Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Postprzez mlody1921 » 16 lip 2014, 19:59
Kiedyś będą :D narazie są ważniejsze sprawy Wesele :D po będą media a może uda sie pojechać na Ryki
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez MIRU » 16 lip 2014, 20:23
po weselu mazda na handel pojdzie hahaha
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez rafał88 » 16 lip 2014, 20:30
Tez tak czuje :P
Postprzez Pyton162 » 16 lip 2014, 21:08
to zalezy kiedy to wesele. Ile to nagrać krotki filmik. Majac tyle mocy musi byc krotki :D
Pyton162
Postprzez mlody1921 » 17 lip 2014, 08:18
Hehe wesele 26.07 :D nie ma aż tyle mocy żeby była aż tak krótki, w sumie jak wesele za tydzień to możecie już kase szykować na mazde :P
Postprzez mlody1921 » 17 sie 2014, 21:51
Mazda dostała kolanko 45stopni od holseta do filtra, jeszcze potrzebuje blache alu. 2mm by odgrodzić filtr od komory silnika, narazie powstał problem nie działąjącego czujnika VSS licznik pokazuje a EMU nie widzi prędkości i nie rozłącza procedury startu
Pytanie nie działa mi gniazdo zapalniczki ani zegarek bezpieczniki całe co sie mogło stać ?
Postprzez piwo » 18 sie 2014, 04:57
ja obstawiam jednak bezpiecznik. czasmai wyglada na dobry a jest spalony. u mnie mialem podobnie to wlasnie zaplaniczka i zegarek przestaly dzialac i spalony byl bezpiecznik.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez luki_92_92 » 19 sie 2014, 20:31
U mnie nie działa zapalniczka w ogóle mimo że masa jest i prąd na kabelku do zapalniczki też jest, załatwiłem nawet drugie gniazdo tyle że się okazało że jest z przedlifta i jest wciskane (poliftowe jest od tyłu skręcane) więc złożyłem z dwóch jedno (korpus z mojej a cała reszta z tej przedliftowej) i efekt był taki że po wpięciu czegokolwiek do gniazda wywalało bezpiecznik RADIO i gasło wszystko, po spaleniu 3 bezpieczników stwierdziłem że chyba jednak wolę jeździć bez możliwości ładowania telefonu niż bez słuchania muzyki <czarodziej>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez tekkenfan » 19 sie 2014, 21:55
Jak dobrze pamiętam to w gnieździe zapalniczki jest jeszcze termik i jeżeli dochodzi napięcie ale zapalniczka nie działa to to jest przyczyna, jeżeli natomiast napięcie nie dochodzi to albo bezpiecznik, albo gdzieś masa uciekła.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 20 sie 2014, 09:29
Tym bardziej ze zegarek też nie działa :/ musze poszukać przyczyn dzięki chłopaki :D
Postprzez Odcina » 6 wrz 2014, 07:39
Jak tam są jakieś postępy ?? :)
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez mlody1921 » 7 wrz 2014, 19:28
Narazie brak postępów szukam blachy alu 2mm by oddzielić stożek od komory silnika by cie ciągło pow. ciepłego z komory i na wiosne sie biorę za tylną belke
Postprzez Odcina » 8 wrz 2014, 07:57
A jak tam poradziłeś sobie z tą usterką elektroniczną ??
Postprzez mlody1921 » 8 wrz 2014, 21:03
Narazie jedyny problem to taki że emu nie pokazuje mi prędkości pojazdu na początku pokazywał w skokach 45-58 tak skakało teraz nić 0, ale zegar pokazuje prękość dobrze i przez to mi nie rozłącza procedury startu
Postprzez gadula » 8 wrz 2014, 22:01
A jak masz podpięty czujnik VSS do EMU?
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez mlody1921 » 9 wrz 2014, 13:53
Nie pamiętam ale możliwe że coś jest nie tak bo jakby była wina czujnika to i na liczniku by nie pokazywał i zauważyłem ze obrotomierz coś szaleje przy 5tyś obr. coś zaczyna świrować :/
Postprzez gadula » 9 wrz 2014, 22:09
O ile dobrze pamiętam to w skrzyni jest indukcyjny czujnik VSS, nie wiem czy EMU sobie radzi z takimi czujnikami. Możesz spróbować coś takiego złożyć na szybko:
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez mlody1921 » 10 wrz 2014, 12:40
Emu radzi sobie albo z czujnikami VR albo Hall
Postprzez gadula » 10 wrz 2014, 22:03
Czyli powinien sobie poradzić również z czujnikiem VSS który jest typu VR.
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez malutka » 11 wrz 2014, 10:25
taaa mąż nie umi się wylogować :P
good girls go to heaven bad girls go everywhere...
bad girl ;)
Od: 6 maja 2006, 11:20
Auto: マツダ MX-6 2.0 FS '92
