na fotce zamontowane przy filtrze , jeszcze jedno czy do tego silnika były montowane dwa rodzaje kolektorów wydechowych.modyfikacja dolotu silnik L3
To przy filtrze to jest vacum solenoid i można go zaślepić ale nie odłączyć , a co nie masz go??
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0JYsD-nGMQ
jak będziesz kiedyś w wa-wie to zrobię ci prawilny dolot bez tych popierdułek idących w dolot i będziesz miał ponad 180 hp
co do kolektorów to przedliftowy a-spec był wkładany do poliftowych eu , chodzi o kolektor wydechowy
leonidsas
na serio , z tym nie ma problemu po drugie mam interfejs do zmian parametrów
działa z każdą mazdą na obd-
ja mam open ecu z programem i łączem pod obd
zabrało mi to parę lat życia i dużo nerwów
mam interfejs piassini i k-tag połączone szeregowo jak u kol;egi zzza oceanu
leonidsas
Ja w swoim a-specu niem tych pierdółek
przy filtrze ,dodatkowo pozbyłem sie grzanek Tb + dodatkowe zero na Tb , jak będę miał czas to wywale pcv i klapki vis,to nic nie kosztuje.
To pewnie kaganiec żaden problem
ja tam się na tym nie znam kompletnie. Napisałem jednak do leonidasa PW, bo nakręcił mi apetyt tym 180 km z samego dolotu
Jeśli wynagrodzenie jest znośne, to wolę to oddać komuś do zrobienia.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Sory że nie odpisuję ale mam pracę która obejmuje 17 godzin i mało kto tak pracuje , odpowiem wam że solenoid jest potrzebny do prawidłowych obrotów na idle , co do modów dolotu to trzeba weekend zarezerwować o który u mnie teraz ciężko ale się postaram , co do modów dolotu to trzeba zmienić tps od jednostki której nie wymienię i zemulować sygnał z seryjnym sterownikiem , po tym trzeba zmienić jeszcze jedną rzecz w tb i dajemy dolot pozbawiając go pewnuch seryjnych niedociągnieć , zmieniamy średnicę maf na większą z ekranem lub bez -to zależy od średnicy przy maf i robimy remap to tak po krótce ale roboty dużo , więc jak się ogarnę ze swoją pracą to dam znać
leonidsas
Nie mam firmy tuningowej więc wykresy to można robić na hamowni panie Clau , ja wolę jednak aby moc była na kołach nie na silniku więc wykorzystuję do tego program który mam , jeżeli cię to aż tak ciekawi to zrób coś sam i pokaż , bo dla mnie mechanika to podstawa a dla innych doczepiony spojler
leonidsas
co do wykresów, Ja jestem bardzo nastawiony "na tak" na modyfikacje leonidasa.
Planowałem zhamować mazdę więc i tak to zrobię, a drugi raz zrobię jak kolega ogarnie się ze swoją pracą i bedzie miał chwile i po wszystkim będzie pomiar. Zadowolony?
bo nie ma L4 wiec i różnic
