Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
to zalezy kiedy to wesele. Ile to nagrać krotki filmik. Majac tyle mocy musi byc krotki
Pyton162
Mazda dostała kolanko 45stopni od holseta do filtra, jeszcze potrzebuje blache alu. 2mm by odgrodzić filtr od komory silnika, narazie powstał problem nie działąjącego czujnika VSS licznik pokazuje a EMU nie widzi prędkości i nie rozłącza procedury startu
Pytanie nie działa mi gniazdo zapalniczki ani zegarek bezpieczniki całe co sie mogło stać ?
ja obstawiam jednak bezpiecznik. czasmai wyglada na dobry a jest spalony. u mnie mialem podobnie to wlasnie zaplaniczka i zegarek przestaly dzialac i spalony byl bezpiecznik.
U mnie nie działa zapalniczka w ogóle mimo że masa jest i prąd na kabelku do zapalniczki też jest, załatwiłem nawet drugie gniazdo tyle że się okazało że jest z przedlifta i jest wciskane (poliftowe jest od tyłu skręcane) więc złożyłem z dwóch jedno (korpus z mojej a cała reszta z tej przedliftowej) i efekt był taki że po wpięciu czegokolwiek do gniazda wywalało bezpiecznik RADIO i gasło wszystko, po spaleniu 3 bezpieczników stwierdziłem że chyba jednak wolę jeździć bez możliwości ładowania telefonu niż bez słuchania muzyki
Jak dobrze pamiętam to w gnieździe zapalniczki jest jeszcze termik i jeżeli dochodzi napięcie ale zapalniczka nie działa to to jest przyczyna, jeżeli natomiast napięcie nie dochodzi to albo bezpiecznik, albo gdzieś masa uciekła.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Narazie jedyny problem to taki że emu nie pokazuje mi prędkości pojazdu na początku pokazywał w skokach 45-58 tak skakało teraz nić 0, ale zegar pokazuje prękość dobrze i przez to mi nie rozłącza procedury startu
O ile dobrze pamiętam to w skrzyni jest indukcyjny czujnik VSS, nie wiem czy EMU sobie radzi z takimi czujnikami. Możesz spróbować coś takiego złożyć na szybko:
