modyfikacja dolotu silnik L3
Postprzez brodaM6 » 19 sie 2014, 16:19
Powie mi ktoś co to za ustrojstwo <co?> na fotce zamontowane przy filtrze , jeszcze jedno czy do tego silnika były montowane dwa rodzaje kolektorów wydechowych.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez leonidsas » 19 sie 2014, 18:58
To przy filtrze to jest vacum solenoid i można go zaślepić ale nie odłączyć , a co nie masz go??
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0JYsD-nGMQ
jak będziesz kiedyś w wa-wie to zrobię ci prawilny dolot bez tych popierdułek idących w dolot i będziesz miał ponad 180 hp
co do kolektorów to przedliftowy a-spec był wkładany do poliftowych eu , chodzi o kolektor wydechowy
leonidsas
Postprzez matthies » 19 sie 2014, 20:01
leonidsas napisał(a):jak będziesz kiedyś w wa-wie to zrobię ci prawilny dolot bez tych popierdułek idących w dolot i będziesz miał ponad 180 hp
czy ta oferta jest na serio serio?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez leonidsas » 19 sie 2014, 20:10
na serio , z tym nie ma problemu po drugie mam interfejs do zmian parametrów
działa z każdą mazdą na obd-
ja mam open ecu z programem i łączem pod obd
zabrało mi to parę lat życia i dużo nerwów
mam interfejs piassini i k-tag połączone szeregowo jak u kol;egi zzza oceanu
leonidsas
Postprzez brodaM6 » 19 sie 2014, 20:28
Ja w swoim a-specu niem tych pierdółek :D przy filtrze ,dodatkowo pozbyłem sie grzanek Tb + dodatkowe zero na Tb , jak będę miał czas to wywale pcv i klapki vis,to nic nie kosztuje.
To pewnie kaganiec żaden problem :)
Postprzez matthies » 19 sie 2014, 20:59
leonidass trzeba coś mieć od siebie czy wszystko ogarniasz?
Jaka cena? Ile możesz wyszarpać z EU L3 ?
Postprzez brodaM6 » 20 sie 2014, 20:38
Matthies ty masz cos takiego przy filtrze <co?>
Postprzez matthies » 21 sie 2014, 07:44
ale heca, też mam ;]
kolektor
zbliżenie wtyki gdzie to tam idzie
wtyka
Postprzez brodaM6 » 21 sie 2014, 20:31
A myślałem ze to mocy dodaje hahaha
Postprzez matthies » 21 sie 2014, 20:42
jak widać, to niestety nie to :P
Postprzez brodaM6 » 21 sie 2014, 20:53
A co to wogle jest wiesz <co?> ,leonidas mówił ze możesz to śmiało likwidować ,ja u siebie mam to na wyjściu zaślepienie z silnika ,zostało tylko purge vavele seloid .
Postprzez matthies » 21 sie 2014, 21:24
ja tam się na tym nie znam kompletnie. Napisałem jednak do leonidasa PW, bo nakręcił mi apetyt tym 180 km z samego dolotu :P Jeśli wynagrodzenie jest znośne, to wolę to oddać komuś do zrobienia.
Postprzez leonidsas » 21 sie 2014, 23:34
Sory że nie odpisuję ale mam pracę która obejmuje 17 godzin i mało kto tak pracuje , odpowiem wam że solenoid jest potrzebny do prawidłowych obrotów na idle , co do modów dolotu to trzeba weekend zarezerwować o który u mnie teraz ciężko ale się postaram , co do modów dolotu to trzeba zmienić tps od jednostki której nie wymienię i zemulować sygnał z seryjnym sterownikiem , po tym trzeba zmienić jeszcze jedną rzecz w tb i dajemy dolot pozbawiając go pewnuch seryjnych niedociągnieć , zmieniamy średnicę maf na większą z ekranem lub bez -to zależy od średnicy przy maf i robimy remap to tak po krótce ale roboty dużo , więc jak się ogarnę ze swoją pracą to dam znać
leonidsas
Postprzez matthies » 22 sie 2014, 06:55
w takim razie ja niecierpliwie czekam jak się ogarniesz ze swoją pracą.
Rypać po 17 godzin to też nic miłego, także trzymam kciuki.
Postprzez CLAU » 22 sie 2014, 09:38
Ja zapytam o konkrety: wykresy z hamowni na poparcie teorii.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez brodaM6 » 22 sie 2014, 17:28
Jeżeli do 3.0 można wsadzić Tb od 3.7 ,to może do 2.3 od 3.0 :D ,kolega tu niechęć podać oznaczenia jednostki :P
Postprzez leonidsas » 22 sie 2014, 23:02
Nie mam firmy tuningowej więc wykresy to można robić na hamowni panie Clau , ja wolę jednak aby moc była na kołach nie na silniku więc wykorzystuję do tego program który mam , jeżeli cię to aż tak ciekawi to zrób coś sam i pokaż , bo dla mnie mechanika to podstawa a dla innych doczepiony spojler
leonidsas
Postprzez matthies » 22 sie 2014, 23:09
co do wykresów, Ja jestem bardzo nastawiony "na tak" na modyfikacje leonidasa.
Planowałem zhamować mazdę więc i tak to zrobię, a drugi raz zrobię jak kolega ogarnie się ze swoją pracą i bedzie miał chwile i po wszystkim będzie pomiar. Zadowolony?
Postprzez dobrzyn22 » 23 sie 2014, 04:57
A tak ogólnie Panowie, to co to wszytko ma wspólnego z tytułem tego wątku <co?> :> ...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brodaM6 » 23 sie 2014, 06:26
Rozmawiamy o L3 ,a tytuł jest do <dupa> bo nie ma L4 wiec i różnic :P .
