 160. Zauważyłem tez pogorszenie się grzania wnętrza auta jakby. Wymieniałem juz wcześniej termostat korek chłodnicy i chlodniczke oleju. Po tym ostatnim nastąpił definitywnie koniec problemów wcześniejszych do teraz. Dziś podczas wzrostu zatrzymałem auto i odkrecilem korek z zbiornika wyrównawczego i nakręcił filmik
Ktoś ma pomysł co jest z autem??
https://www.youtube.com/watch?v=mIO3Tkq ... e=youtu.be
Postprzez Mr_Bartek » 17 lis 2014, 16:59
Korek masz szczelny??
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez marek219 » 17 lis 2014, 17:40
Powinien być. Wymieniony pół roku temu na nowy i zgodny z parametrami
Postprzez MIRAS M6 » 19 lis 2014, 15:46
Marek czy ja dobrze widziałem na tym filmie bulgotanie płynu w zbiorniku wyrównawczym ???
Jeżeli tak to musisz przywitać się z nową uszczelką pod głowicą.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 19 lis 2014, 16:10
No dobrze widziałeś :( stoi już auto u mechnika i jeszcze będzie sprawdzał czy może jednak nie, ale test na co2 pokazał, że to ona niestety :(
Postprzez MIRAS M6 » 23 lis 2014, 18:44
Auto ogarnięte już przez przez warsztat czy jeszcze się naprawia ? Jakie koszty całkowite i co masz zrobione ?
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 23 lis 2014, 19:54
się robi jeszcze, musi poczekać trochę, bo weszło w kolejkę, ale już ma zacząć je robić w tym tygodniu ;)
Postprzez MIRAS M6 » 11 gru 2014, 12:35
Jak Marek auto ?? Ogarnięte już ??
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 11 gru 2014, 13:29
Będę miał pod koniec tygodnia ;) głowica w końcu przyszła ze sprawdzenia i się okazało, że były mikro pęknięcia i męczyli się ze spawaniem. Także teraz złożyć auto i wymienić jeszcze parę pierdul przy okazji :D
Postprzez MIRAS M6 » 11 gru 2014, 13:33
Qrde to ból tyle czasu bez auta !! Nie zapomnij o sprawdzeniu wtrysków .
PRZEBIEG 453 000
Postprzez marek219 » 11 gru 2014, 13:48
No niestety, ale lepiej było czekać, żeby zrobili dobrze niż na odwal ;) testy przeszła także jest już gotowa do montażu :) we Wrocławiu nie jest auto jakoś potrzebne, ale smutek jest z braku jej :(
a tak znalazłem coś w starych zdjęciach. Ktoś wie gdzie auto? :D
